| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Skizzentext auf Umfang eines Zylinders (9156 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag im Forum, ist es möglich, ein Skizzentext auf einer zylindrischen Fläche zu erzeugen, um diesen dann auszutragen, bzw auszuschneiden? In der Hilfe steht nur beschrieben, wie das auf einer ebenen Fläche mit Hilfe von Linien, Splines geht. Solid Edge konnte das schon in der Version 10 im Jahre 2001. Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Grüße aus Bad Camberg Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, Aussagen wie, dieses CAD konnte das schon..... werden bei CAD.de nicht gerne gelesen. Zitat: Original erstellt von ruppich-guldser: ist es möglich, ein Skizzentext auf einer zylindrischen Fläche zu erzeugen, um diesen dann auszutragen, bzw auszuschneiden? In der Hilfe steht nur beschrieben, wie das auf einer ebenen Fläche mit Hilfe von Linien, Splines geht.
Was willst du jetzt? - Willst du einen Text auf eine zylindrische Fläche projezieren - Willst du einen Text an einer Linie entlang ausrichten Für das Erste musst du nach Umwicklung suchen Das Zweite hast du selber schon gefunden Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, vielen Dank für die Lösung. Hat funktioniert, was ich wollte(Text auf einer zylindrischen Fläche). Grüße Karsten PS. Das mit dem "Solid Edge konnte das schon in der Version 10 im Jahre 2001." sollte keinen negativen touch geben. Sorry, kommt nicht mehr vor . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo, seit SWX2006 gibt es die Funktion "Umwickeln" (Einfügen > Features > Umwickeln ...). Zuerst den Text einfügen (Extras > Skizzenelemente > Text ...), dann umwickeln. Hier gibts 3 Möglichkeiten: Prägen, Gravieren und Anreisen. Aber Achtung! Die Funktion ist ein ziemlicher Performancefresser. Klappt auch nur auf zyl. oder planen Flächen in Einzelteilen. Leider funzt es bei Baugruppen nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maurus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 18.12.2008 SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
ich würde das anders machen, ich würde den Offset Oberflächen Icon suchen und betätigen, dann eine Offsetoberfläche auf Deinen Zylinder durch anklicken bringen. Vielleicht den Abstand den Deine Schrift hinterher haben muss. Blende Sie einfach aus da Sie erst ein wenig stört. Jetzt eröffneste ne Skizze, nimmst den Icon Text mit dem leeren (skizziert Text) "A". in dem weissen Feld links schreibste Deinen Text o. ä., markierst den Text klickst auf das Dicke B und der auf Schrift, passt alles an, wenn Du nun noch den Text plazieren willst, klicke unten links an den Text und er fängt an zu springen, man kann Ihn auch bemaßen, Du bekommst das schon hin. Jetzt brauchst Du das nur noch Linear austragen, oben nimmst Du Offsetebene und trägst in nach aussen hinaus. Bei Blind trägst Du Ihn in Deinen Zylinder zurück. Blendest die Oberfläche wieder ein klickst auf Abspalten, dann auf die Offset Oberfläche und Teil schneiden, klickst alles an außer dem Zylinder und okay, jetzt blendeste die Oberfläche nochmal aus und fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
