  Biegung partiell abwickeln
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Biegung partiell abwickeln (1728 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte einmal fragen wie es möglich ist, eine 90° Biegung in einem Blech, z.B. nur 45° abzuwickeln. Möchte Konfigurationen mit (0°, 45°, 90° im Bauteil erstellen). Mit Falten/Entfalten wird ja immer komplett abgewickelt.
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht mit Feature konfigurieren
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Michael.
Ja, das geht.
Guggst du hier.
Anstatt der 2 Teile in der Baugruppe konfigurierst du den Biegewinkel.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
... anzumerken wäre noch, dass man für 0° mit "Unterdrücken"/"Unterdrückung aufheben" arbeiten muss und für die restlichen gewünschten Winkel mit den Werten des Winkels (in den Konfigurationen). Im Gegensatz zur Winkelverknüpfung kennt die Biegekante nämlich keine 0°.
-GrünesTelefon-
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_beispiel-Kopie.sldprt.txt
danke für die vielen Vorschläge, aber ich hätte wohl etwas genauer beschreiben sollen wass ich brauche.
Ich habe eine Blechteil mit einer 90° Abkantung (Importteil => Winkel nicht parametrisch). Dieses Teil kann ich nun mittels Abwicklung oder entfalten abwickeln.
Nun möchte ich allerdings die Biegung in einer Konfiguration nur zur hälfte abwickeln (45°). Ist das möglich?
Das "feature konfigurieren" kenne ich bereits, dort kann ich Konfig-abhängig aber nur den Unterdrückungsstatus und nicht den Winkel anpassen.
Im Anhang habe ich einmal ein kleines Beispiel mit der Problematik drangehängt.
Die Lösung sollte nicht sein, das Teil nachzuzeichnen und dann einfach das Einkelmaß konfigurationsabhängig steuern, da dies bei meiner "großen" Problemstellung nicht möglich ist.
Ich hoffe ich konnte nun mein Problem hinreichend beschreiben.
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
KONFIG.zip
wenn Du das kannst, dann ist das ein Blech. Da das ein Blech ist, ist schon gut...
Ich würde davon eine Abwicklung machen und so abspeichern. Dann das Teil in ein neues Teil einfügen und entsprechend zum Blech machen, biegen und über Kofiguration den winkel verändern.
Und Du hast schon Recht: bei einem schon "gebogenen" Teil ist der Winken nicht greifbar...
G.  thomas
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
Hi Thomas,
danke für deinen Workaround, den ich noch nicht kannte  , aber leider ist das schlecht darstellbar bei meinem Anwendungsfall, da ich aus Verknüpfungstechnischen Gründen darauf angewiesen bin, dass es immer das selbe Teil ist.
Ich denke ich werde wohl wie in guten alten Zeiten von Hand abwickeln müssen und entsprechend parametrisieren...  .
Schade dass es hier keine Hilfe von Solidworks im Blechmodul gibt...
Soweit, allen vielen Dank für die Zeit,...
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
muß noch nachhacken... Du weißt aber, daß das "neue" Teil assoziativ ist oder?
Somit auch die Änderungen an dem "Basisteil" gehen da rein.
G.  thomas
