  Text auf zylindrische Fläche fortlaufende Nummerierung!!!
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Text auf zylindrische Fläche fortlaufende Nummerierung!!! (4722 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe mit der suche mehrere Beiträge gefunden, aber nicht ganz das was mir helfen könnte:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016798.shtml#000004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009812.shtml
Folgendes Problem:
möchte ungern für jede Zahl dieser Skala eine neue Ebene, Skizze und Schnitt erstellen.
Hat jemand eine Lösung oder Vorschlag.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Skala.zip
... "Umwickeln" heißt das Zauberwort ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
danke für die schnelle Antwort.
mit dem umwicklen und Kreismuster sind die Striche erstellt.
Natürlich kann ich eine Text in die Skizze legen und das dann zusammen mit dem Strich umwicklen und dann mustern, aber leider kann ich die Gradangaben dann nicht mehr ändern.
Makros???(kenne mich auf dem Gebiet nicht aus)
Gruß Eduard
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustern.SLDPRT
Hallo Eduard,
warum sollte der Text nicht mehr editierbar sein?
Du kannst doch in der Skizze mit einem doppelklick auf den Text jeden einzeln aendern,... (s.Anhang)
... moeglichweweise habe ich auch das Problem nicht begriffen
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Duckbone
Problem: habe SWX2006 kann deinen Beispiel nicht ansehen=> Zukünftige Version
na ja wenn ich von der Umwicklung einen Kreismuster erstelle, kann ich in dem Musterergebnis den Text nicht mehr bearbeiten/editieren.
Gruß Eduard
Duckbone
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument1.pdf
aaaahhhh,
ich habe den "Strich" gemustert, und den "Text" einzeln an jedem "Strich" in der Skizze positioniert - somit ist er editierbar.
Ob das allerding mit 2006 klappt
Gruss Olli
