  Bohrungstabelle
Autor Thema:  Bohrungstabelle (23334 mal gelesen)
Peter H.
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Peter H. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter H.
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man in meiner Bohrungstabelle den Durchmesser der Bohrungen anstatt die Beschreibungen der Bohrungen
z.B. (M6 Durchgangsloch) anzeigen kann?
Woher soll die Fertigung wissen was für ein Werkzeug eingesetzt werden soll?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter H.:
... (M6 Durchgangsloch) ...
Also ich für meinen Teil habe in der Lehre - wahrscheinlich Anfang der 2.Woche - gelernt, mit welchem Bohrer ein Loch für eine M6-Bohrung vorgebohrt wird  (oder war das schon in der 4. Klasse im Werkunterricht  )
mfg uc
Peter H.
Mechanikermeister
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemens
einerseits hast du recht, aber anderseits hat dich die Bohrungstabelle genauso irre geführt wie mich.
Denn mit der Angabe M6 Durchgangsloch wird eine Durchgangsbohrung für eine M6 Schraube deffiniert (ohne Gewinde) doch jetzt stellt sich die Frage, nach DIN fein, mittel oder grob?
Also Durchmesser 6,4, 6,6 oder 7,0
[Diese Nachricht wurde von Peter H. am 22. Feb. 2005 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Wenn Du in die Zelle reingehst (M5 Durchgangsloch) dann öfnet sich links dem FM/ Eigenschaftenmanager. Unter Varibalen findest Du den Bohrungsdurchmesser. Falls nicht schreibe einfach <hw-thruholedia> hinter Durchgangsloch. Dann sieht die Werkstatt, welche Toleranz grob, fein, mittel gewünscht wird. 5,3 5,5 oder 5,8mm.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Ralf Tide
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter H. 10 Unities + Antwort hilfreich
SoLeichtGehtDas.zip
Hallo Peter,
die Daten kommen AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) aus der Bohrungsbeschreibungs-Format-Datei (calloutformat.txt).
Läßt sich, wie im avi zu sehen, leicht von Hand verändern. Für dauerhaftes (automatisches) erstellen mit gewünschtem Format musst Du die calloutformat.txt ändern - vorher aber sichern
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
[edit]Da war doch der Teddi  wieder schneller. Aber dafür hab ich noch'n Film gemacht  [/edit]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter H. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vergaß vorhin - herzlich Willkommen im weltbesten Forum - und schön daß Du Dich nicht gleich von der ersten sarkastischen Rückmeldung abschrecken läßt.
Nun zum Thema:
Dein Problem liegt sogar noch tiefer:
Fügst Du eine Bohrung ohne Bohrungs-Assi ein und machst ein Gewinde dran - erhälst Du das Kernloch in der Bohrungstabelle
Nimmst Du den Bohrungs-Assi: geh auf das entsprechende Tabellenfeld - im FM geht ein Fenster auf, da kannst Du den Bemaßungstext nach Belieben ändern - mit der Taste "Variablen" erhälst Du eine Auswahl aller möglichen Größen, die eine solche Bohrung definieren können.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wenn ich an einer Bohrung M6 lese - heißt das für mich Bohrung mit Gewinde M6. Soll es eine Bohrung sein, um eine M6-Schraube durchzustecken, steht dann dort Dm.7 (oder was auch immer, je nach fein, mittel, grob) - Oder nicht ?
[edit] Uuh, gleich 2 schneller! @PeterH.: Du siehst - Weltbestest Forum "hier werden Sie geholfen"
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 22. Feb. 2005 editiert.]
Peter H.
Mechanikermeister
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals hallo zusammen,
na das klappt ja wie am Schnürchen!!!
Ich bin ja weg von den Socken wie schnell und einfach diese Hilfe funktioniert hat.
Nochmals beßten Dank für eure gute Zusammenarbeit
Gruß Peter
bike-alu
Konstrukteur + Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bike-alu an!   Senden Sie eine Private Message an bike-alu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bike-alu
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dein video is ja sehr schön nur ich hab noch ein problem was ich nich weg bekomme. Die calloutformat.txt. habe ich schon geändert, funktioniert soweit auch alles, nur wie auch in deinem video zu sehen ist steht bei manchen bohrungen hinter dem durchmesser noch ein zusatz wie "durchbohren", oder wie in deinem video stand anfangs da "durch alles"
wie bekomme ich diese zusätze weg !? wo kommen die eiegntlich her ? in der calloutformat datei sind die nicht angehängt ..
mfg Alex
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Peter,
Läßt sich, wie im avi zu sehen, leicht von Hand verändern. Für dauerhaftes (automatisches) erstellen mit gewünschtem Format musst Du die calloutformat.txt ändern - vorher aber sichern   :D
Ralf
[edit]Da war doch der Teddi     wieder schneller. Aber dafür hab ich noch'n Film gemacht  :D[/edit]
