Mit Unterstützung durch::
  Solidworks - mehrere Monitore? (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Solidworks - mehrere Monitore? (15237 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
hp workstation xw4400
2 CPU 6700 @ 2.66GHz
3.25 GB-Ram
nVidia Quadro FX3500; 256MB; PCI
2x 21" CRT
XP Pro 2002 SP2
SolidWorks2007 SP5.0
Medusa4
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
auf dem ersten Monitor Läuft SWXSolidWorks, Outlook, und der Rest. Auf dem zeiten Monitor das wichtigste: Verkehrmeldungen.... Somit lässt sich die Heimfahrt besser planen
Ich teile mir das immer so nach gut dünken auf. Aber nie ein Programm über beide.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
GDawg
FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o1o Premium SP5.o
HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.13.1).
VisualStudio_2010_Pro.
FEM: Forge_2oo9_Cluster, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Monitor [1]: SolidWorks, Ansys...
Monitor [2]: cad.de, Outlook...
Sinnvoll sind 2 grosse 24"er!
Ich habe zwei 22"er wide, würde ich niemandem empfehlen.
Die haben in der Höhe nur 1080 Pixel. 1200 sind definitiv besser!
Auch wenn die Auflösung nicht der Hit ist, ich möchte den zweiten Monitor nicht hergeben!
http://www.worldcommunitygrid.org
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2010 SP5
Keytech pro 11
WIN 7 (64bit)
DELL XEON 2,8GHz, 12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 580
2 x TFT 24" (1920x1200)
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den derzeitigen Monitorpreisen sollte man sich den zweiten Monitor nicht sparen.
Wenn man bedenkt was man an Hard- und Software ausgibt....!
Und es ist definitiv eine Arbeitserleichterung! Besonders wenn man als Konstrukteur den ganzen Tag davor sitzt.
50 x am Tag die Fenster wechseln kosten auch was....
Nebenbei ist es auch so was von praktisch per Copy+Paste was aus einem Programm zu kopieren und ins andere einfügen.
Max
Clinton
Dipl.-Ing. Ma_Lu_Ra
Sehen Sie sich das Profil von Clinton an!   Senden Sie eine Private Message an Clinton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clinton
HP xw4600, Core2Quad Q9550 2,83GHz, 8GB, FX1800, HP LP2475w, Win7 Pro64, HP nx6325,Turion64X2,4GB, ATI Radeon Xpress 1150, Win XP32,
CATIA V5 R19,18, SWX Premium 2011x64, SP3,
VARICAD2011-1.05, DraftSight, OpenOffice 3.2,
Bleistift und Papier
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS:
[b]Wie lautet doch gleich wieder die Werbekampagne vom ZDF ?
"Mit dem Zweiten sieht man mehr"
Ne is klar, "der (das) Erste" wird dabei zugedeckt...
Clinton
Wenn, dann steige ich gleich auf DREI Monitore um!
[Diese Nachricht wurde von Clinton am 07. Apr. 2011 editiert.]
maximal
SolidWorks 2010 SP5
Keytech pro 11
WIN 7 (64bit)
Stimmt 2 grosse 24"er sind viel besser als 2 kleine 24"er....
... danke für den Schmunzelanfall, habe ich gerade gebraucht.....
GWS
Konstrukteur Medizintechnik
SolidWorks 2011 SP4 / PDMW / Win7 SP1 prof-64bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maximal:
Da gibt es nicht so viel zu schmunzeln. GDawg hat Recht. Ein 24" Widescreen (16:10) oder sogar Ultrawidescreen (16:9) hat eine kleine Fläche wie ein klassischer 4:3 Monitor mit 24", weil die Diagonale immer länger wird, je gestauchter das Rechteck ist. Die größte Fläche bei gegebener Diagonale hätte ein quadratischer Monitor.
Wenn 4/3 (oder 16:12) 100% entsprechen, dann entspricht 16:10 noch 83% und 16:9 nur 75% der Fläche - bei gleicher Diagonale wohlgemerkt.
Just my 2 ct
Günter
[Edit: %-Rechnen war noch nie meine Stärke...]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Apr. 2011 editiert.]
sonti
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
SW2009 SP5.0
PDMWorks 2009
Windows XP
SW2006 SP5
PDMWorks 2006 SP5
Inventor 5.3
Inventor 9
Windows 2000 SP4
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wärs mit 3D Bildschirmen
Sonti
kmw
Intel® Core i7-920 @ 4x 3.60GHz,12GB DDR3-1333MHz@CL7,2x nVidia GeForce GTX 295, MS Windows 7 64Bit, SE-v20 SP5, German.
Solidworks 2011 64 bit SP3 auf Win7 Prof mit nVidia quadro 4000 auf einer HP Z400 W3565@3,2GHz 8 GB RAM.
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Größe der Monitore spielt für mich überhaupt keine Rolle, einzig die Auflösung und die allg. Qualität der Bilder ist für mich wichtig.
Und da es noch keinen bezahlbaren 3840x1920 Monitor gibt, benutze ich 2 preisgünstige 1920x1200 Monitore.
Ich hab mich dermassen dran gewöhnt, das ich die nicht mehr missen möchte. Wer einmal einen großen Schreibtisch hatte, fühlt sich auf einem kleinen beengt.
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei SolidEdge kann man die Featureleiste auf den 2. Bildschirm auslagern. Das gibt eine Menge mehr Zeichenfläche auf dem 1. Bildschirm.
Leider ist dies mit SWXSolidWorks nicht möglich. Schade.
jpsonics
Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
Hardware:
Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz
3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM
2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB
2x LG Flatron L1915S 19" TFT
Tastatur: Logitech G15
Maus: Logitech MX518
Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE
Software:
Windows 7 HP
UG NX4
SolidWorks 2004
Illustrator CS2
und viele mehr
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Monitore sind meiner Meinung nach fast immer ein Vorteil.
Schon zu meinen Lehrjahren wurde mit zwei Monitoren gearbeitet. OK, damals gab es einen 21"er zur grafischen und einen 14"er zur Alphanummerischen Darstellung. Zu der Zeit gab es aber nur Röhren-Monitore .... da wurde es etwas eng am Schreibtisch ... ^^
Wie und wo nun insbesondere bei SWXSolidWorks die Vorteile liegen vermag ich nicht zu beurteilen. Nutze SWXSolidWorks nur noch Privat. Aber da habe ich mir mir neben Outlook, Browser und Winamp einige SWXSolidWorks-Befehlsleisten auf den zweiten Monitor gelegt.
Mit dem neuen Job kam nun auch ein neues CAD in meine "Sammlung" (CoCreate/OSD). Auch hier liegen einige Befehlsleisten, Browser, Outlook, Datenbank (OSMCoCreate OneSpace Modeling) auf dem zweiten Bildschirm.
Die Frage dürfte halt hier erstmal sein: "Wie nutzt man die Möglichkeiten von Zwei Screens?"
- Clonen (Beide Bildschirme zeigen das gleiche Bild) macht im CAD-Bereich mal gar keinen Sinn
- Erweiterter Desktop (Beide Bildschirme werden als "ein" großer angesehen) ist in den seltensten Fällen hilfreich. Der Bildschirmrahmen dazwischen stört einfach. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Online-Spielen diese Variante iwie ganz nett finde (sofern das Spiel 1560*1024 oder vergleichbar unterstützt ^^)
- Dual-Screen (Beide Bildschirme werden separat behandelt) ist einfach mein Liebling. Auf dem einen Monitor wird gezeichnet, modelliert, entworfen und gearbeitet. Auf dem Zweiten tut Outlook, Acrobat, Datenbank, Browser oder sonst etwas "wichtiges" seinen Dienst. Mal eben gucken ob neue Emails da sind? Kein Problem, kurzer Blink nach rechts. Neues Teil aus der Datenbank lesen? Kein Fenster suchen, sondern mit der Maus "rüber" und los legen.
Insgesamt: Ich möchte weder privat noch im Beruf auf einen zweiten Monitor mehr verzichten. In meiner "Spiele-Umgebung" habe ich im Privaten rechts meine Instand Messenger (ICQ, MSN, Xfire, Teamspeak) und links mein Spiel. In der "Internet-umgebung" links den Browser und rechts Outlook, Winamp, Explorer) und in der "Arbeits-Umgebung" links mein CAD (SWXSolidWorks, NX oder OSD) und rechts einige Befehlsleisten, (in der Arbeit die Datenbank), oder anderes Hilfreiches was aber im Hauptscreen stören würde.
Ein zweiter Monitor lohnt sich auf jeden Fall .... OK, ich arbeite nur mit zwei 19"ern .... bei zwei 24"-Wide-Screens mag das vllt. anders aussehen ^^
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Letztes Jahr hat ein regionaler PC-Laden auf einer Messe mal zeigen wollen wozu er bzw. die Technik fähig ist und hat sein "Top-Modell" ausgestellt .... 18 Monitore in 19" (1600*1200) in der Anordnung 6x3 an entspechender Vorrichtung an einem Rechner und dann irgendwelche Spiele laufen lassen .... ... Wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne .....
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin wieder hier!!!
Zahnrad? Ja, mein Zahnarzt dreht am Rad, wenn er meine Gosch´n sieht .... xD
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
