 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Neue Ansichtsausrichtung (4538 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Jun. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann man eine neue Ansichtsausrichtung erstellen, die zugleich das Modell auf Fenstergröße zoomt. Ich arbeite in der 3D Modellierung sehr gerne mit den verschiedenen isometrischen Ansichten. Diese hätte ich gerne per einfachen Mausklick zur Verfügung. Geht das bei SWX  ? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jun. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo, was willst Du damit bezwecken Mausrad gedrückt halten und Maus bewegen bringt das Modell in jede gewünschte Position Dann noch den Button normal auf und gut Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Hallo Thomas, wenn die benutzerdefinierten Ansichten zugleich auf Fenstergröße zoomen würden, wäre das ideal. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie das gehen könnte. Dann würde ich diese Ansichten schon in der Vorlage speichern. Hallo Andreas, wenn ich mit gedrücktem Mausrad navigiere, stört mich, dass mein Modell nicht waagrecht bleibt und ich nach ein paar Bewegungen die Ausrichtung wieder zurechtrichten muss. Da wünsche ich mir dann ein Navigieren wie sie auf der beigefügten Bilderreihe dargestellt ist. Ich würde mich freuen, wenn das bei SWX auch möglich wäre. Bis dahin muss ich eben mit dem zufrieden sein, was gegeben ist. Guten Start in die neue Woche - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo, wenn Dir das in Fenster zoomen noch fehlt dann versuche mal mit Tastatur shortcuts zu arbeiten. In der Zeit als ich keine 3D Maus hatte habe ich viel mit Tastatur gearbeitet. In Fenster zoomen ist Standardmäßig auf der F Taste. Wenn Du Dir jetzt die verschieden Ansicht Isometrie auch auf Tasten legst hättest Du zwei Tasten zu drücken z.B. erst D dann F geht recht flott. Andere Geschichte ist das ISO Makro von SLDFEM, hab es nicht getestet aber vielleicht ist das was für Dich (einfach das Makro in Symbolleiste legen). Das Makro findest Du hier. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ..., wenn die benutzerdefinierten Ansichten zugleich auf Fenstergröße zoomen würden, wäre das ideal. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie das gehen könnte. Dann würde ich diese Ansichten schon in der Vorlage speichern.
Moin, den Haken hast du aber gesetzt? Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die nützlichen Tips. Paul ich habe mir drei Makros auf die Schnelle gemacht die ich mit Icons verbunden habe (siehe Anhang). Das geht vorerst einmal. Heiko ich habe das Makro von SLDFEM probiert. Das war aber nicht ganz das was ich mir gewünscht hätte. Aber trotzdem vielen Dank. Paul ich haben den Haken gesetzt, aber das hat keine Auswirkung auf zusätzlich erstellten Ansichtsausrichtungen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ... ich haben den Haken gesetzt, aber das hat keine Auswirkung auf zusätzlich erstellten Ansichtsausrichtungen.Gruß Lenz
Also ich hab's bei mir probiert; auch bei selbst erzeugten Ansichten wird auf das ganze Teil rein oder raus gezoomt - oder hatte ich da was falsch verstanden Gruß FBauer EDIT: ... hab's kapiert, SWX merkt sich nur die aktuelle Größe bei der Erstellung der Ansicht. ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
