  SWX-Miniaturansichten im Windows 7 Explorer sind abgetaucht
Autor Thema:  SWX-Miniaturansichten im Windows 7 Explorer sind abgetaucht (9338 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend an alle Kollegen von der anderen Glaubensrichtung,
seitdem ich den neuen Rechner mit Win 7 x64 habe, habe ich auch ein kleines Problem: Die Miniaturansichten der SWXSolidWorks-Dateien im Windows Explorer funktionieren nicht mehr.
Zuvor auf dem alten Rechner mit XP 32 ging das, evtl. im Zusammenhang mit einer alten Installation von XChangeworks 2004 (abgespeckte Schnupperversion von SWXSolidWorks), mit der man SLDPRTs modellieren konnte. Aber das ließ sich in der neuen Umgebung nicht mehr installieren.
Eine mögliche Ursache für die fehlenden Thumbnails soll die nicht in der Registry notierte sldwinshellextu.dll sein. Ein nicht ganz unbekanntes Mitglied dieses Forums hat mir mal eine aktuelle Version hergemailt, aber sie lässt sich ebenso wie auch die alte Version nicht mit Regsvr32 auf dem neuen Rechner registrieren.
Was könnte man noch versuchen?
   Die Welt geht nicht unter, wenn's nüscht wird. Aber schön wär's ja doch schon ..
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Nov. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
vielleicht hilft ja die Installation von SWXSolidWorks eDrawings x64 weiter.
Möglicherweise bekommst Du dann die DLL registriert.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon drauf, Andreas. Aktueller SWXSolidWorks-Viewer auch.
Aber mein Explorer sieht nur die Standard-Icons.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hast du den Haken im Windows-Explorer bei "immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" entfernt? ---->
Die Miniaturansichten funktionieren im Explorer bei Windows 7 auch nur in den Ansichten "Inhalt", "Kacheln", "mittelgroße Symbole", "große Symbole" und "extra große Symbole".
Bei "Details" und "Liste" bekommst du nur die Dateisymbole.
So ist es jedenfalls bei mir, vielleicht weiß ja jemand anderes mehr?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran liegt's nicht, Stephan.
Meine Inventor-Thumbnails sind da, ebenso die Mini-Ansichten von Rhino, PDFs, und Bildern etc.
Es hakt woanders ..
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Bevor man neu registriert sollte man erst mal deaktivieren. Achtung hier ist auch wichtig Firewall, virenscanner Defender Abschalten.
Vorschaufunktion deaktivieren:
Start --> Ausführen --> regsvr32 /u sldwinshellextu.dll --> ok
Vorschaufunktion Aktivieren:
Start --> Ausführen --> regsvr32 sldwinshellextu.dll --> ok
Bei mir hat das geklappt
Vergessen.
Hier ein Link 64 und 32bit werden anderst gehandhabt http://support.microsoft.com/kb/249873/de
Garry
[Diese Nachricht wurde von Garry am 24. Nov. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank auch Dir, Garry. Der Erfolg blieb leider aus.
Ich habe probiert:
- Kaspersky abgeschaltet
- 2 Varianten der DLL (161 KB und 238 KB)
- Regsvr32 aus System32 und SysWow64
- Registrierversuche mit und ohne vorherigen Deinstallationsversuch
Überall die obige Fehlermeldung.
Jetzt knips' ich mal das Notbuch an, ebenfalls unter Win 7 x64. Mal sehen, ob's da anders ist ..
Garry
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das schon mal Versucht
Visuelle Effekte Anpassen Miniaturansichten an stelle von Symbolen anzeigen. Haken raus und rein dazwischen Booten
Das Programm kannst dir mal Anschauen
Fehlende Module kann man mit dem Proggi http://www.dependencywalker.com/  finden. Auch die Speicherorte
Beim gleichen Fehler war das meine Rettung
Das war damals mein Eintrag mit 32bit
regsvr32 "%ProgramFiles%\SolidWorks corp\SolidWorks\sldwinshellextu.dll
Sollte hier die selbe Fehlermeldung wieder kommen, wurde evt. mit einem REGtool der Regeintrag
in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ProgrammFilesDir
geändert was auf keinen Fall seit Vista sein darf. Somit werden andere Fehler nachgezogen.
Hoffe ich konnte dir Helfen
Hier der Hilfe--Link
der geht sogar noch...ist von 2010  http://gupta9665.wordpress.com/2010/12/19/solidworks-thumbnail-images-in-window-explorer/
Garry
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der DependencyWalker scheint interessant zu sein, Garry. Danke für den Hinweis. Ich probier's nachher mal.
Evtl. muß diese DLL im richtigen Pfad sitzen.
Wäre C:\Programme\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldwinshellextu.dll ok bei 64 Bit?
W. Holzwarth
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' den Walker mal schnurren lassen.
2 Dateien fehlen:
MSVCR90.dll und IESHIMS.dll
Sind eigentlich Standard-Dateien, einmal Visual C 9.0 Runtime und dann eine DLL für den Internet-Explorer. Mal suchen, ob die hier auf dem PC irgendwo zu finden sind.
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die MSVCR90.dll ist massenhaft zu finden, muss aber anscheinend jeweils in den Programmpfad. Wo steht das bei Euch evtl.?
Genauso scheint's bei der IESHIMS.dll zu sein.
Für sachdienliche Hinweise ..
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
versprich dir nicht zu viel davon, auf meinem Rechner (Windows 7/64 mit SW2011) zeigt der Dependecy Walker auch diese beiden als fehlend an, aber die Bitmapicons klappen trotzdem wunderbar.
Ich hab leider ansonsten auch keine gute Idee. Hattest du auf dem Rechner irgendwann mal SolidWorks installiert? Wenn nein, wo hast du die DLL abgelegt und versucht zu registrieren? Hast du das als Admin gemacht (also den Commandprompt als Admin aufgerufen)?
Siehst du denn die Vorschaubitmaps, wenn du wie ess-jay beschrieben auf aif mittelgroße bis extragroße Kacheln stellst?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, dass Du auch reinschaust, Stefan.
Die beiden DLLs habe ich als x64-Version nach Windows/System32 kopiert, danach war der Walker zufrieden.
Jetzt meckert er nur noch über die IEFRAME.dll im gleichen Verzeichnis. Diese hat Linker Ver 10.0, der Rest 9.0.
Aber bei Registrier-Versuchen immer noch die gleiche Fehlermeldung wie zu Beginn.
SWXSolidWorks war auf diesem Rechner noch nie drauf. Die sld*.DLL habe ich abgelegt, wie weiter oben von mir gefragt. Anmeldung als Admin, aber wie muss man den Cmd-Prompt dann anders als sonst aufrufen?
Vorschau-Bitmaps in Version Mittelgross ist meine Standard-Einstellung. Aber ich seh' auf beiden Rechnern nur die Standard-Icons (Bauklötze)
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
du gibst im Suchenfeld cmd ein und klickst dann das gefundene Programm
mit der RMT auf den Eintrag. Dort kannst du den 2. Punkt wählen...
Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch keine Änderung damit, Andreas.
Evtl. ginge es mit 'ner Testinstallation, wäre ja egal, wenn die nach 4 Wochen nicht mehr läuft. Hauptsache, die Thumbnails bleiben
Andererseits ist zu lesen, dass manche SWXSolidWorks-Installationen dieses Problem auch haben.
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
auch bei mir werden nicht alle Dateien mit Vorschaubild angezeigt!
Erst nach öffnen und neuem speichern ist die Vorschau dann da.
Hab ich öfter, wenn ich per USB Stick Dateien auf einen anderen Rechner packe.
Grüße Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther
Hast du es schon mal mit Ctrl+Q vor dem Speichern versucht? Ohne Neuaufbau kann es auch passieren dass man keine Voransicht sieht!
Sonti
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ähm...mal was ganz einfaches: Den Haken "Mini-Grafiken in Windows-Explorer anzeigen" in den SolidWorks-Optionen hast du aber gesetzt, oder? Damit klappts bei mir auch in der Ansicht "Details" im Explorer. -->
Stephan
BOFH
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Original erstellt von W. Holzwarth:
Wenn du als Admin angemeldet bist reicht das. Ich dachte du wärst normaler User und wolltest die DLLs registreiren, dann sollte der cmd als Admina usgeführt werden (siehe Bild)
SWX war auf diesem Rechner noch nie drauf.
Hm, dann könnte es sein, dass dir eben die Einstellung wie ess-jay geschrieben hat fehlt, auch wenn die bei mir keinen Unterschied für die größeren Vorschaubitmaps hat. Diese SolidWorks Einstellungen zu setzen ist allerdings etwas unglücklich, wenn man kein SolidWorks auf dem Rechner hat
Aber nicht verzagen, dafür gibt es ja Registryhacks: erstellt den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\General und darin einen Schlüssel Thumbnail graphics als REG DWORD, mit dem Wert 1, das entspricht der Option mit Haken, eine 0 ohne Haken. Vielleicht schaut die DLL diesen Wert nach ...
Obwohl, das würde nicht ein Problem mit dem Registrieren erklären ...
Ciao,
Stefan
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
[...]Diese SolidWorks Einstellungen zu setzen ist allerdings etwas unglücklich, wenn man kein SolidWorks auf dem Rechner hat
Oh, ja...mea culpa...
Stephan
BOFH
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen, hallo Walter,
solche Phänome lassen mir keine Ruhe, ich glaube, ich hab noch eine Idee.
Es gibt zu der sldwinshellextu.dll auch noch eine Ressourcendatei, die es wohl beim registrieren braucht, die sldwinshellextresu.dll heißt und in einem Unterordner lang/german liegt (vermutlich bei einem deutschen Betriebssystem). Die Struktur könnte also so aussehen:
c:\programme\sw2011\sldwinshellextu.dll
c:\programme\sw2011\lang\german\sldwinshellextresu.dll
Dann klappt es vielleicht auch mit dem registrieren.
Ob sich danach (und dem allfälligen obligatorischen Neustart) allerdings die Vorschaubilder zeigen weiß ich nicht so genau.
Ciao,
Stefan
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moggäähn, Kollegen.
Ich bin ganz begeistert von Eurer Unterstützung. Leider klappt's immer noch nicht mit der Registrierung der DLL. Und das scheint zwingend erforderlich zu sein.
Ich habe inzwischen zwei weitere Beiträge gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011380.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014155.shtml
Beide durchgelesen und die Registry-Keys von Tobias-MWN eingespielt, anschliessend auch den Pfad zur sldwinshellextu.dll in der Registry auf meine Situation verbogen. Aber keine Änderung.
Weil mir die IEFRAME.dll bereits gestern verdächtig war, habe ich mal versucht, diese separat zu registrieren. Dabei kam dann eine neue Fehlermeldung, siehe Bild.
Ich habe den IE9 drauf, werde aber jetzt mal auf IE8 zurückgehen, weil mir das neue Verhalten der Google-Suche auch nicht gefällt. Vielleicht hilft's.
See you later ..
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Kollegen,
vielleicht hilft ja folgender Beitrag weiter:
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich hab da in der Mittagspause noch etwas mit gespielt, weil ich zwar die DLL wie oben beschreiben auf einem Testrechner ohne SolidWorks zwar registrieren konnte, aber immer noch keine Vorschaubilder gesehen habe. Nach ein wenig Registry- und CLSID-Tracking sieht es so aus, als fehlt auch noch der sogenannte IconHandler, dazu gibt es bei SolidWorks noch die Datei sldthumbnailprovider.dll, die im selben Verzeichnis liegt wie die sldwinshellextu.dll und ebenfalls mit dem regsvr32 registriert werden muss.
Ich hatte an dem frischen Laptop mit folgender Vorgehensweise Erfolg:
* Ein Verzeichnis erstellen, z.B. c:\programme\sw2011sp40
* In diesem Verzeichnis die sldwinshellextu.dll und sldthumbnailprovider.dll derselben SolidWorks Version kopieren, einen Unterordner lang darin erstellen, darin Unterordner german, dahinein dann die dritte DLL sldwinshellextresu.dll
* Dann eine Eingabeaufforderung als Admin starten (nicht nur als Admin angemeldet sein, sondern explizit als Admin starten) und die beiden DLL im sw2011sp40 Ordner registrieren.
* Maschine booten
Anschließend sehe ich zumindest bei Einstellung Kacheln und mittlere bis große Symbole die Vorschaubitmap im Explorer.
HTH,
Stefan
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder, mit einer Vollzugsmeldung. Es klappt jetzt
- Ein Anonymus hat mir mal die benötigten Dateien zur Verfügung gestellt.
- Alles so gemacht, wie Stefan es beschrieben hat. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass einige Ordner seit Vista auf Cmd-Ebene umgetextet sind. Man muss also den Ordner C:/Program Files anstelle von C:/Programme anwählen
- Danach habe ich zuerst die sldthumbnailprovider.dll, danach die sldwinshellextu.dll registriert
- Anschließend neu gebootet, immer noch die gleichen Symbole zu sehen, im oberen Bereich des Ordners
- Tiefer gescrollt, und plötzlich fiel mir ein Thumbnail für eine SWXSolidWorks-Datei auf. Anschließend kamen immer mehr Thumbnails hoch.
Jetzt sindse fast alle da, mit wenigen Ausnahmen. Warum die nicht kommen, soll mal egal sein.
Nochmals Danke an alle Helfer. Ohne Eure Unterstützung wär' das nüscht geworden.
@Tobias: Deinen Beitrag hatte ich schon weiter oben verlinkt. Aber das DLL-Registrieren ging da noch nicht, evtl. weil ich den Regsvr32 nicht als Administrator gestartet hatte.
Beste Grüße
Walter
ad_man
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann Walter,
was bin ich froh, dass es bei dir geklappt hat!!! Euch allen ein
S C H Ö N E S  W O C H E N E N D E !!!
Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, Andreas.
Jetzt bin ich doch nochmal da. Mittlerweile habe ich Stefans Vorgehen am Notbuch durchgeführt. Hinterher neu gestartet, und die Icons bleiben gleich.
Dann die Registry-Keys von Tobias eingebunden - nüscht
Anschließend folgende Werte vom Hauptrechner kopiert:
HKEY_CLASSES_ROOT\SldAssem.Document
HKEY_CLASSES_ROOT\SldDraw.Document
HKEY_CLASSES_ROOT\SldPart.Document
Neu probiert, wieder nüscht
Dann testweise vom 3DContentcentral neues SLDPRT geladen - Thumbnail ist da
Nun Kopie gemacht von vorhandenem SLDPRT ohne Thumbnail - Kopie hat plötzlich Thumbnail.
Was lernen wir vielleicht daraus? Manchmal kann eDrawings die Vergabe von Thumbnails blockieren, wenn SWXSolidWorks-Daten zuvor damit geöffnet wurden.
Vielleicht ist's aber auch ganz anders. Egal, Hauptsache, es klappt nun ..
