Thema: Komponentenreferenz in Unterbaugruppen (3802 mal gelesen)
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community! Die Möglichkeit Komponentenreferenzen zu vergeben ist nur in der ersten Ebene der baugruppe möglich. Sobald man Teilen in Unterbaugruppen eine Komponentenreferenz vergibt klappt der ganze Mechanismus nciht mehr (siehe Anhang) Warum ist das so? Gerade in dem Bereich, in dem man diese Komponentenreferenzen anwendet hat man mehrere Unterbaugruppen und möchte Komponentenreferenzen / ID's von der obersten Ebene für viele Teile in Unterbaugruppen vergeben. Stoßen sich mehrere User (vorwiegend aus dem Plant Design und Routing Bereich) an dieser limitierung? ich verzweifle gerade an dieser Limitierung, da ich keine andere Möglichkeit kenne einen eindeutigen namen für Komponenten in Unterbaugruppen zu definieren (ohne für jede eingebaute Position eine Konfiguration zu machen) - und ich verzweifle äußerst ungern lg WB8 [Diese Nachricht wurde von WB8 am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antowrt! aber... Der Begriff "Komponentenreferenz" bezeichnet ein Feld in den Komponenteneigenschaften in baugruppen und ermöglicht das hinzufügen einer zusätzlichen Baugruppenspezifischen Bezeichnung. proktisches beispiel: 1) Ich konstruiere ein Pumpensystem mit SolidWorksRouting 2) ich verbaue in einer Gesamtbaugruppe 4 mal dieses Pumpensystem ein 3) jede pumpe bekommt eine eindeutige ID zwecks leichter Identifizierung an der Baustelle/am Einsatzort 4) jetzt möchte ich jeder pumpe und jedem Ventil etc. diese ID zuweisen --> idealer SolidWorksFall für "Komponentenreferenzen"... wenn da nicht die oebn erwähnte Limitierung wäre. (das sind diese geschwungenen Klammern im Screenshot oben) ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hallo WB8, ich habe mit den Komponentenreferenzen zwar noch nicht gearbeitet aber das von Dir beschriebene Verhalten ist doch absolut SolidWorks üblich. Es ist eine Baukastensystem Logik, Du möchtest eine Struktursystem Logik. Da es sich ja nicht um ein konkretes Problem zu handeln scheint schreibe ich mal mein Gedankengang dazu. Es einer Diskussion dienlich sein und eine Idee zu weiterführenden eigenen Gedanken. Ich nehme mal Dein Pumpensystem als Beispiel:
- Ich konstruiere ein Pumpensystem mit SolidWorksRouting
- ich verbaue in einer Gesamtbaugruppe 4 mal dieses Pumpensystem ein
- jede pumpe bekommt eine eindeutige ID zwecks leichter Identifizierung an der Baustelle/am Einsatzort
bis hierhin sind wir mal gleich und genau hier werden sich die Geister scheiden. Ich muß dazu sagen daß ich Mechanik Konstrukteur bin und mit Pumpensystemen und Ventilen nichts zu tun habe, aber ich könnte mir vorstellen, daß es doch von der Logik ähnlich aufgebaut wird wie meine Stücklisten. weiter mit meinem Gedankegang: - nur das Pumpensystem(BG)bekommt jedesmal eine neue ID nicht aber die Einzelkomponenten.
- Um das Ventil genau zu identifizieren muß die ID des des Pumpensystems + die ID des Ventils genannt sein.
Nachteil, auf der Baustelle werden zwei Zeichnungen benötigt eine der Gesamtbaugruppe und eine des Pumpensystems. Vorteil, die Pumpensystemzeichnung kann auf anderen Baustellen auch verwendet werden soweit das gleiche eingesetzt ist. Ist ja schlußendlich auch eine Frage der Übersichtlichkeit. Auf diese Weise wird es jetzt ja funktionieren. Ich habe das folgende nicht getestet aber theoretisch müssten in der Strukturstückliste eines solchen Gesamtsystems ja alle IDs da sein, wenn auch manche mehrfach jedoch durch die Struktur eindeutig. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
hallöchen, wie gehts  solidworks nimmt noch nicht richtig rücksicht auf rohrleitungsbauer und das oft gewünschte: jedes teil braucht eine id zumindest konnte ich es vor 2 jahren nicht finden hoffe es lässt sich noch was passendes finden für dich lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Solidworks hat schon ein paar coole Sachen in den letzten Versionen eingebaut. Auch SolidWorks 2011 hat viele sehr praktische neue Features (siehe unseren Blog). Auch die Komponentenreferenz wurde (denke ich) speziell für Rohrleitungsbauer programmiert -> aber vermutlich aufgrund fehlenden Kundenfeedbacks zu wenig weiterverfolgt. Ich versuche nun dass dieses Feature erweitert wird (aber aufgrundder abgeschlossenen Recherchen für SW2012 wird sich erst in SW2013 was tun)
------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke für deinen Gedankengang. Gerade der letzte Absatz beinhaltet die Limitierung. Der Hintergedanke einer ID ist , dass die ID auch ohne der Struktur eindeutig bleibt. der Bauarbeiter der bei der Maschine weiß im schlimmsten Fall nicht, vorwelchem Gesamtsystem er steht aber er kann die Nummer (=ID) auf der Platine der Pumpe ablesen. Aber dein Beitrag zeigt mir dass nicht nur der Rohrleitungbau von dieser Funktion gebrauch macht (ist es doch eine allgemeine Solidworks Funktion) VG ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Zitat: Original erstellt von WB8: ...nicht nur der Rohrleitungbau von dieser Funktion gebrauch macht (ist es doch eine allgemeine Solidworks Funktion)
Hallo Dominik, wenn Du mal mit Excel-Tabellen die Konfiguration von gemusterten Komponenten steuern willst, ist dies essentiell Ich glaube aber das ich das Problem noch nicht so ganz verstanden habe...  Zitat: Original erstellt von WB8: ...er kann die Nummer (=ID) auf der Platine der Pumpe ablesen...
Dann müssten die Komponenten im SolidWorks auch unterschiedlich sein und es gibt das von Dir beschriebene Problem gar nicht Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Dann müssten die Komponenten im SolidWorks auch unterschiedlich sein und es gibt das von Dir beschriebene Problem gar nicht
Hi Ralf Danke für dein Feedback Nun ja, unterschiedliche ID heißt in diesem Fall eben nicht neue Komponente. Die Pumpe ist dieselbe aber jede Pumpe hat einen eigenen Identifikationsnummer. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Was Du da vorhast ist mit SolidWorks Boardmitteln schon etwas schwierig. Wenn ich das richtig verstehe, willst Du einer Komponente eine ID, ein TAG oder sonstwas in der (Ober-)Baugruppenzeichnung verpassen, dass dann in die Komponente in der Unterbaugruppe verteilt wird. Wenn man jetzt die Unterbaugruppe öffnet, dann soll der ID-TAG an der Komponente den passenden Wert zur Unterbaugruppe annehmen... Wenn Du doch sowieso eine Zuweisung machen willst (händisch?), dann erzeuge doch eine Zuordnungstabelle in der (Ober-)Baugruppenzeichnung, die auf jeder (Unter-)Baugruppenzeichnung vorhanden ist... WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: Wenn Du doch sowieso eine Zuweisung machen willst (händisch?), dann erzeuge doch eine Zuordnungstabelle in der (Ober-)Baugruppenzeichnung, die auf jeder (Unter-)Baugruppenzeichnung vorhanden ist...
Hi & guten morgen WW ja die zuweisung passiert händisch. Wenn ich externe Bordmittel wie Tabellen verwende, dann kann ich wiederum nicht die SolidWorks Bordmittel (Positionsnummern, Stücklisten) ohne Programmieraufwand damit verknüpfen, oder? ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 14. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab leider noch immer keine Lösung gefunden. Ich habe gerade Tabellen aufgebaut und bin dann aber sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass das ja gar nciht gehen kann. Vielleicht ist meine Fragestellung auch nicht eindeutig genug, daher habe ich das ganze einmal in eine Grafik verpackt, für jene Interessierten die noch immer an diesem Thread interessiert sind. Danach lass ich diese Frage sterben. ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Nochmal ich  Warum sollte das nicht mit einer Tabelle gehen? Ich würde mir eine (Excel-)Stücklistenvorlage erzeugen mit einer Spalte Kommentare (vor $$END ). Und wenn Du von dieser Tabelle ein Screenshot machst und den auf der Unterbaugruppenzeichnung einfügst... Die Alternative mit einer (abgeleiteten) Konfiguration hast Du ja selbst schon erwähnt - ist mit Exceltabellen auch recht schnell erledigt (jede Platinennummer eine Konfiguration). Noch eine Variante wäre die Komponenten zu virtualisieren. Dann kannst Du noch beliebig viele Eigenschaften hinzufügen bzw. eine Eigenschaft Platinennummer und den jeweils passenden Wert zuweisen - wäre zwar aufwändig, für mich aber die logischste Variante. Und ich hoffe das dieser Verbesserungsvorschlag sich nicht durchsetzen wird - sorry, aber das wäre mir zu verwirrend. Einfachheit und Eindeutigkeit hat auch was. Aber das ist ja nur meine Meinung  Bis demnäx, Ralf BTW - Dein Vergleich mit der Farbe hinkt... Die in der Hauptbaugruppe zugewiesene Farbe lässt sich in der Unterbaugruppe nicht abrufen... Service für Mitleser mit Umlautproblemen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/WB8/erkl%E4rungkompreferenz.jpg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sollte das nicht mit einer Tabelle gehen? -)Ich würde mir eine (Excel-)Stücklistenvorlage erzeugen ..... -)Die Alternative mit einer (abgeleiteten) Konfiguration ..... -)Noch eine Variante wäre die Komponenten zu virtualisieren.... -) BTW - Dein Vergleich mit der Farbe
-) Das mit der Excel Stücklistenvorlage werde ich noch testen [Danke hierfür!] -) Alternative mit Konfigurationen ist unnötiger Balast für die Teile -) Virtualisieren sperrt mir die Assoziationen - was ich nicht möchte -) Der Vergleich zur Farbe ist erwünscht, da ich die Komponentenreferenz auch nicht unbedingt in der Unterbaugruppe sehen können muss (eine Option für beide Varianten wäre toll aber würde wie du schon erwähnt hast sehr auf Kosten der Übersichtlichkeit gehen) ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit der Excel Tabelle nun probiert (siehe Screenshot) und nach Fertigstellung der Tabelle ist mir auch eingefallen, was ich daran vermisse: Ich muss diese Komponentenreferenz als Textbaustein bei den Stücklistensymbolen einfügen können, was mit den manuell nachgepflegten nicht möglich ist. Somit ist das für mich nach wie vor keine Alternative und ich muss auf meinen Verbesserungsvorschlag beharren. Danke für eure Beiträge VG WB8 ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
