  Was wurde aus dem DWG Editor?
Autor Thema:  Was wurde aus dem DWG Editor? (12516 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Was wurde aus dem DWG-Editor der bis zur 2010 standardmässig bei SWXSolidWorks dabei war?
Ich frage deshalb an weil der DWG und DXF- Fileimport in SoldidWorks meiner Ansicht nach ein schuss in den Ofen weil extremstestenst langsam ist...
Ich will den DWG-Editor zurück!!!!
lg
Alex
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde inzwischen durch DraftSight ersetzt
Findest du auf der SolidWorks Homepage unter http://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm  >> Free CAD Tools
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 22. Feb. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Metallica
Habe das tool geladen und installiert, doch ich kann aus dem DWG nix extrahieren. Es wird immer das gesamte modell exportiert und das ist der overkill. Ich benötige nur von einer View aus der Zeichnung einen Teil. Irgendwie lassen sich die Views auf der Zeichnug nicht in nur dumme Linien wandeln und exportieren... Auflösen bringt nicht den erhofften Effekt.
Ich glaub ich bin zu blöd für den ACAD 2,5D-Mist.
Trotzdem Danke für den Tip.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexx.
Wenn du den zurückhaben willst, mußte den auch als Installationsdatei haben.
Wenn Ihr den bis vor kurzen hatten, mal euren SYS Admi9n fragen, obe der den Viwer wider isntalliern kann.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh ins Zeichnungsblatt setze den View auf 1:1 und exportiere von da mittels Zeichnung Exportieren.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den DWG Editor 2010 ja noch installiert, doch der kann irgendwie die neueren Formate nicht.
Und im Draft Sight geht das eben nicht. Irgendwie ist das Modell im Hintergrund als 3D-Modell nur mit Linien aufgebaut und die Ansichten auf der Zeichnung nur eine Art Ausschnitt. Das Problem ist dass ich nur einen Teil der Zeichnung benötige und nicht Alle 10Millionen Linien des modelles die IMMER ALLE exportiert werden auch wenn ich das Ding als DWG R12 oder so rausspeichere und sich mein rechner aufhängt.
Oh Mann das neue tool ist nicht der Bringer für meine Zwecke. Kann eigentlich ja net so ein Problem sein nur dumme Linien aus dem Ding rauszubekommen.
@Solas
welchen view auf 1:1 stellen? We3lches Programm meinst Du?
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, es ist naheliegend, dass Dassault dem kostenlosen Draftsight nicht unbedingt volle 3D-Funktionen spendieren will..
Ich kann jetzt aus deiner Beschreibung nicht ganz rauslesen um was für Autocad-Elemente es sich handeln könnte. Du kannst ja mal die Demoversion von Bricscad probieren, das kennt auch die meisten Autocad-3D-Elemente.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals Alexx.
Probiere doch mal den export import mit dxf.
Den Unterschied findest du hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
