  Problem Zeichnungsformat
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Problem Zeichnungsformat (1708 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument2.pdf
Guten Morgen zusammen,
folgende Geschichte: Ich habe fuer unsere Firma Zeichnungsrahmenvorlagen  damals in 2010 als *.drwdot erstellt (was ja sehr loeblich ist), und diese nun im Templat-Ordner von 2012 hinterlegt
2012 macht die auch immer schoen artig auf, wenn ich eine Ableitung erstelle. - Wiese gruen -
Nun moechte ich das Blatt A3 in A2 nachtraeglich austauschen
Also: auf Blattformat, RMT, Eigenschaften,... und schwupp sehe ich die zur Verfuegung stehenden Vorlagen, die ich austauschen kann. Allerdings mit der Endung *.slddrt - andere Formate kann ich nicht auswaehlen; d.h. kein ..dot!
OK - also die Vorlage aufgemacht und versucht (VERSUCHT!!)    als *.slddrt abzuspeichern - geht nicht (und ich werde langsam ungehalten)
In purer Verzweifelung und in Sackleinen gehuellt bitte ich um Hilfe!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Ruhig Blut.
Einfach im Windows Explorer eine Kopie deiner .DRWDOT erstellen und die Datei zu .SLDDRT umbennenen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
eine wichtige Grundlage von SolidWorks: Zeichnungsvorlagen =/= Blattformat
Zu diesem Thema findest du auch einiges hier im Brett, Kurzfassungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat hatte ich in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern zu erklären versucht
Vielleicht mal da reinschauen, dann deine Blätter aufrufen, unter "Datei/Als Blattformat speichern" ablegen und die Dateiposition in den Systemoptionen richtig einstellen.
Ciao,
Stefan
Ciao,
Stefan
Duckbone
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das das sooooooo leicht ist, da haette ich auch selber drauf kommen koennen
...vielen Dank euch beiden.
Ich geh´ dann am nach Canossa
Ü´s sind unterwegs
Gruss Olli
