Thema: Bemaßung in Tabellenform (4651 mal gelesen)
DarkCell Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 37 Registriert: 07.12.2009 Solidworks Student Design Edition 2009 Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine sehr geschwungene Geometrie, also viele aneinandergereihte tangentiale Bögen. Jetzt muss ich für die Fertigung jeweils die Mittelpunkte, als auch die tangentialen Übergangspunkte als Koordinaten bemaßen. Dabei finde ich das Ordinatenmaß von Solidworks, eher schlecht, da dann viele Bemaßungen übereinander liegen. Viel eher würde ich die Punkte mit nem Label versehen haben wollen und dann eine Tabelle mit den Koordinaten. Ähnlich wie die Bohrungstabelle. Gibt es da etwas entsprechendes? Grüße und schonmal Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Erstelle doch einfach eine Konfiguration, in der du auf den entsprechenden Punkten Bohrungen setzt,(ø0,01),und dann erstellst du in einer extra Ansicht mit dieser Konfiguration die Bohrungstabelle! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo Thomas, Zitat: und die Radien? Alle 0,01?
...was meinst du damit? Ich denke, man könnte für so etwas ein Makro schreiben. Punkte manuell setzen und dann über ein Makro die Koordinaten auslesen und in eine Tabelle oder ein Textfile schreiben lassen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonst gibt es keine Lösungen?, Ich habe gerade Solidworks nicht da, aber kann ich den Bohrungen ins "Nichts" setzten. Also die Mittelpunkte der Biegungen sind nicht im Material sondern daneben. Die Radien würde ich notfalls in der Zeichnung bemaßen, dafür ist gerade so genug Platz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
