  Konstruktionstechnik
  Sykesverzahnung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sykesverzahnung (5121 mal gelesen)
UWebbel
Sehen Sie sich das Profil von UWebbel an!   Senden Sie eine Private Message an UWebbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWebbel
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand etwas über Sykesverzahnungen sagen?
Wir sollen ein Zahnrad mit o.g Verzahnung als PRO/E Modell erstellen, um es dann mittels HSC-Fräßmaschine zu fertigen.
Wo findet man Literatur zu diesem Thema?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht ein Hersteller für Verzahnungsstoßmaschinen?
Wenn Du Dich für vollparametrische Zahnradmodelle in Pro/E interessierst, dann such einmal im Pro/E-Forum unter dem Stichwort "Designtools" oder bei Fa. INNEO oder wende Dich per PM an mich. Das Rad muss nicht neu erfunden werden.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UWebbel:
Das ist eigentlich keine Verzahnung wie z.B. Evolventen- oder Zycloidenverzahnung. Es dreht sich, wie schon gesagt, um eine Verzahnungsmaschine, die es erlaubt durchgehende Pfeilverzahnung ohne die Grube in der Mitte herzustellen. Also nicht so wie im Bild und der Schraegungswinkel stimmt, glaube ich, auch nicht. Er sollte 30Grad sein.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Apr. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
...Das ist eigentlich keine Verzahnung wie z.B. Evolventen- oder Zycloidenverzahnung. Es dreht sich, wie schon gesagt, um eine Verzahnungsmaschine, die es erlaubt durchgehende Pfeilverzahnung ohne die Grube in der Mitte herzustellen. ...
Genau da es sich um eine Herstellungsmaschine handelt, würde ich vermuten (ich mache dafür jetzt keine Literaturrecherche auf meine eigene Kasse), dass die eigentliche Verzahnungsgeometrie dann doch eine Evolventenverzahnung ist. Wenn dem so ist, kann dem Manne im Pro/E-Umfeld geholfen werden.
Mir sind bisher auch noch keine abweichenden Geometrieinformationen unter der Bezeichnung "Sykes" begegnet (was dieses aber nicht ausschließt, ich lese ja auch nicht alles ).
Aber:
Was mich stutzig macht ist die Vorgabe, das Sykes-Zahnrad ohne Sykes-Maschine durch HSC-Fräsen herstellen zu wollen. Wenn Clayton und ich recht haben, wird das möglicherweise nicht so ganz funktionieren. Wofür gibt es sonst die spezialisierten Sykes-Maschinen?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte ein Sykes-Rad vollparametrisch in Pro/E mit Hilfe der Design Tools aussehen. Es sind (neben der Eingabe der Verzahnungsdaten) genau 6 Klicks erforderlich .
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Genau da es sich um eine Herstellungsmaschine handelt, würde ich vermuten ([i]ich mache dafür jetzt keine Literaturrecherche auf meine eigene Kasse), dass die eigentliche Verzahnungsgeometrie dann doch eine Evolventenverzahnung ist. Wenn dem so ist, kann dem Manne im Pro/E-Umfeld geholfen werden.
Mir sind bisher auch noch keine abweichenden Geometrieinformationen unter der Bezeichnung "Sykes" begegnet (was dieses aber nicht ausschließt, ich lese ja auch nicht alles ;) ).
Aber:
[/i]
ich kenne eine Sykes-Verzahnung auch nicht. Wenn sie so ist wie von Clayton und dir beschrieben, dann läßt sie sich annähernd HSC-Fräsen. Aber der Preis, die Qualität sind äußerst fragwürdig, zumindestens in Stahl.
Grüße Stefan
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Grüße Stefan
Ich hab mich noch nicht mit Pro/E weiter beschaeftigt, aber was ich bisher bei den Modellieren im Allgemeinen so gesehen habe ist, dass sie bei der Genauigkeit z.B. der Evolventen sehr zu wuenschen uebrig lassen. Uebrigens: gibt's sogar hier
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Apr. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Clayton: Toller Link (10 Üs). Erstaunlich, was man alles im www finden kann.
Ungefähr so hatte ich mir die Herstellung der Pfeilverzahnungen vorgestellt.
Hier macht es möglicherweise sogar wirklich Sinn die Pfeilverzahnung auf einer modernen CNC-Fräse herzustellen, da die Genauigkeit des Evolventenprofils letztlich von der Kontur des Profilfräsers abhängig ist.
Wesentlich wirtschaftlicher und geometrisch exakter dürfte die Herstellung zweier Aussenstirnradverzahnungen mit gegengerichtetem Schrägungswinkel sein, die danach mechanisch miteinander verbunden werden.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Profilfraeser und CNC braucht man letzten Endes das 3-D Modell auch nicht mehr und da sind wir dann wieder beim Anfang.
Wyndorps
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Deshalb meldet sich UWebbel wohl auch nicht mehr.
UWebbel
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rege Beteiligung.
Es handelt sich hierbei um ein Zahnrad vom Vorgelege einer Waagerechtstauchmaschine (1600t Presskraft).
Es hat 21 Zähne Modul 13, das Gegenrad hat 102 Zähne. Also das sind schon recht große Bauteile.
Da die Maschine schon etwas betagt ist, gibts die Ersatzteile nicht von der Stange. Wir verfügen selber über diverse HSC-Fräßmaschinen daduch ist es für uns naheliegend das Teil selber zu fertigen. Jedoch scheint das erstellen des Modells nicht so ganz einfach zu sein, mal sehn was sich machen lässt.
Uwe
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Jedoch scheint das erstellen des Modells nicht so ganz einfach zu sein, mal sehn was sich machen lässt. ...
Mit den richtigen CAD-Werkzeugen ist das kein Problem (Habe ich aber oben schon ge- und beschrieben). Ich darf Dir kein solches Modell erstellen, da ich hier mit einer Educational Version arbeite.
a) Frag mal bei INNEO nach den SUT 2008 mit den DesignTOOLS, dann kannst Du es selber.
b) Frag mal bei INNEO (oder über mich PM), ob die Dir so ein Zahnradmodell verkaufen.
c) Suche einmal im Pro/E-Forum nach der 100.000-endsten Zahnradfrage und bastele Dir Dein Zahnrad aus den diversen Links selber zusammen.
d) Bau Dir Dein Zahnrad hardwaremäßig aus 2 Stirnrädern zusammen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Apr. 2008 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine horizontale Fraesmaschine hast mit einem horizontalen Teilkopf, der das grosse Rad aufnehmen kann, waere das wohl weniger ein Problem. Hoechstwahrscheinlich kann man das mit einem 40° kegelfoermigen Fraeser machen - Du kannst ja selber nachpruefen, ob die Zahnflanken einer Geraden entsprechen. Die Zaehnezahl ist ja so hoch - bald unendlich sprich Zahnstange. Mit dem Ritzel nuesste ich mal sehen, gib mal die Breite durch.
Wyndorps
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
H... Mit dem Ritzel nuesste ich mal sehen, gib mal die Breite durch. ...
Ob das ausreicht?
  • Verzahnungsprofil? (wahrscheinlich DIN867, aber...)
  • Normaleingriffswinkel (wahrscheinlich 20°, aber...),
  • Schrägungswinkel (Wahrscheinlich 30°, aber...),
  • Profilverschiebung (wahrscheinlich 0mm, aber...),
  • Kopfhöhenfaktor (wahrscheinlich 1.25, aber...)
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
    Und wollte er nicht eigentlich ein Pro/E-Modell? Wobei sich die Frage stellt, warum das Thema dann nicht im Pro/E-Forum steht.
  • UWebbel
    erstellt am: 02. Apr. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    wir haben nur eine uralte Zeichnung von dem Ding.
    Darauf ist eine Tabelle mit der Info.
    Verzahnungsart = Sykesverz.o. Mittelrille
    Eingriffswinkel = αn =17°30'
    Zähnezahl = 21
    Zahnfußradius r=3mm
    Stirnmodul m=13mm
    Schrägungswinkel β= 32°37'43"
    Profilverschiebung keine
    Einlauf ja
    Achsabstand = 799,5mm
    Gegenrad Zähnezahl = 102
    Wyndorps
    Creo 10
    Genius Tools 10.0
    Windchill 12.0.2.0
    erstellt am: 02. Apr. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Bingo! Das wäre gleich an einigen Stellen schief gegangen.
    Sie haben Post!
    Clayton
    Inventor Series 10
    Mathcad 13
    erstellt am: 03. Apr. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UWebbel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Zähnezahl = 21
    Zahnfußradius r=3mm
    Stirnmodul m=13mm
    Einlauf ja
    Ich hab's mal nachgerechnet - Deine Daten stimmen. Allerdings meine Annahme, dass die Zahnflanke am grossen Rad gerade waere, stimmt nicht - sie ist ~0.5mm ballig von einem Ende zum anderen.
