  Tabelle
Autor Thema:  Tabelle (1665 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
SolidWorks 2018 Sp5.0
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem und zwar wenn ich ein alte Zeichnung kopiere bei der die Tabellen mit Layer gesteuert waren und ich diesen Layer lösche weil ich sie nicht mehr brauche werden neu eingefügte Tabellen hell eingefügt Bild 2. Obwohl ich die Zeichnung mit neuer Vorlage ersetze usw. wird die neue Tabelle immer noch hell eingefügt.
Weiß einer wo oder wie die Farbe geändert werden kann oder über was sie gesteuert wird? Erstelle ich eine neue Zeichnung wird die Tabelle richtig eingefügt Bild 1.
Mfg
Pepe
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das die Hellen Linien auf keinen Layer mehr liegen. Klicke doch mal so eine helle Linie an und schaue auf welchem Layer diese liegt. sehr warseinlich auf -kein-.
Oder sitzt dein layer eventuell nicht auf -per norm- beim einfügen??
So oder so. Helle linie heist -kein Layer-
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e.pepe
Original erstellt von e.pepe:
Du kannst nicht die Vorlage einer Zeichnung ersetzen, nur das Blattformat tauschen, wodurch aber die Dokumenteinstellungen nicht geändert werden - zu diesem Thema findest du auch einiges hier im Brett, Kurzfassungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat hatte ich in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern zu erklären versucht
Mittlerweile gibt es aber auch die Möglichkeit der Entwurfsnormen, ob die Einstellungen für die Tabellen dazugehören hab ich aber nicht probiert.
Vermutlich hast du in den Dokumenteneinstellungen der alte/kopierten Zeichnung die Änderungen wie in deiner Vorlage nicht nachgezogen und nach dem Löschen der Layer landen deine Tabellen dann auf dem üblichen (und in meinen Augen ausreichenden) Layer "-Kein-".
Das also auch in den "alten" Zeichnungen ändern und dann sollte es wieder passen.
Ciao,
Stefan
e.pepe
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für die antwort.
ich Teste es mal und werd micdh melden.
mfg pepe
