  Rhino3D
  Unterschied dwg und dxf
Autor Thema:  Unterschied dwg und dxf (44229 mal gelesen)
MunaFM
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MunaFM an!   Senden Sie eine Private Message an MunaFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MunaFM
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgende Frage: Welchen Unterschied macht es, ob ich eine Zeichnung als dwg oder dxf speichere? Gibt es einen guten Grund, warum Zeichnungen meist als dwg gespeichert werden? Gehen Informationen oder Funktionalitäten verloren, wenn man eine Zeichnung als dxf speichert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MunaFM
3Dfm
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von 3Dfm an!   Senden Sie eine Private Message an 3Dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Dfm
Rhino7
NanoCad5
Win 10 Pro, 64bit
i7 3,5Ghz
32 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MunaFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MunaFm
ja, es macht schon einen Unterschied!
DXF (Data eXchange File) ist, wie der Name schon sagt, eher für den Austausch von Zeichnungen zwischen verschiedener Software,
z.B. CAD->CNC...gedacht.Beim Konvertieren von DWG in DXF gehen auch alle Informationen wie  Blockreferenzen, Bemaßungsstile usw verloren.DXF-Dateien benötigen auch mehr Speicherplatz.Wenn es der Datenaustausch zulässt, würde ich auf jeden Fall das DWG-Format bevorzugen.Dabei ist zu beachten, das DWG`s im R12-Format(AutoCad Version12)nur Linien und Bögen akzeptieren.SPLINES z.B. werden dann in viele kleine Bögen zerhackt.DWG´S im R2000-Format (oder höher) aus Rhino machen da keine Probleme.
Frank
Glaube mir: Alles wird gut!
