  bitte um hilfe meiner zeichnung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  bitte um hilfe meiner zeichnung (1908 mal gelesen)
maike24
Sehen Sie sich das Profil von maike24 an!   Senden Sie eine Private Message an maike24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maike24
erstellt am: 29. Mrz. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe gerade nen blöden fehler gemacht .
habe die zeichnungen an dem rechner meines bruders für meine uni gemacht.
leider sind die sketche leider alle auf dem namen meines bruder verzeichnet. leider gibt es aber auch einen stefan bei mir in der gruppe. kann man dies nachträglich ändern???
Vielen lieben dank
Maike
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich muss dich leider enttäuschen, aber soviel ich weiß, ist dies mit normalen Möglichkeiten nicht Möglich.
Es dient ja genau dazu, den Urheber identifizieren zu können.
Es gab hier schon mal einen sehr  interessanten  Thread zu dieser Thematik, ich finde in leider gerade nicht.
Wenn jeder nach belieben den Urheber ändern könnte, wird dem Prof. nur noch kopiertes Zeug vorgelegt, Gutenberg lässt grüßen.
Geh zu deinem Prof. bzw. Lehrer und erzähl im offen deine Geschichte.
Wenn sie plausibel ist, wird er dir glauben.
Außerdem wird er ja sicherlich andere Skizzen von dem Stefan aus deiner Gruppe finden.
Übrigens solltest du mal deine Shift-Taste reparieren, es liest sich so beschie......
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 30. Mrz. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Grüße, Andi
Na, na, na Andi.
Immerhin kennt sie/er ja noch Satzzeichen.
Da haben wir hier schon schlimmeres gehabt!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich der Zeitstempel der Features und der Aufbau der Teile unterscheidet, wird der Prof merken, das nicht dein Kollege die Files erstellt hat.
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
nur der Vollständigkeit halber, die von Andi angesprochenen Threads sind Duplikate entlarfen! Aber wie? und z.B. ein Thread aus dem Jahre 2005 (ist also keine neue Problematik) namens Solid Works Autor ? - Hilfe.
Da wurden auch Excelmakros vorgestellt, mit denen solche Gleichheiten relativ schnell und einfach ermittelt werden können, in dem auf Featureebene Ersteller und Erstelldatum ausgelesen und dann verglichen werden.
Wie Martin aber schon gesagt hat, können diese Makros nicht nur Gleichheiten belegen, sondern eben auch klare Unterschiede. Da ich davon ausgehe, dass deine Geschichte wahr und nachprüfbar ist (ja, ja, ich bin eben ein Gutmensch     ), wird dir dieses Makro ggf. eben auch belegen können, dass es zumindest nicht einfach eine Kopie des Stefans aus deinem Kurs ist. Das du es warst bzw. unter deinem Login das erstellt wurde ist dann zwar immer noch nicht klar, aber zumindest der Plagiatsvorwurf ist ausgeräumt.
In diesem Sinne einfach tief durchatmen, dem Prof das Excelmakro mitbringen und vielleicht auf diesen Thread verweisen und dann entspannt Ostern feiern.
Ciao,
Stefan
PS: das mit der kaputten Tastatur nimm bitte ernst, wenn wir dich hier weiter ernst nehmen sollen. Großbuchstaben, Interpunktion und eine rudimentäre Rechtschreibung sind für uns Lesende einfacher und deren bewusstes Fehlen wird keinenfalls als hipp, cool, krass, coral, swag, lush oder wie das aktuelle Jugendwort für "anders als die Eltern" ist, angesehen
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
vor ca 33-35 Jahren, wurde von einem österreichischen Sender, dies kleinschreibung für einige Zeit eingeführt
wie man sieht, hat dieser Sender seinen Bildungsauftrag sehr gut erfüllt
im Moment arbeitet diese Sender an der Änderung von:
TV --> TiVi
was wird da noch alles auf uns zukommen...
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Belustigend hier.
Vor allem da Martin es eilig hatte.==>>>>>>>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
und das unterschlagene "e" nicht zu vergessen
jetzt wisst ihr, warum ich Techniker geworden bin und nicht Schriftsteller
schönes Wochenende!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hättest du als Schriftsteller sogar rückwärts geschrieben   .
Schönes Wochenende
Sonti
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmm!
Maike24 hat sich öffentlich noch gar nicht für die vielen guten Tipps  von euch bedankt - oder gab's im Stillen die U's?
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 31. Mrz. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FBauer:
... hmm!
FBauer
Oder die gute Maike macht nun selber übers Wochenende nochmal alles neu.
In diesem Falle wäre der Bildungsauftrag ja erfüllt und somit ein ehrlicher Student mehr im Forum.
CadKD
maike24
erstellt am: 01. Apr. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten. Ja ich habe in der Tat einige Sachen neu gemacht. Aber den Rest spar ich mir mal .
Wünsche euch noch schöne Ostern.
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike!
Danke für deine Rückmeldung - nix für ungut! Herzlich willkommen im Club!
FBauer
