  Rohrkonstrukt
Autor Thema:  Rohrkonstrukt (4445 mal gelesen)
nightstar
Sehen Sie sich das Profil von nightstar an!   Senden Sie eine Private Message an nightstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightstar
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe ein kleines Problem mit einem Rohrkonstrukt.
Ich habe eine 6-eckige Plattform, die ich mit einem Geländer einzäunen will.
Hierfür will ich mit Rohren den Verlauf des 6-Ecks folgen und an jedem Eckpunkt einen senkrechten Pfeiler setzen. Also muss ich hierfür abgewinkelte T-Stücke haben.
Nun meine Frage, wie erstelle ich das am Besten?
Ich habe es als Strukturbauteil probiert, aber ich will ja den Durchmesser der Rohre selber bestimmen und keine ISO Rohre wählen oder sowas.
Ich würde es gerne als 3D-Skizze erstellen, werde aber aus der Beschreibung nicht so richtig schlau.
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Lg
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch irgendein Rohr, erzeuge die Elemente und zum schluß andere die Basisskizze von dem Strukturbauteil und gut ist. Besser geht nicht.
G.  thomas
nightstar
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrbogen.SLDPRT
Hi Thomas,
also ich habe meinen Rohrbogen jetzt mal so wie du im Anhang siehst erstellt.
Leider kann ich im Moment nicht sehen, ob der Bogen ebenfalls "gewanded" ist, sollte aber so sein.
Aber ich bekomme leider kein senkrechtes Rohr in der Mitte des Bogens hin.
Kann ich da nochmal Hilfe in Anspruch nehmen?
Lg
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme mal an Du meinst sowas .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
nightstar
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrbogen135.SLDPRT
Hi Andreas,
sorry, habe grade festgestellt, meine Datei war die Falsche. Es geht um einen 135° Bogen, also passend zum 6-Eck (Winkel anpassbar).
Und hier soll direkt im Knick (ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich so direkt einen runden Bogen erstelle  ) bin ja noch in der "Lernphase" senkrecht ein Rohr abgehen, also Senkrecht zu den anderen Rohröffnungen.
Lg
Krümmel
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist zwar nicht ganz klar wie Du mit 135° Bögen ein Sechseck zaubern willst
aber mit einer Kreisskizze auf Ebene Oben und einer linearen Austragung kommst Du bestimmt schon mal weiter.
Genau wie im Bild oben
Grüße Andreas
nightstar
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 135° waren nur in der Datei angegeben. Anpassungsfähig
Okay, ich probiere es mal weiter, zur Not komme ich auf dich zurück
Lg
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Behinderte (wie ich) bevorzugen Bilder statt Dateienanhänge mit den die nichts anfangen können..
G.   thomas
nightstar
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-Stuck135.SLDPRT
Hi Andreas,
also mit deinem Tipp bin ich auf jeden Fall weitergekommen, danke dir dafür.
Wie bekomme ich denn das Stück Rohr innen drin noch weg? Ich dachte immer, das würde mit "Verschmeltzen" funktionieren.
Lg
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Blindenaussage:  Trimmen???
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 04. Jun. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
lösch mal die Wandung und mach aus der dünnen Autragung eine normale.
Dann machst Du die Wandung nochmal neu
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2012 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Testeil.SLDPRT
Hallo Lg.
Warum nicht als Schweißkonstruktion?
Erstellt in 2 min.
Wenn du die Geländerrohre nicht als Bibliotheksteil hast dann guggst mal hier unter Rohre.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
nightstar
erstellt am: 05. Jun. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelander1.zip
Nabend zusammen,
also ich habe mein Geländer nun zusammengebaut soweit, brauche nur leider nochmal Eure Hilfe.
Alle Pfeiler sowie alle Streben sind gleich lang, aber trotzdem passt es am Ende nicht zusammen.
Ich kann nicht finden, woran es liegt.
Könnt Ihr mir helfen?? (Bitte nicht wundern, dass das Teil aus so vielen Einzelteilen besteht. Hat sich so ergeben  )
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Lg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2012 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag nightstar.
Mal abgesehen von der Norm für Handläufe und Geländer.
Wenn du das schweißen lassen willst, wird es auch nicht passen wegen der vielen Nähte. ===>>> Schweißverzug.
Schau mal meinen Vorschlag.
Insgesamt 6 Rohre oben
12 Rohre in den mitleren Ebenenen
und 6 Rohre senkrecht.
Anzahl der Schweißnähte um ein vielfaches geringer als bei deinem Modell.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Krümmel
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelander_AK_2011.zip
also bei mir passts
Du musst mal durchgängig sauber verknüpfen .
Grüße Andreas
Edit: Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich in Deinen 135° Bögen die Profilskizzen
an eine Identische Position geschoben und voll definiert habe.
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Jul. 2012 editiert.]
