  Blech Falten
Autor Thema:  Blech Falten (5445 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_1.SLDPRT
Guten Abend zusammen.
Ich habe mal wieder ein Problem des Blech Faltens.
Anbei übersende ich Euch das Teil.
Den Schnitt zwischen dem „Entfalten“ und „Falten“ kann ich leider nicht im „Normalen schnitt“ austragen lassen, wieso auch immer?
Bei einem „Normal schnitt“ kommt eine Fehlermeldung. Wie so eigentlich?
Das „Falten“ gelingt wiederum nicht, weil der vorherige Schnitt nicht als „Normaler schnitt“ ausgetragen werden konnte. Wieso?
Selbst die „Lasche 2“ würde ich gerne durchlaufen lassen, aber ich bekomme das leider nicht hin. Selbst wenn ich die einzelnen Linien als „Spline“ zusammenfüge, gelingt mir diese nicht, wieso?
Ihr merkt schon, dass ich gerne für alles eine Erklärung möchte, um das Programm verstehen zu lernen.
Vielleicht könnt Ihr mir bei meinem Problemchen helfen.
Ich würde mich sehr darüber freuen.
Beanie
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie  ,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023685.shtml#000019
hier ist die Lösung enthalten - also lesen!
G.   thomas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 22. Feb. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Sorry, aber in diesem Link kann ich leider keine genaue Erklärung für mein Problem erlesen.
Ich kann nur daraus lesen, dass „SolidWorks“ mit dem Blechmodul solche Objekte nicht erstellen kann.
Wenn ich etwas falsch verstanden habe, dann bitte schon im Vorfeld um Entschuldigung.
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan  ,
was sind das für Töne?? So bin ich nicht, daß Du IM VORFELD um Entschuldigung bitten mußt.
Ich gehe davon aus, daß Dein Teil am Anfang (wie im Bild) so ausgesehen hat. Schön und gut - gimix - hat mit reinem Biegen nichts zu tun. Das ist Umformung. Das SWX es noch "Abwickeln" tut, besagt nichts daß es passt. Im anfeführten Beitrag wird von Andreas   gezeigt, wie man ein sog. Gekrümmeltes Blech erstellen kann. Und hier der RENNER für "solche" Teile:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811-2.shtml
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ,
mir ist jetzt zum 5-ten mal SWXSolidWorks ausgestiegen
Der geht so nicht
Was noch einen Versuch wert wäre :
Gekappte Spitze , also Basisform des Blechs zuerst erstellen, dann zweimal Kante Lasche auf den Splinekanten
dann entfalten und die Knitterfrei Schlitze anbringen
Vielleicht klappt das .
Mit der jetzigen Skizzengeometrie geht nichts
Mal sehen was mir noch einfällt wenn ich mal ne Nacht drüber geschlafen habe .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas ,
ach, jetzt willst Du ein Gemurkse machen? Das ich das von Dir noch erlebe... Tss, tss, tss..
Er soll statt Spline ein Polygon nehmen. Selbst wenn es auf dem Spline "optisch" gehen sollte, ist das (Abwicklung)nicht  verwertbar!
G.  thomas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Ich habe es hinbekommen.
Es lag daran, dass die Radien der ausgetragenen Schnitte über den Biegeradius der „Kante Laschen“ gingen. Sprich ind das gerade Blech noch hinein ragten.
Jetzt bleibt nur noch das Problem der durchgehenden Lasche an der geraden Seite des Bleches mit dem Versatz drin.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Stefan
Krümmel
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas ,
da hast Du sicherlich Recht
Glaube aber bei Stefan gehts nicht so um die Machbarkeit sondern eher um ein schickes Modell
Grüße Andreas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Wie meinst Du das, ich solle ein Polygon nehmen?
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
KRUMMELASCHE1.zip
Hi Stefan,
na so!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/F2_023685_5.JPG
Stat Spline machst Du tangential angelegte gerade Segmente, die der Laschenbreite entsprechen.
G.   thomas
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beanie:
Zeig mal!
Wie soll denn das aussehen?
Wie schon im Beitrag mit dem gekrümmelten Blech geschrieben: Biegelinien müssen gerade sein! (kann man das als Dogma durchgehen lassen?  )
Würde es durchaus als Bug bezeichnen, dass SWXSolidWorks überhaupt ne "krumme" Lasche macht und zu allem Überfluss auch noch abwickelt
-GrünesTelefon-
Krümmel
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GrünesTelefon,
ist aber ein ziemlich geiler Bug
Den will ich behalten
Grüße Andreas
GrünesTelefon
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
... behalt ihn doch! Dann kannst du damit angeben: "Solid Works kann Tiefziehen. Sogar so gut, dass die Materialstärke konstant bleibt"
-GrünesTelefon-
Krümmel
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst ein Problem mit der Abwicklung zu haben
Wo hängts
Trotzdem 10 Üs
Grüße Andreas
Ein bischen Spaß muss manchmal sein  tiefziehen gehört dazu
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das „Falten“ Problem gelöst bekommen.
Es lag daran, dass es SolidWorks nicht egal ist, nach welcher Seite man die „Kante Laschen“ austragen lässt.
Die zusammenhängende Lasche an der geraden Seite habe ich leider noch nicht hinbekommen. Werde aber hierfür hoffentlich noch eine Lösung mit SolidWorks ausarbeiten.
Für die Abwicklung habe ich die Lücke nach „Abwicklung1“ einfach geschlossen und anschließend Kanten noch etwas bearbeitet, damit man einen vernünftigen Zuschnitt für das Tiefziehen hinbekommt.
Stefan
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Feb. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie
Der Grund dafür ist dass Du fast alles in Deiner Skizze mit Splines und nicht mit Kurven und Linien gemacht hast.
Nimm den "Radius" (Spline) von Deinem Schnitt bei den Ecken heraus und dann klappts auch mit dem geraden Biege - bzw. Laschenstück. Diese Rundungen sollten erst nachträglich mit Eckenbehandlung gemacht werden.
Überhaupt ist es nicht ratsam zu viele Schnitte in einer Skizze gleichzeitig auszuführen. Das erschwert die Fehlersuche so wie bei Dir jetzt eben.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 25. Feb. 2012 editiert.]
