 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Toolbox Stahl (6112 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selten kommt es vor, das ich Stahlträger benötige, daher fällt mir das erst jetzt richtig auf: Ich wähle aus der Toolbox unter Rubrik Stahl zbsp. einen HD210x210x46 aus und verbaue ihn. Dann guck ich in die Skizze rein und sehe, der ist ja gar nicht 210mm sondern nur 203mm. Dann interesse ich mich genauer für die Norm und der Stahlhandel hat IPB I und IPBII Träger. Ich lass mir also eine Liste schicken mit allen Massen. In der Toolbox finde ich keine solchen IPB Träger. Wiederum das was ich in der Toolbox finde, gibts im Stahlhandel gar nicht. Was soll ich mit so einer Toolbox ? Wer macht den sowas ? Ich bin jetzt gezwungen mir meine eigenen Profile zu bauen und sie zu verwalten, nicht das es technisch für mich ein großes Problem ist, aber könnte man das nicht sinnvollerweise richtigstellen ? Ich bin doch bestimmt nicht der einzige Anwender, der Doppel-T Träger verwendet, die auch lieferbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
ich bin ja bekanntlich keine Freund der Toolbox ich erstelle solche Träger immer über Skizzen, die ich zu einem Block mache (weil ich die ausrichtung manchmal ändern möchte (vorne soll vorne sein und nicht rechts.... hat manchmal Vorteile, bringt aber auch manchmal Nachteile) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mach ich jetzt auch, weil das was in der Toolbox vorhanden ist praktisch unbrauchbar ist. Und so wird das mit Sicherheit jeder andere Anwender auch machen müssen, der ernsthaft so etwas braucht. Jeder erfindet das Rad damit neu. Das ist nicht sehr effizient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der link ist sehr nützlich, da hat sich ja jemand schon sehr viel Arbeit gemacht. Das müsste man nur mal in die Toolbox übernehmen. Wie sieht das eigentlich mit den Rechten aus, die Dateien dort unter dem Link gehören ja zu der Firma. Nur, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir die Liste aus dem Stahlhandel nehme, oder nur einfach einen Meterstab und einfach die Stahlprofile nachmesse, die wir vor der Halle liegen haben und die nachzeichne, dann sehen meine Skizze und Parts ganz genauso aus, wie diese Dateien. Wie kann ich hergehen und die schützen lassen ? Ist sowas rechtlich überhaupt schützenswert ? Nicht das ich ein Interesse hätte, meine Skizzen zu schützen, ganz im Gegenteil, ich würde sie sofort jedem völlig frei zur Verfügung stellen, damit eben nicht jeder das Rad ständig neu erfinden muß. Möglicherweise ist das sogar der Grund, weshalb wir Fantasiemasse in unserer Toolbox haben ? Ich mein, solche Skizzen sind ja letztendlich trivial. Dennoch braucht jeder, der solch gängigen Profile benutzen möchte diese Daten. Ich hab sie mir bei einem unserer Händler angefordert. Der meinte aber auch, der kann mir nicht alle geben, da es hier wohl auch Copyrights gibt ?? [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Ne, die I-Träger und whatever sind standardisiert und die Abmasse in div. Normen festgelegt. Auch für die zulässigen Toleranzen und Abweichungen gibt es Normen (siehe 'techn. Lieferbedingungen'). Wenn ein Hersteller div. Sonderprofile herstellt dann müsste der eingentlich aus Eigeninteresse dran sein, dass seine Kunden auch die Daten bekommen (evtl. etwas vereinfacht) damit die auch damit arbeiten und die Konstruktion danach auslegen können. Kurze Anrufe beim hersteller wirken da oft Wunder! Profildaten die extra auf Kundenwunsch gefertigt werden (zB. spezielle Alu-Stranggussprofile) sollte der Hersteller natürlich dann nicht umbedingt ausser Haus geben... Einen Träger oder Profil zu vermessen und ins CAD zu übertragen wäre meiner Ansicht nach keine gute Idee da die Herstelltoleranzen dann ja auch schon mit drin sind? [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
die Daten stellt dir Firma zur Verfügung, hat sie ja öffentlich zugänglich gemacht (ein Mitarbeiter ist ein sehr geschätztes Forenmitglied  ) erstellt wurden die Skizzen anhand der verbreiteten Normen, wie schon geschrieben, gibt es dafür verschiedene Normen, die Form, Toleranzen, Werkstoffe vorgeben und natürlich Hersteller Profile, wie Bosch, Item... lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
