 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (12938 mal gelesen)
Kurty Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab da mal ne Frage, und zwar suche ich ziemlich erfolglos bisher, eine Liste aller vordefinierten BDVs. Bekannte größen sind ja als Beispiel: sw-material oder sw-mass. Frage ist nun, gibts hier auch ne ganze Menge mehr, oder nur mehr selbstdefinierte. Was ich gerade jetzt suche, ob es bei materialien auch die Möglichkeit gibt, direkt werte wie "beschreibung" oder Dichte,... auszulesen um diese dann auf der Zeichnung oder im PDM zu verwenden. Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Hallo Kurty, was ist den "Beschreibung" für ein Wert. Hier wie im Bild findest noch einige fest verdrahte Wert oder in der Hilfe. Bei den PDM-Systemen gibt es hin und wieder einige die bringen auch einige "fest verdrahtete" Wert mit dem CAD, die man noch beachten muß. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erschreckenderweise gibt die Hilfe einem hier mal wieder keine Hilfe :P Sprich hier stehen mal paar, da wieder andere und wirklich gute Beschreibung gibts nirgends. Siehe bild (hoffentlich) erstelle ich meine Material-Datenbank, mit dem üblichen Thema - Materialname ist Interne Norm. Allerdings würden wir hier gerne noch Zusätze verwenden, hierbei gibts ja bei Material das Feld Beschreibung. Aufgrund der Länge wenn ich alles direkt zum Namen knalle muß ich ausweichen. Alternativ könnte ich auch bei jedem material eine Benutzerdefinierte Variable anlegen, aber wie krieg ich die dann aus dem material ans Teil und von dort auf die Zeichnung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Um automatisch Informationen in eine Zeichnung einzufügen, können Sie einen Bezugshinweis-Text im Zeichenblatt oder im Zeichenblattformat mit Dokumenteigenschaften verknüpfen. Informationen zum Einfügen einer Verknüpfung in einem Bezugshinweis finden Sie unter Verknüpfung zu Eigenschaft. Alle SolidWorks Dokumente haben u.a. die folgenden systemdefinierten Eigenschaften: Eigenschaftsname Wert SW-Autor Feld Autor im Dialogfeld Dateiinformation SW-Anmerkungen Feld Anmerkungen im Dialogfeld Dateiinformation SW-Konfigurationsname Konfigurationsname im ConfigurationManager eines Teils oder einer Baugruppe SW-Erstellungsdatum * Feld Erstellt am im Dialogfeld Dateiinformation SW-Dateiname Dokumentname, keine Erweiterung SW-Ordnername Dokumentordner mit umgekehrtem Schrägstrich am Ende SW-Schlüsselwörter Feld Schlüsselwörter im Dialogfeld Dateiinformation SW-Letzte Speicherung durch Feld Zuletzt gespeichert von im Dialogfeld Dateiinformation SW-Datum der letzten Speicherung * Feld Zuletzt gespeichert am im Dialogfeld Dateiinformation SW-Langes Datumsformat * aktuelles Datum in langem Format SW-Kurzes Datumsformat * aktuelles Datum in kurzem Format SW-Betreff Feld Betreff im Dialogfeld Dateiinformation SW-Titel Feld Titel im Dialogfeld Dateiinformation * Eigenschaften mit Datumsformaten richten sich nach den Sprach- und Ländereinstellungen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wählen Sie auf Ihrem Computer die Einstellungen unter Systemsteuerung. Zusätzlich besitzen Zeichnungen die folgenden vom System definierten Eigenschaften: Eigenschaftsname Wert SW-Aktuelles Blatt Blattnummer des aktiven Blattes SW-Blattformatgröße Blattgröße des aktiven Blattformats SW-Blattname Name des aktiven Blattes SW-Blattmaßstab Maßstab des aktiven Blattes SW-Vorlagengröße Vorlagengröße der Zeichenvorlage SW-Gesamtzahl der Blätter Gesamtzahl der Blätter im aktiven Zeichendokument SW-Ansichtsname Name der aktiven Zeichenansicht SW-Ansichtsmaßstab Maßstab der aktiven Zeichenansicht Sie können einen Bezugshinweis mit den Eigenschaften des in der Zeichnung gezeigten Modells verknüpfen (mit der Eigenschaft SW-Dateiname oder einer benutzerdefinierten Eigenschaft im Modelldokument). Wenn der Eigenschaftswert nicht gefunden werden kann, wird im Bezugshinweis folgendes angezeigt: FEHLER!<Variablenname>. Um die Fehlermeldung ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf Ansicht, Fehler bei Beschriftungsverknüpfung. Ein verknüpfter Bezugshinweis kann zusätzlichen Text enthalten. Er kann auch Verknüpfungen zu mehr als einer Eigenschaft enthalten. Um beispielsweise die aktuelle Blattnummer und die Gesamtzahl der Blätter anzeigen zu lassen, können Sie diesen Bezugshinweis hinzufügen: BLATT $PRP: "SW-Aktuelles Blatt" VON $PRP: "SW-Gesamtzahl der Blätter" Auf dem Blatt werden die Werte der Eigenschaften angezeigt: BLATT 1 VON 2 (auf dem ersten Blatt einer zweiseitigen Zeichnung) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo danke, die Liste hatte ich auch schon gefunden, allerdings fehlt da ja die hälfte, z.B. SW-Material :P Reduzieren wir mal das ganze auf die Frage von vorher - wie kriege ich das Feld "Beschreibung" bei Material ODER eine benutzerspezifische Information aus Material an ein Objekt. (Von da auf die Zeichnung hab ich raus) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Datei-->Eigenschaften Dort musst du die Eigenschaft Material anlegen. siehe Bild. kleiner Tip!! Erstelle diese Eigenschaft schon in deiner Vorlage ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, das genau das was ich nicht will - Material ist nur der Materialname - der liegt ja automatisch da, aber ich will das andere feld Beschreibung oder eine selbst definierte Variable haben. Also ich will MEHR als nur den Materialname (Feld Name im Material) mitnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3739 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
er will aus der materialdatenbank zusätzlich werte über das material angezeigt bekommen, das ist seine frage (ich glaub, das geht noch nicht) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1118 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Er kann sich die Liste der Benutzerdefinierten Eigenschften erweitern, z.B. Description2 oder was auch immer. Dazu muss dann die properties.txt editiert werden und bei den Dateipositionen abgegeben werden. Normalweise ist die im Installationspfad von SWX  unter lang\German zu finden. Edit: Sorry, habe die Frage nicht ganz korrekt verstanden. Laut SWX -Hilfe kann man diese Felder nur per API abfragen. Gruß, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Hallo Die Leute sollten schon noch ein bisschen den Kopf gebrauchen müssen! Wenn alles schon automatisch geht, kann man ja auch einen Affen an den PC stellen. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich der Mensch vom Affen abgrenzen soll..... Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass das automatische nicht dem entspricht was eigentlich gewünscht wird. Und dann, erkennt es der Affe? Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befürchte Martin hat recht und das ist derzeit einfach nicht vorgesehen  Aber ich werd da mal nen SWX Support bemühen, die werden ja für sowas bezahlt. Vielleicht können die mir da ne Antwort geben. Bis dahin muß ichs halt anders hinfummeln. Aber danke allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
EdKa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 06.07.2017 SolidWorks 2017, PDM System: DBWorks
erstellt am: 07. Jul. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3099 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Jul. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Wenn man über API an die Angaben herankommt, dann könnte ein Makrofeature in der Teilevorlage helfen, das bei jedem Neuaufbau die Angaben aktualisiert. Andere Idee: Wenn ohnehin ein ERP oder eine Zeichnungsverwaltung o.ä. im Einsatz ist, könnte sowas beim Einchecken ausgeführt werden. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2017 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurty
Hallo Lutz, ich glaube die Frage habe ich ihm schon in einem anderen Thread beantwortet Hier entlang und in diesem Thread verweise ich auf den Thread mit dem Makro von Heinz (aka nahe) Hier entlang zum Thema der benutzerdefinierten Eigenschaften aus dem Material bzw. der Material DB auslesen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
