 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Bezeichnung und Zeichnungsnummer (16539 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! (Neulingsfrage) Ich habe ein Volumenmodell erstellt und nun eine Zeichnung abgeleitet. Nun schaffe ich es den Dateinamen im Schriftfeld erscheinen zu lassen. Nun frage ich mich, ob ich bereits im Volumenmodell die Attribute Bezeichnung und Zeichnungsnummer vergeben kann. Diese würde ich dann irgendwie gerne in das Schriftfeld holen. Nun frage ich mich, wie das in SW geht... Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
und: ja so soll man es machen weiche aber vielleicht vom Dateinamen ab und leg ein eigenes attribut dafür an und bleib nicht nur beim schriftkopf, sondern verwende diese attribute auch gleich bei der stückliste ich schreibs nur, weil selbst heute noch manche die stückliste mit der hand schreiben! (ich kenne da so einen fall....) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Martin, warum möchtest Du noch eine weitere Dateieigenschaft für die Zeichnungsnummer haben? Wir haben bei uns z.B. Dateiname (bzw. bei Normteile Konfig-Name) = Zeichnungsnummer. Gibt es da ein Argument was dagegegen spricht und warum noch eine weitere Dateieiegenschaft anlegen? Ich sehe da im Augenblick noch keinen (wirklichen) Sinn oder Mehrwert drin. Aber man vergrößert ja gerne seinen Tellerrand und darum meine Frage. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
flexibilität zeichnungsnummern und teilenummern müssen nicht immer die selben sein beispiel schraube: dateiname: DIN 912 Zylinderkopfschraube Konfiguration: M12x100-8.8 Zeichnungsnummer/Teilenummer: 1234567890 beispiel Platte: dateiname: 1234567890 Platte (ob man platte schreibt oder nicht ist geschmacksache) Konfiguration: oben Konfiguration: unten Zeichnungsnummer/Teilenummer: 1234567890 Zeichnungsnummer/Teilenummer: 5237894569 aber das ist wie so oft, nicht immer der beste weg, sondern muss von fall zu fall (firma zu firma) beurteilt werden ----- offtopic erlebe wieder, das leute die dateien nur platte benenne und nicht bedenken, das später viele platten vorhanden sind und irgendwann das system nicht mehr weiß, welche es nehmen soll stücklisten später im excel mit der hand ausfüllen, sich wundern, das beim nächsten mal die teile nicht richtig in der stückliste erscheinen.... der supergau ist vorprogrammiert aber mir kann es egal sein ----- ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Martin, danke für Deine Info's. Ich sprach (wie auch der Beitragsersteller vom Dateinamen) nicht von der Teilenummmer / Identnummmer / Artikelnummer oder wie auch immer man diese Identifikations-Nr. bezeichnen möchte. Das die Zeichnungsnummer und die Teilenummer nicht gleich sein müssen, daß ist denke ich klar und daß diese dann als Dateieigenschaft (Attribut, etc.) geführt und gepflegt werden ist auch klar. Nur Dein Vorschlag " und: ja so soll man es machen weiche aber vielleicht vom Dateinamen ab und leg ein eigenes attribut dafür an" fand ich nicht ganz sinnig und darum habe ich nachgefragt was Du damit bezweckst. Darum nochmal konkret: Willst/würdest Du die Zeichnungsnummer nicht als Dateiname nutzen bzw. wenn ich Dich so richtig verstanden habe wolltest Du ja eine Dateieigenschaft dafür nutzen. Gruß Robert.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
manche verwenden für den dateinamen: zeichnungsnummer + Bezeichnung oder zeichnungsnummer + revision + bezeichnung oder zeichnungsnummer + revision oder manche geben auch noch abmessungen mit rein (was manchmal sinn macht, wo wir wahrscheinlich gleich zu der frage: pdm ja/nein kommen  ) der simpele grund dafür: versenden von pdf mit sprechenden namen ohne viel aufwand und ohne makro möglich nur deswegen empfehle ich meist zwei eigenschaften (mir ist bewusst, das ich den explorer so einrichten kann, das er auch die dateieigenschaften anzeigt, ausser wenn die dateien gerade in verwendung sind) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Martin, gut dann gibst Du mir jetzt keine Frage auf meine Antwort. Was manche verwenden ist jetzt nicht meine Frage gewesen. Vor allen das mit der Benennung im Dateinamen ist blanker Unsinn, der nur zu inkonsistenten Daten führt. Noch schlimmer ist die Abmessung in den Dateinamen zu packen. Der Sinn für diese vermeintlichen Hilfen ist mir allerdings auch klar. Grundätzlich: Doppelte Eingaben an verschieden Stellen (hier Dateiname und Dateieigenschaften) sind der Tot (oder zumindest eine starke Behinderung) der EDV. Weiter frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
hallo robert, ich habe dir erklärt, warum ich es trenne, weil ich diese drei varianten schon in verschiedenen firmen erlebt habe und das warum a b oder c ganz klar, der eine will im dateinamen schon finden was er sucht oder will es leichter haben beim ableiten... hier ist halt das problem, man muss immer auf die arbeitsweise vor ort eingehen, es gibt kein klares: nur so gehts konnte bisher noch keine behinderung fest stellen muss aber dazu sagen, das ich bisher nie mit einer direkten anbindung an sap oder ein anderes erp arbeiten musste! ich persönlich komme mit zeichnungsnummer + benennung + (dim optional) für teile und zeichnungsnummer + rev + benennung + (dim optional) für zeichnungen ganz gut zurecht und ja, ich ärgere mich manchmal darüber, wenn ich den dateinamen ändere weil die abmessungen nicht mehr passen deswegen ist diese möglichkeit auch nur für bestimmte dinge sinnvoll ich würde aber bei einer anbindung an ein erp/sap/pdm usw auch dazu raten, nicht so vor zu gehen lg martin wenn ich alles den bedürfnissen anpassen könnte, würde ich auch doppelte daten vermeiden, denke auch, das es nicht so schwer wäre, sich einfach an andere explorer einstellungen und an makros zur ausleitung zu gewöhnen, aber wir kennen ja die hürden  ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Langfristig ist es extrem hilfreich eineindeutige Filenamen zu haben, am besten losgelöst von Benennung, Dimensionen und Nummern. Mit einem pdm System kein Problem. Jedenfalls sollte es eine Datei nur einmal geben, idealerweise. Bennung (Title), Dokumentnummern und Klassifikationen sollten nicht im Dateinahmen erscheinen, eben weil sich hier was ändern kann und man sich dann beim Umbenennen mit der Linkstruktur rumschlagen muß. Ist auch für die Erzeugung von Varianten und neuen Produkten, wo man endgültige Nummern, Benennungen und Maße noch gar nicht weiß äusserst hinderlich und eine riesige fehlerbehaftete Zeitfalle. Das gehört alles in die (benutzerdefinierten) Eigenschaften. Eigenschaften sind flexible, erweiterbar und machen einem das Leben leicht, sie füllen Schriftfelder aus, Stücklisten und sind leicht änderbar, ganz im Gegensatz zu Filenamen. Leider verliert man die meisten dieser Eigenschaften, wenn man neutrale Schnittstellendateien erzeugt (pdf oder step Daten zBsp.) Oder wenn man mit verschiedenen CAD-Systemen arbeiten muß usw... Auch wenn man kein pdm System hat, findet man Dateien im Filesystem leichter, wenn sie sprechenende Dateinamen haben... das ist ein ständiger Konflikt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Alles richtig. Mit einer Einschränkung. Warum noch eine weitere neue Nr. generieren? Zeichnungs-Nr. = Dateiname damit hat man schon einen eindeutigen Dateinamen vorgegeben. Und zum Thema Dateieigenschaften: Selbst unter Windows kannst Du ja nach dem Dateinamen global suchen aber auch nach jeglicher Dateieiegnschaft selber. Also auch die Abfrage nach der Bennnung " Winkel" als Dateieigenschaft liefert Dir die entsprechenden Dateien als Ergebnis. Nur halt deutlich langsamer als eine Suchanfrage in einer Datenbank. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
