  calloutformat beschriftung nach ISO?
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  calloutformat beschriftung nach ISO? (1951 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kriegt man Beschriftungen nach dem Muster 3xM8x18/12 hin?
Hat wer schon bearbeitete calloutformat.txt Dateien, die er mitteilen möchte?
Wäre dankbar.
Die Calloutformat.txt ist beschissen zu bearbeiten.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach der Calloutformat.txt googlen konnte ich gerade so auch noch.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
dan verrate, was du am ersten Ergebnis nicht verstehst?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000002.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007109.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014879.shtml
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also DAS Ergebnis habe ich nicht erhalten.
Ich sehe gerade, das ein Link Oben einen anderen Text zeigt, als er als Link enthält.
Danke dir aber Trotzdem.
diese Beispiele kann ich gut gebrauchen. auf die Idee meine Googlesuche nur auf cad.de zu begrenzen bin ich nicht gekommen.
lg
solas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da war einfach ein Missverständniss drin
Ich verwende oft google, weil sie manchmal bessere Ergebnisse liefert als die Forumssuche alleine
LG Martin
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ja auch, aber die beschränkung auf eine bestimmte Seite verwende ich sehr selten. Ich bn davon ausgegangen, dass das keinen unterschied macht. Wurde soeben eines besseren belehrt.
