Thema: 3D-Skizzenpunkte in eine Tabelle ausgeben (10491 mal gelesen)
Ricarda Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 11.12.2003 SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Gibt es in SWX  2004 eine Möglichkeit, in einer Isoansicht eine 3D-Skizze mit xyz-Koordinaten zu bemassen oder in eine Tabelle auszugeben?? Ähnlich so wie in einer Bohrungstabelle. Gruss Ricarda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Ricarda Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank, aber einzelne Maße werden zu unübersichtlich. Ich habe mich mit bemaßen nicht so richtig ausgedrückt. Ich brauche etwas, wo ich direkt mit einem Maß oder Klick alle 3 Koordinaten sehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Hallo Ricarda, wie wärs mit einem Macro?  Code:
Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set sketch = Part.GetActiveSketch2 If (sketch Is Nothing) Then MsgBox ("Please open the sketch") End End If points = sketch.GetSketchPoints Open "out.sldcrv" For Output As 1 s = 1 ' to export as meters, otherwise set your scale factor here For Each p In points Print #1, s * p.x, s * p.y, s * p.z Next p Close 1 End Sub
Ist leider nicht von mir - war glaub' ich in der google-newsgroup, als ich noch nicht mitaufgezeichnet habe wo ich die Daten herhole . Funktioniert aber  In der Datei 'out.sldcrv' (eine Textdatei) sind dann die Punktdaten enthalten. HTH, Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricarda Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Zitat: Original erstellt von Ricarda: ...nur leider kann man die Koordinaten...nicht den Skizzenpunkten zuordnen...
Hallo Ricarda, doch, geht
Code:
Dim Anz As Integer Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set sketch = Part.GetActiveSketch2 If (sketch Is Nothing) Then MsgBox ("Please open the sketch") End End If Anz = 1 points = sketch.GetSketchPoints Open "out.sldcrv" For Output As 1 s = 1 ' to export as meters, otherwise set your scale factor here For Each p In points Print #1, Anz, s * p.x, s * p.y, s * p.z Dim Note As Object Dim Annotation As Object Dim TextFormat As Object Set Note = Part.InsertNote("Punkt" & Anz) If Not Note Is Nothing Then Note.angle = 0 boolstatus = Note.SetBalloon(0, 0) Set Annotation = Note.GetAnnotation() If Not Annotation Is Nothing Then longstatus = Annotation.SetLeader2(False, 0, True, False, False, False) boolstatus = Annotation.SetPosition(p.x, p.y, p.z) boolstatus = Annotation.SetTextFormat(0, True, TextFormat) End If End If Part.ClearSelection2 True Part.WindowRedraw Anz = Anz + 1 Next p Close 1 End Sub
Ich geb zu ist nicht die eleganteste Methode , funkioniert und geht recht einfach. Ich hab' dazu den MacroRecorder benutzt. Eine Beschriftung gesetzt. Dann das Ganze in die Schleife kopiert. Anz hinzugefügt und die 'Beschriftung' an die entsprechenden Punkte gesetzt (SetPosition(p.x, p.y, p.z)). Noch Fragen?  Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricarda Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
hallo! das macro hat allerdings einen kleinen nachteil: sobald ein punkt der 3d-skizze verknüpft ist (z.b. mit dem endpunkt einer bauteilkante), erscheint der punkt doppelt in der liste bzw. die beschreibung ist 2x zu sehen. sonst ist es ein nettes macro...  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Genau! und das ist mir vollkommen Schnuppe, denn das kleine Makro ist schon mehr als ich verlangt hätte! (P.S.: Das mit dem "Schnuppe" bitte nicht in den falschen Hals bekommen ;-) denn so wie's sich's anhört ist's nicht gemeint)
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big1 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 28.02.2006 Beim Haupt-Kunden : 32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball; SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat: 64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball; SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Kurze Frage hierzu, bei mir funktioniert nur die Punkte-Numerierung. Wie bekomme ich denn die Koordinaten? Und wo geht denn diese Datei out.sldcrv hin ? Bin jetzt kein Macro-Profi, aber bis jetzt haben alle funktioniert, die ich hier abgekupfert habe, nur das hier komischerweise nicht. Ich mach garantiert irgendwas ganz simples falsch, nur was ? ------------------ Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus 1493 - 1541) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Ok, hab den Fehler gefunden. Wenn ich in meinem System irgendwo eine Datei out.txt erzeuge, und diesen Pfad im Macro eingebe, dann funzts prächtig. Jetzt hab ich das Makro auch verstanden. :-D ------------------ Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus 1493 - 1541) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
hallo zusammen, ich versetehe die zuordnung der koordinaten nicht ganz. Auf welchen ursprung gehen die? ist bei mir ganz kohmisch alles nur sehr kleine werte obwohl die recht weit entfernt sind? In welcher einheit sind die und welcher reihenfolgen also xyz?
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Zitat: Original erstellt von Plumps2ooo: hallo zusammen,ich versetehe die zuordnung der koordinaten nicht ganz. Auf welchen ursprung gehen die? ist bei mir ganz kohmisch alles nur sehr kleine werte obwohl die recht weit entfernt sind? In welcher einheit sind die und welcher reihenfolgen also xyz?
Die Koordinaten sind in Meter! Wenn Du mm haben möchtest, musst Du alle Werte noch x1000 rechnen  ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Hey, danke für die Andwort, Wie andere schon bemerken gibt es einen kleinen Bug. Ich habe in meine 3D - Skizze Punkte die als mittelpunke von endsprechenden linien definiert sind. jetzt nimmt er die anfangs und endpunkte der linien mit! UNd das in unvorhersebarer Reihenfolge! Kann das jemand änder? --> ich kann das nähmlich nicht, hab von Makros nicht wirklich viel Ahnung! Wenn mir da jemand weite helfen könnte! Ich brauch zu den Punkten, die bei mir bohrungsmittelpunkte sind noch die Ausrichtung der bohrung im Raum! Danke schon mal! [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Morgen! ne ne, Die Mittellienien sind überhaupt nicht in der Skizze, die Punkte haben einfach eine Beziehung zur Skizze der Bohrungen! Danke für die fixe Andwort, bin echt am verzweifeln. Mir fehlt für die Makros selbst zu viel Hintergrund! [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
man, jetzt benennte er mir punkte sogar schon doppelt. Hab die Punkte jetzt als Muster erzeugt, ging auch erst aber jetzt benennt er mir ein paar Punkte doppelt! Kann mir Bitte jemand sagen warum? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Richey Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 03. Jan. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricarda
Hallo, ich hole diesen älteren Beitrag wieder nach oben, da ich jetzt schon länger nach sowas ähnlichem gesucht habe. Das 2. Makro von Ralf Tide kommt dem ziemlich nahe. Dieses Makro ist für mich auf jedenfall brauchbar, allerdings wird es bei vielen, nebeneinander liegenden Punkten schnell unübersichtlich. Toll wäre es, wenn man in der Zeichnung direkt die Koordinaten als Bezugshinweis mit einem Pfeil plazieren könnte. Oder als Alternative nur die Nummerierung, aber mit Pfeil auf den Koordinatenpunkt. Ich habe das heute versucht, bin aber in Sachen Makro ein blutiger Anfänger.
