  Trichter
Autor Thema:  Trichter (4103 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie habe in SW 2010 einen Trichter Linear ausgetragen. Wie kriege ich es jetzt hin, da eine Abwicklung von zu machen? Die brauche ich für die Zeichnungsableitung.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deinen Trichter im Blech zu Blech konvertieren, da wird dann eine Abwicklung automatisch erzeugt.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas.
In dem du erst im Solidworksbrett die Suche anschmeißt.
Dann dir die Tutorials zu Blechbearbeitung anguggst.
Und dann dieses Beispiel verstehst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hab mich vertan!!! Ich habe eine Rotation gebaut. Wie kriege ich die ´platt´?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild, die Datei ö.ä. würde helfen.
Dann verstehen wir besser, was Du vorhast und auf welchem Stand Du bist.
Grüße,
Thorsten
I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)
Fabian Industrie-Design
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ein ganz normaler Trichter eben. Oben DN 300, unten DN 150....
Ich kann leider keinen Screenshot machen, da ich zwei Monitore hab.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
TRICHTERROTATION.zip
die Rotation darf nicht geschlossen sein. Dann geht (fast) alles.
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mechaniklas:
.....Ich kann leider keinen Screenshot machen, da ich zwei Monitore hab....
hab ich auch und kann Deine Aussage nicht nachvollziehen.
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, hier isser....
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
also ohne die baiden Kragen kein Problem (wie in dem Beispiel). Mit.. - alles Gute.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811.shtml
G.  thomas
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es is ein bissel OT:
Bei SWXSolidWorks gibts den schönen Befehl Bildaufnahme.
Nur das CAD-Fenster nackt, ohne Schnickschnack....traumhaft.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
