  Bemaßung von Rohrgewinden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung von Rohrgewinden (9250 mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am Erstellen der Zeichnung einer Schweißgruppe. In diesem Behälter befinden sich jede Menge Anschlussstuzen mit verschiedenen Rohrgewinden (Außengewinde)
Ich möchte diese Rohrgewinde in der Zeichnung bemaßen mit R 1"; R 1,5" etc.
Jedoch bemaßt mir SWX immer nur den Durchmesser des Rohrgewindes. Natürlich kann ich die Bemaßung mit R 1" etc. immer manuelle intragen, aber wenn sich am Gewinde mal etwas ändern sollte, möchte ich natürlich nicht jedes Maß manuell ändern.
Bei Innengewinden klappt alles wunderbar, habe das Problem wie gesagt jetzt bei Außengewinden.
SolidWorks Version 2012
Gewindebeschreibung habe ich mit Einfügen -> Beschriftungen -> Gewindedarstellung erstellt.
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Vielen Dank
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal mal mit dem Einfügen von Modellelementen probiert?
Bei offenenr Zeichnung--> Reiter Beschriftung --> Modellelemente.
siehe Bild
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrnippel1x465.zip
Hallo Olaf,
das habe ich bereits probiert. Hier haut es mir dann auch nur die entsprechenden Durchmesser in die Zeichnung.
Ich habe mal das Model des Rohrnippels mit angehängt.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dein Problem nachvollziehen, aber nicht erklären
DPS-Software GmbH
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco.
Da das Außengewinde bei SWX als Kosmetishce Darstellung erzeugt wird bekommst du auch nur den entsprechenden Außendurchmesser angezeigt.
Folgender Vorschlag.
Das Maß des Aussendurchmessers in mm angeben z. B. 25,4.
Auf der Zeichnung das Gewinde vermassen und das maß als Zoll einstellen. meinetwegen mit Bruchdarstellung.
Den entsprechenden Buchstaben voranstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marco,
ich hab das mal bei mir probiert. Ich habe ein Rotationsfeature erstellt und mit Beschriftung ein Zollgewinde (außen) eingefügt. Bei mir klappt es ebenfalls nicht (SWX2010). In meiner Erinnerung war es auch noch nie so dass bei Außengewinden der Präfix "M" oder in Deinem Fall "R" selbstständig beim normalen Bemaßen (nicht beim übertragen von Modelelementen) aufgetaucht ist, auch die Einheiten werden nicht selbstständig umgestellt. Liegt wohl einfach daran dass SWX nicht merkt dass es ein Gewinde ist da ja Modelkanten bemaßt werden. Auch beim einfügen von Modellelementen hab ich es nicht hinbekommen (wobei es da vielleicht wege geben könnte. Aber die sind quasi nicht mehr standrd sonst würds ja gehen ).
Aber warum ist das in Deinem Fall schlimm? Du kannst ja diesem einen Maß zuweisen, dass es ein Zollmaß ist (Maß anwählen, im Reiter auf sonstiges, bei Einheiten außer Kraft setzen Haken rein und Zoll auswählen, Nenner einfügen fertig) und einen Präfix R der ja immer gleichbleibt stört ja nicht oder?
gruß Heiko
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
Also ich meine das bei Metrischen Außengewinden SWX sogar erkennt/erkenn hat, das es sich um ein metrisches Gewinde handelt und das M davor stellt. Versteh nur nicht warum bei metrischen Innengewinden es funktioniert und bei Außengewinden nicht... nja
Aber eigentlich bemaße ich ja nicht die Modellkanten, sondern den Durchmesser des Kernloches?
Vielleicht geht es ja so:
Im Feature Gewindedarstellung zeigt SolidWorks ja auch die korrekte Gewindebeschreibung an (siehe Bild). Kann ich nicht einstellen, das (meinetwegen auch durch eine Hinweislinie) SolidWorks mir diese Gewindebeschreibung mit einfügt?
Ich hab es momentan so gelöst, das ich alle Rohrnippel, Muffen etc. in einer Tabelle in der Zeichnung habe, mit der entsprechenden Positionsnummer, Beeichnung und der entsprechenden Anschlussgröße
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte hier nur mal kurz anmerken, daß der Außendurchmesser eines R1 oder G1 keineswegs 1 Zoll ist.
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ja
1 Zoll = Ø25,400mm
R 1"  = Ø33,249mm
CAJU
Konstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von CAJU an!   Senden Sie eine Private Message an CAJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAJU
SWX 2011 Prof. Windows 7 x64
Intel Xeon CPU @3,2GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf das Gewinde und Gewindebeschreibung einfügen.
Norbert
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAJU:
Norbert
Das sieht doch super aus
Vielen Dank Norbert
Press play on tape
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Innengewinde war doch nicht gefragt   und bei Außengewinden wird nunmal die Modellgeometrie bemaßt nicht die Beschriftung oder was meintest Du hiermit:
Original erstellt von marco.w:
gruß Heiko
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht aber auch bei Außengewinden.
RMT auf Spurlinie, Beschreibung einfügen, gepfeilt wird auf Aussenkante.
Von mir dafür 10.
Gruß, Torsten
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
gruß Heiko
Ich meine schon Außengewinde. Bei dem Bild von Norbert war zwar ein Innengewinde dargestellt, funktioniert jedoch auch bei Außengewinden.
Aber leider scheint diese Variante nicht in Baugruppenzeichnungen zu funktionieren??
Press play on tape
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts nicht aber ich hab auch noch SWX2010 muß dann wohl ab einer höheren Version gehen. Die Bilder zeigen eben alle nur Innengewinde.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' auch 2010 und es geht.
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch in Baugruppenzeichnungen?
Press play on tape
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis warum es nicht ging, ihr fügt ja die Beschreibung ein und die ist wenn die Normen genutzt werden bei zumindest im Außengewinde abgestellt (Innengewinde gehts), wenn ich beim Außengewinde bei Norm keine einstelle kann den Text frei eingeben, der kann in der Zeichnung angezeigt werden. Bei Änderung des Gewindes muß der Text dann aber immer mit geändert werden also im Gewindefeature den Durchmesser und den Text ändern. Stehen bei Dir wenn Du die Norm verwendest Beschreibungen?
EDIT: Ja das geht dann bei mir in Baugruppenzeichnungen auch! (erst Modelgeometrie Gewindedarstellungen einfügen)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Aug. 2012 editiert.]
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im oberen Bild zu sehen ist bei mir die Gewindebeschreibung fest drin. Wenn ich das Gewinde jetzt änder (z.B. von 1" auf 2") dann ändert sich auch automatisch die Gewindebeschreibung (im Model als auch in der Zeichnung)
Bleibt bei mir nurnoch das Problem, das es in Baugruppenzeichnungen nicht geht
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp.
Press play on tape
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
siehst Du die Gewindelinien?
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppenzeichnung leider nicht.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wieder hoch im Thread zu den Modellelementen einfügen...
Press play on tape
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du die Gewinde noch einfügen bzw. übernehmen mit Modellgeometrie wie Olaf Wolfram ganz oben erklärt. Hier noch ein Bild dazu. Darauf achten dass bei Quelle/Ziel gesmtes Modell und der Haken bei alle Ansichten drin ist. Das durchgestrichene abwählen, das sind nämlich die Feature Bemaßungen.
marco.w
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktionierts, Danke
Noch ne kleine Frage und zwar verwenden wir hauptsächlich Kegelige Whitworth Rohrgewinde DIN 2999. Also mit der Bezeichnung R statt G
Kann man das auch irgendwie einstellen? Finde nur die Auswahl "gerades Rohrgewinde"
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024179.shtml#000012
wird beschrieben, wie Du Dir selbst was basteln kannst.
marco.w
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier:
Danke, aber irgendwie finde ich die Datei Pipethreat.txt nicht?! Wo liegt diese denn genau oder ist das in SWX 2012 wieder anders gelöst?
Edit:
Pipethread.txt ist für SolidEdge... seh ich gerade
[Diese Nachricht wurde von marco.w am 16. Aug. 2012 editiert.]
