Mit Unterstützung durch::
  Solidworks - mehrere Monitore? (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Solidworks - mehrere Monitore? (15235 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2009 Premium Service Pack 5,1
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müssen die Monitore gleich groß sein oder gehen auch unterschiedliche
riesi
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2010-Sp5
OneSpaceDrafting V18 F000
MS-Windows 7 Prof. 64Bit
Core i7 860 @ 2.80 GHz
8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was noch gar nicht erwähnt wurde, aber meiner Meinung nach sinnvoll ist, ist ein Wide-Screen-Monitor. Jetzt habe ich das Glück an zwei 23" Monitor (1920x1200) zu arbeiten. Vorher hatte ich 2x20" (1600x1200) und jedes mal, wenn ich beim Kollegen sitze, ist mir das ein wenig zu klein.
Ansonsten, wie die meisten schon geschrieben haben, ein Monitor mit SWXSolidWorks und der Rest mit etwas anderem.
Gruß, Klaus.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2010 x64 SP4.0
SolidWorks Professional 2009 x64 SP5.1
Intel Xeon 2,93 GHz
12 GB Ram
NVidia Quadro FX 3800
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
@maurus: Es gehen auch zwei unterschiedlich große Monitore, bzw. Bildschirme, bzw. Displays oder was auch immer man da so heute zu sagt....
Schließe mich hier der Mehrheit an. Arbeite auch seit nem guten halben Jahr mit zwei Mattscheiben und weiß gar net mehr, wie es vorher mit der Hälfte ging... Auf dem großen läuft SWXSolidWorks, auf dem zweiten (kleineren) alles andere, bis auf Outlook. Das verschwindet bei mir immer unten links neben der Uhr und meldet sich, wenn was ist....
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
GDawg
FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o1o Premium SP5.o
HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.13.1).
VisualStudio_2010_Pro.
FEM: Forge_2oo9_Cluster, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für mich noch entscheidend ist, ist das kleine Tool "Ultramon"!
So habe ich auf dem rechten Monitor auch eine Tasklist und zwar nur mit den Progis welche sich auch auf dem rechten Monitor befinden.
Und das Gleiche für den Linken.
Windows Standard: Linker Monitor mit Taskliste und ALLEN Progis. Rechts, keine Taskliste.
http://www.worldcommunitygrid.org
kmw
Intel® Core i7-920 @ 4x 3.60GHz,12GB DDR3-1333MHz@CL7,2x nVidia GeForce GTX 295, MS Windows 7 64Bit, SE-v20 SP5, German.
Solidworks 2011 64 bit SP3 auf Win7 Prof mit nVidia quadro 4000 auf einer HP Z400 W3565@3,2GHz 8 GB RAM.
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maurus:
Es gehen auch unterschiedliche, aber das ist nicht empfehlenswert.
Es ist DEUTLICH angenehmer, wenn beide Monitore  die gleiche Auflösung haben, da sonst dein Mauszeiger an der Stufe "hängenbleibt".
Stell Dir vor, die rechte Seite deines Schreibtisches wäre an der Vorderkante um 20cm kürzer als die linke Seite und du sitzt in der Mitte genau vor dieser.
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
INVENTOR 2011 und SWX 2006
das alles unter WIN XP
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonti:
wie wärs mit 3D Bildschirmen
Sonti
... oder mit einem richtig großen ...
==> http://www.seamlessdisplay.com/products_radius320.htm
Klaus
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2010 SP5.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 12 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Samsung SyncM. 204B
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drei Bildschirme (grins)
Ich will doch nur malen!
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Geschäftlich:
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2010 SP4.0
WinXP SP3
Privat:
Celsius R640, P4 Xeon 3,0 E5160
6GB Ram, FX1500
SAS & SATAII
64bit Win7 <P>Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir haben auch 2 Bildschirme und die will ich nicht mehr missen.
Dabei geht es mir nicht darum SWX auf beiden zu betreiben, da werden meiner Meinung nach die Wege zu lang. Ich habe auf dem rechten SWX dahinter Email, und auf dem linken die Datenbank, Internet, PDF oder ähnliches. Sinnvoll sind es wenn man z.B. ne PDF hat und daraus Masse abgreifen muss. da sind 2 Bildschirme klasse.
Wir haben allerdings recht breite Bildschirme also 24.5" mit 1920x1200.
Mir wären zum Beispiel 3 Bildschirme fast zuviel wobei es gewohnheit ist.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
I have not failed.
I've just found
10,000 ways
that won't work.
--Thomas Edison
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zu Hause auch zwei Monitore, habe auf dem zweiten auch nur Sachen offen, mit denen ich nicht wirklich arbeite, aber auf die ich gelegentlich einen Blick werfen möchte; TaskManager, TeamSpeak, Desktopuhr und so ein Zeug. Hier steht der eine Monitor genau vor mir, der andere versetzt links. Zwei Monitore so zu stellen, dass ich den Spalt genau vor mir habe kommt ganz gewiß nicht in Frage.
Zum Arbeiten im Büro nehme ich aber immer nur einen, mir ist es wirklich zu komisch den Kopf drehen zu müssen; Ich bevorzuge da schon seit Jahren die Alternative der virtuellen Desktop: zum "Trennen" der vielen Fenster habe ich mit VirtuaWin vier virtuelle Desktops, zwischen denen ich mit einem Tastenkommando (ich nehme WIN+Pfeiltasten) wechseln kann. Auf dem ersten habe ich z.B. die Officeumgebung mit Outlook, ggf. Word oder Excel, auf dem zweiten SolidWorks, auf dem dritten die Fernwartungssitzung(en) und den vierten für den Rest, falls wirklich so viel gleichzeitig offen sein muss.
Der Vorteil ist, dass ich ein wesentlich aufgeräumteren Arbeitsbereich habe; wenn jemand wegen einer Hilfestellung anruft switche ich auf Desktop3, sofort ist nur noch das Fenster mit dem Fernwartungstool und einem Explorer oder so zu sehen, während die anderen Fenster zwar noch da sind, aber eben auf den anderen virtuellen Desktops. Fenster, die ich immer sehen will, kann ich entsprechend markieren, Fenster zwischen den Desktops hin und herschieben ist kein Problem usw.
Das SolidWorks selbst auf zwei Bildschirme verteilen finde ich persönlich nicht so gut, aber das ist Geschmackssache. Wenn ich den Grafikbereich in seiner vollen Pracht sehen möchte drück ich einmal die Taste F9 (blendet Featuremanager aus) und bei mir F12 (blendet Taskfensterbereich aus) und wenn ich dann noch mehr sehen will F11 auf Vollbild. Letzteres hab ich aber noch nie wirklich gebraucht
TL;DR : ich bevorzuge einen großen Monitor mit hoher Auflösung und einem virtuellen Desktop Switcher, um mir die Kopfdreherei zu ersparen.
Ciao,
Stefan
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SolidWorks 2010 SP 0.0
SolidWorks 2009 SP 5.0,
Pro/E Windfire 2
Windows XP Prof. SP 2,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
3,3 RAM
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Kopfdreherei" hilft aber gegen eine steifen Nacken und lockert die Augenmuskulatur...
Thorsten
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
