  text um zylinder / fortsetzung
Autor Thema:  text um zylinder / fortsetzung (3129 mal gelesen)
ruuudi
mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von ruuudi an!   Senden Sie eine Private Message an ruuudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruuudi
win xp sp2,
swx 2005 sp5,
fs 3 ghz,
1 gb ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo again,
wie man einen text um einen zylinder 'umwickelt', habe ich in meinem letzten post gelernt. nun wird die ganze sache leidr weiter verkompliziert. der zylinder hat eine bauchige kontur und das 'umwickeln' feature funktioniert leider nur auf planen flächen. hat jemand einen trick auf lager, wie ich in die gewölbte zylindrische fläche gravieren kann???
vielen dank again,
ruuudi
gemeinsam sind wir stark
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir nur soviel sagen, dass es auch in SWX2006 SP3 nicht geht, auch da werden gewölbte Zylinderflächen nicht unterstützt.
OM
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur ne Ansichtssache ist, solltest Du unter "Abziehbild" im PhotoWorks suchen.
Anderseits, wenn Du das fertigen mußt (evtl. auch Entformen), dann sind Prismen das erste woran ich denke.
Ansonsten wie OberliMike schon sagt: Geht nicht. In SP3.3 übrigens auch nicht
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruudi,
ich hätte nur ein work-around anzubieten:
Text mit umwickeln auf den ZYLINDRISCHEN Grundkörper anbringen und "weit genug" austragen. Dann bauchige Kontur "darüber" legen (sieht dann aus wie im Test-Bild).
Dann kannst Du eventl. noch die Schrift bauchig nachschneiden mittels rotierendem Schnitt.
Hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden und dieser Tipp hilft Dir...
Gruß Lennart
Edit: Du willst unbedingt :-) gravieren, gell. Sollte aber auf eine ähnliche Weise lösbar sein?!
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 02. Mrz. 2006 editiert.]
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
Hallo ruudi,
du kannst die Skizze auf eine Ebene ausserhalb der Fläche machen und dann EINFÜGEN->SCHNITT->LINEAR AUSTRAGEN (Offset) s. Bild
de cadhund
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G. Dawg,
darf ich fragen wie du das hinbekommen hast?
Echt klasse  !
Romana
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beweis, beweis
Wenn ich schon mal wieder die Frage nicht genau genug gelesn habe, dann hier doch wenigsten der Beweis, das gravieren so auch funktioniert (man bin ich froh)
G. Dawg
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RGR:
Hallo G. Dawg,
Echt klasse    !
Romana
Romana, das war ganz einfach!! Einen Streifen Blech zeichnen, flach machen, Text austragen (zuerst auflösen), aufwickeln, fertig!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 02. Mrz. 2006 editiert.]
ruuudi
mechaniker
win xp sp2,
swx 2005 sp5,
fs 3 ghz,
1 gb ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wüstengimpel,
das bild sieht genau so aus wie ich es mir vorgestellt habe. jetzt müsste ich nur noch wissen wie du das hinbekommen hast...
danggge,
ruuudi
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich gerade das Testteil gelöscht  .
Geht auch verbal:
- zylindrischen Grundkörper mit umwickeln gravieren
- bauchige Kontur als rotierenden Schnitt nachträglich anbringen
Verständlich? Sonst mach ich noch einen Screenshot, dauert dann halt 5 Minuten.
ruuudi
mechaniker
win xp sp2,
swx 2005 sp5,
fs 3 ghz,
1 gb ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verstanden - hintenrum - sehr clever !!!
danggge
ruuudi.
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ruuudi:
...hintenrum, vornerum, mittendurch...
seit ich mit SWX arbeite bin ich ziemlich skrupellos
Oberli Mike
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wüstengimpel:
seit ich mit SWXSolidWorks arbeite bin ich ziemlich skrupellos
Genau, wenn das System nicht will, bringt man es dazu es zu machen.
Tolle Idee, solange die Fläche nicht zu stark gewölbt ist funzt das sehr schön.
Und wenn die Fläche stark gewölbt ist, macht es technisch kaum noch Sinn eine Schrift darauf zu projizieren, da man sie eh nicht mehr lesen könnte.
OM
