| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Duplikate entlarfen! Aber wie? (2969 mal gelesen)
IljaLeece Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2012
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Communitiy, seit dem ich mich mit Solidworks beschäftige hat mir die Communitity das ein oder andere mal wirklich geholfen. Danke dafür. Nach eigener recherche wurde leider nicht fündig, folgendes Problem: Hinterlegt das Programm eine eindeutige Identifikatioonsnummer in einer Baugruppe bzw. Zeichnung? Wie kann ich neben dem Identischen Aufbau einer Baugruppe eine Kopie entlarfen? Wenn ich jemanden aufdecken will der ge"guttenbergert" hat, gitb es da eine möglichkeit in dem Programm? Viele Dank für die Mühen Ilja
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Hallo Die Frage sollte wohl eher von einem CAD-prof kommen! (oder willst Du nur probleme vorbeugen?) Antwort: a) geometrie-vergleich (hat SWX-premium) b) dateien ohne edu-Hütchen in studenten-assy u.v.a.m. ich behaupte, ich kann Dir jede kopie gegen Doppelarbeit sicher auseianderhalten kann , denn c) Frei geklickt wird u.a. bei Skizzen-reihenfolge und auch bei drawings (Anishcten-Ecke) , auch username+feature-zeit kann in Realität wohl kaum doppelt sien ohne Kopie d) per api ist das alles leicht nachvollziehbar und in meinen Dateien ist sowieso ein "unsichtbarer copyright-schutz" drin, den ich als beweis herausholen kann !
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Hallo Ilja, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de Du merkst schon, wenn ein Student solch eine Frage stellt kommt dem ein oder anderen so eine Idee, welche Intention dahinter stecken könnte. Unterm Strich: ja, die Dokumente haben eine interneID, die alelrdings nicht einzigartig ist, aber z.B. kann SolidWorks dadurch Ähnlichkeiten erkennen, wenn du z.B. eine Komponente austauschen willst, die auf derselben Basis, also z.B. durch Kopieren, erstellt wurde. Ist recht praktsich in der normalen Anwendung. Für die Plagiatssuche eignet sich das Erstelldatum und der Ersteller auf Featureebene besser. Wie im Thread Lässt sich im Quelltext o.a. einer .prt Datei erkennen, ob diese kopiert wurde? diskutiert und in Solid Works Autor ? - Hilfe umgesetzt gibt es auch hier im Brett recht einfache Makros, mit denen z.B. für alle Features der Ersteller samt Datum ausgelesen werden kann, dann braucht man nur noch zwei "verdächtige" Duplikate zu vergleichen und kann sich recht sicher sein. Es gibt sicher noch mehr und schwieriger zu prüfende Mechanismen. Ich hoffe, die Professoren und Assistenten kennen diese alle, ebenso wie die Studenten, damit klar ist, dass ein schnelles kopieren auf Dateiebene auffallen kann. Ich hoffe du wolltest das nur rein interessenhalber wissen oder weil du eine Seminar-, Diplom- oder Doktorarbeit über dieses Thema schreibst Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Ich hoffe du wolltest das nur rein interessenhalber wissen oder weil du eine Seminar-, Diplom- oder Doktorarbeit über dieses Thema schreibst Ciao, Stefan
..ja nee, 'is klar.... Ciao, Thorsten
------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Da anscheinend reges Interesse am Hintergrund meiner Frage besteht, kläre ich gerne auf. Ihr liegt richtig ich bin Student habe aber meine Arbeit schon abgegeben. Ohne abzuschreiben bzw. zu kopieren oder generell in irgend einer Art zu be******en. Nun fordert uns der Prof auf unsere Privat Rechner, Laptops usw. mit in die Uni zu nehmen um zu sehen ob wir auch wirklich selber gezeichnet haben. Bei 150 km Fahrtweg sehr nervig. Geht es um eine Facharbeit bzw. Diplomarbeit kann ich das verstehen aber so ein Stress wegen einer kleinen Hausarbeit, naja. Sollte der Prof tatsächlich Grund zum Verdacht auf Betrug haben, möchte ich nicht unvorbereitet in eine Disskusion gehen, daher meine Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
zur Überprüfung sollten eigentlich die Daten auf einem USB-Stick reichen. Darin kann er alles auslesen. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Hallo Ilja, da bin ich aber auch verblüfft. Diese Methode der Überprüfung halte ich für ziemlich daneben - wenn es dem Prof so wichtig ist, dass ihr das selbst persönlich macht soll er entsprechende Zeiten in der Schule/Uni auf dort fertig eingerichteten Rechner anbieten und sich selbst daneben setzen. Studenten, Schüler und Doktoranden erst mal unter Generalverdacht des Plagiatismus zu stellen ist in meinen Augen aber daneben. Vielleicht zeigst du ihm einfach die entsprechende Diskussion oder gibst ihm die Infos mit dem Excelmakro, kann zwar sein, dass du dich bei ein paar Kommilitonen unbeliebt machst, die es mit dem Ersteller dann doch nicht so ganz genau genommen haben, aber dann hat euer Prof auch gleich was für die Zukunft und kann das vorher auch schon ankündigen, dass er eine entsprechende Überprüfung durchführt. Was er aber auf euren Privatrechnern finden will und wieso er davon ausgeht, dass jeder einen hat und den so einfach mitbringen kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Hallo, also ich bin auch erstaunt.... Bei der Ausbildung zum Produktdesigner (ehemals Techn. Zeicher) muss zur Abschlußprüfung auch eine Konstruktion in der Firma gemacht werden. Bei der Vorstellung in der Prüfung werden Fragen zu der Konstruktion gestellt und damit sieht man sehr schnell ob es jemand selber gemacht hat oder nicht. Denke das ist eine bessere Möglichkeit.... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Hi, was ist denn, wenn Du Deine arbeit an einem Rechner gemacht hast, den Du gar nicht mitnehmen darfst, z.B. in einer hilfsbereiten Firma Deines Vertrauens? Was ist denn mit Datenschutz? Ich denke mal, mit ein paar geschicktes Fragen kann der Prof das auch überprüfen. Oder gibt es da eine Vereinbarung mit dem Prof., die wir nicht kennen? Wichtig ist doch, das Du es vertanden hast und selbstständig wiederholen könntest, oder? Grüße, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann bin ich wohl mit meiner meinung über den prof nicht allein ja es gibt eine vereinbarung und diese lautet: sollte VERDACHT auf betrug bestehen müssen wir unsere rechner mitbringen, dass war so im vorraus so besprochen worden. da ich gewissenhaft gearbeitet habe dachte ich mir keine angst haben zu müssen, weil ich keinen grund zum verdächtigen gebe. aber naja... ich bin gespannt auf seine argumentation, morgen ist der große tag. danke für die antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007 i5-6400 2,7 GHz 8GB Quadro 4000 WIN10Pro 64bit SW2016 SP4
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Ilja,da bin ich aber auch verblüfft. Diese Methode der Überprüfung halte ich für ziemlich daneben - wenn es dem Prof so wichtig ist, dass ihr das selbst persönlich macht soll er entsprechende Zeiten in der Schule/Uni auf dort fertig eingerichteten Rechner anbieten und sich selbst daneben setzen. Studenten, Schüler und Doktoranden erst mal unter Generalverdacht des Plagiatismus zu stellen ist in meinen Augen aber daneben. Vielleicht zeigst du ihm einfach die entsprechende Diskussion oder gibst ihm die Infos mit dem Excelmakro, kann zwar sein, dass du dich bei ein paar Kommilitonen unbeliebt machst, die es mit dem Ersteller dann doch nicht so ganz genau genommen haben, aber dann hat euer Prof auch gleich was für die Zukunft und kann das vorher auch schon ankündigen, dass er eine entsprechende Überprüfung durchführt. Was er aber auf euren Privatrechnern finden will und wieso er davon ausgeht, dass jeder einen hat und den so einfach mitbringen kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ciao, Stefan
Hallo Stefan, ich glaube nicht, dass ich soetwas je gebrauchen würde - aber die Neugier ist geweckt, was wohl so aus alten Zeichnungen herauskommt. Ich habe also ein Modell geöffnet und dann das Excel-Makro geöffnet - ein leeres Blatt mit Spaltenüberschriften kam zum Vorschein was habe ich falsch gemacht? ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IljaLeece
Zitat: Original erstellt von myca: he, he.. Erzähle nicht - Du hast bestimmt das Makro ohne SWX-Teil gestartet - so wie ich. So nach dem Motto - mal gucken was da rauskommt. Dann habe ich ein Teil geöffnet - Makro wollte nicht. Dann habe ich Excel zu und aufgemacht - immer noch nichts. Nach dem Neustart vom Rechner ging es aber - SWX mit Teil aufmachen, Excel mit Makro starten, Knopf drücken und G. thomas
Hallo Thomas, die Neugierde war doch zu groß SW und Excel geöffnet - jedes 1/2 Bildschirm - und den Knopf nicht gesehen 2. Versuch war dann doch erfolgreich ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
