  Miniaturansicht unter Datei-Öffnen mal da mal nicht da
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Miniaturansicht unter Datei-Öffnen mal da mal nicht da (6483 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Miniaturansicht.zip
Hi Leute!
Habe folgedes "Problem"
auf manchen Rechnern werden mir die Miniaturansichten im Datei Öffnen angezeigt
und manchmal bekomme ich "nur" die "Tetris"-Anzeige...
Wer weiß da was?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
derFragende
Techniker
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier werden SIe geholfen:
Thumbnail graphics have stopped working, even though it is turned on in the Tools, Options, General. Why?
The thumbnail graphics are simply icons cached with the file and displayed in Windows Explorer by Microsoft. Microsoft decides when to update the cached icon information, and therefore when to change the display of the icons. In this case, it may be that access to the file is needed to get the icons to update. For example, selecting the file in Windows Explorer or opening and saving the file usually fixes the problem. Sometimes the registry location where the icon information is cached becomes corrupted. We do not know the cause of this problem. To see if this is the case, run the "regedit" command, and then expand HKEY_CLASSES_ROOT. Under HKEY_CLASSES_ROOT, there must be a SldAssem.Document folder and an SLDPart.Document folder. Each folder must have a "shellex\iconhandler" folder. If the "shellex" or "iconhandler" folder is missing, the thumbnail graphics will not function. If this is the case, contact your local reseller/Technical Support and registry files will be provided. (An uninstall and reinstall of Solidworks should also fix the problem). A reboot will often be required to see the changes.
aber ein anderer Heisser Tip ist: wirklich nachzusehen beim oben genannten REG-Ordner und die Einträge von einem Rechner, wos funktioniert zu exportieren und bei dem Rechner wießs nicht geht zu importieren....
und wenn man nur die "Tetris" anzeige haben möchte und in diesem Reg-Ordner sind Einträge vorhanden dann einfach den "shellex"-Ordner umbenennen in "___shellex".
vielleichts braucht mal wer!
lg
Andreas
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Reg-Dateien.zip.txt
Hallo Freunde der gepflegten CAD - Kunst,
falls es irgendjemandem genauso geht wie mir und er sich wundert, warum er nach der Installation des SP4.0 bei seinen SWXSolidWorks - Dateien die Tetris-Ansicht hat und nicht mehr die Mini-Vorschau, dem soll hiermit geholfen werden.
Wie mein "Vorschreiber" derFragende schon richtig erklärt hat, hängt es mit dem Eintrag iconhandler in der Registry zusammen, denn dieser wird wahrscheinlich fehlen. Auch sollte man vorher nachsehen, ob man in den Optionen vom SWXSolidWorks bereits unter Allgemein den Hacken bei "Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen" gesetzt hat. Ist das der Fall und man hat diese Mini-Grafiken immer noch nicht, kommt man am besten, wenn man sich von einem funktionierenden Rechner die Einträge exportiert und beim nicht funktionierenden Rechner importiert, oder, wenn man keine zwei CAD-Rechner mit zwei SWXSolidWorks-Installationen hat, oder beim zweiten diese Einträge auch fehlen (wie bei mir), man mir ganz einfach eine PM schicke, denn ich habe diese, vielen Dank noch einmal, freundlicherweise vom DPS Support zur Verfügung gestellt bekommen.
Allerdings wurde von meinem Vorschreiber nicht erwähnt, dass es dann passieren kann, dass die entsprechenden CLSID-Einträge noch fehlen, welche man ebenfalls importieren sollte. Diese verweisen dann jedoch auf eine DLL, die wiederum der Registry unbekann sein kann. Hierbei handelt es sich um die sldwinshellextu.dll im SWXSolidWorks Ordner auf der HDD. Diese registriert man am besten mit dem Befehl regsvr32 in der Command - Line neu. Aber ACHTUNG: der Pfad zu dieser Datei muss vor dem Import der CLSID-Reg-Schlüssel in diesen angepasst werden. Denn jeder installiert ja sein SWXSolidWorks woanders und somit befindet sich dann auch die dll bei jedem woanders, aber schon im SWXSolidWorks-Stammordner
Nach einem Reboot des Systems sollte soweit eigentlich alles funktionieren, es sei denn, man hat etwas vergessen!
Ich hoffe, euch mit der kleinen Anleitung weiter geholfen zu haben und würde mich eventuell über das Feedback des einen oder anderen freuen.
Tobias
[Edit] Auf vielfachen Wunsch eine Zip - Datei mit den reg - Schlüsseln.
Diese zuerst alle importieren und dann die sldwinshellextu.dll über die Eingabeaufforderung per regsvr32 neu registrieren. [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von MWN am 04. Mrz. 2009 editiert.]
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Reg-Dateien.zip.txt
Auf vielfachen Wunsch im Anhang die Zip - Datei mit den reg - Dateien. Diese Zip - Datei einfach entpacken und die reg - Dateien in die Registry importieren und abschließend per Eingabeaufforderung via regsvr32 die sldwinshellextu.dll neu registrieren!
Tobias
odeon8
Sehen Sie sich das Profil von odeon8 an!   Senden Sie eine Private Message an odeon8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für odeon8
SolidWorks 2010
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat alles funktioniert - bis auf das Vorschaufenster (Windows7/64bit)
Vielen Dank !
Thomas (seit 3 Monaten SW-User)
