Thema: Konfiguration erstellen (2570 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe schon ewig keine Konfiguration mehr erstellt und krieg's nicht mehr hin. Ich habe zwei Teile in einer Baugruppe mit einem Winkel verknüpft. Habe zwei Konfigurationen erstellt. Ich ändere den Winkel für diese Konfiguration. Allerdings gibt es die Möglichkeit, auszuwählen für welche Konfiguration diese Änderung gilt nicht (so wie es in der Hilfe beschrieben steht und so wie ich mich daran erinnere).. Was hab ich übersehen?? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, jede Konfiguration benötigt eine eigene Winkelverknüpfung Und jenachdem welche Konfi aktiv ist, wird die eine Winkelverknüpfung unterdrückt, oder eben die andere Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Also in meiner Version (2010) reicht auch eine Winkelverknüpfung. Wenn man erstmal mindestens zwei Konfigurationen erstellt hat, und anschließend bei markierter Winkelverknüpfung das Winkelmaß im Grafikbereich doppelklickt, kann man rechts unten im Modifizieren-Dialog einstellen, für welche Konfiguration die Änderung durchgeführt werden soll. Ich selbst bevorzuge allerdings Andreas' Lösung, weil IMHO  deutlich übersichtlicher. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 16. Jan. 2012 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, im Grafikbereich habe ich es nicht geschafft - da ist keine Maßzahl, sondern nur die Flächen, die den Winkel haben müssen sind eingefärbt. Allerdings habe ich gesehen, man kann mit Rechtsklick auf die Verknüpfung und dann auf Eigenschaften auch auswählen, für welche Konfiguration die Einstellungen und Werte gelten. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
