  Gewindedarstellung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1539 mal gelesen)
AlexHSK
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexHSK an!   Senden Sie eine Private Message an AlexHSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexHSK
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander!
Plötzlich und ohne das ich in den Einstellungen etwas verändert habe, werden mir in der Zeichnungserstellung keine Gewinde mehr dargestellt. Lediglich der Kerndurchmesser wird angezeigt...
Wie kann ich dies wieder in den Griff bekommen?
Vielen Dank im voraus!
Alex
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Suchfunktion bringt viele Ergebnisse,
hier mal ein Beispiel
       Wohnung     Ersteiger mich
AlexHSK
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
recht hast du!
danke!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexHSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei neuen Teilen oder auch bei alten?
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
AlexHSK
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall war es ein neues Teil
Press play on tape
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexHSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal es war eine Gewindebohrung die mit Bohrungsassistenten erzeugt wurde. Im Bohrungsassistent gibt ganz unten die Möglichkeit die Art der Modeldarstellung der Gewindebohrung auszuwählen z.B. nur Kernloch oder Gewinde aufgebohrt oder eben auch Kernlochbohrung mit Gewindebeschriftung. Das sind drei solche Bilder und im Assistenten ganz unten zu finden bei Optionen(eventuell mit den Pfeilen rechts erweitern).
Das haut es bei mir manchmal auch raus vor allem wenn mal eine Gewindebohrung zur Bohrung oder Senkbohrung wird beim Konstruieren. Diese Einstellung wird dann beibehalten so daß es bei einer neuen Gewindebohrung eben auf dem falschen steht.
Das wär jetzt mal mein Tip
Aber eigentlich sollte ich zuerst mal Fragen ob im Modell überhaupt ein Gewinde ist? Oder ist es eventuell eine Zeichnungsableitung einer Baugruppe?
gruß Heiko
Plauderthread
Umfrage
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 19. Apr. 2011 editiert.]
