Thema: Speicherort der Zeichnung per Makro verbergen/anzeigen (2080 mal gelesen)
wybren Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 26 Registriert: 19.06.2009 Core i7-5820K @ 3.30GHz 16 GB DDR4 Win 7 64bit Nvidia Quadro K4200 2x Dell 27" U2715H SWX2015 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, ich kann Dir beim Makro leider nicht helfen, wobei Du ja noch nicht mal einen Code Schnipsel mitgeliefert hast, aber hätte einen anderen Vorschlag. Es hört sich für mich nach einem Schriftfeld Eintrag an warum sonst einblenden und ausblenden, deshalb die Frage ob es eventuell genügt wenn Du Dir ein zweites Blattformat anlegst ohne dieses Feld, dann könntest Du eventuell nur die Blattformate tauschen. Hier fehlt mir sicher der Hintergrund Deines Problems, aber besser als nichts. Wenn Dir dann der Vorgang Blattformat ändern (4 klicks) zuviel ist, könntest Du das Makro von der inoffiziellen Hilfeseite (Makrotauschbörse) zum Blattformat tauschen herunterladen und anpassen (wären dann wohl zwei Makros eines zum einblenden und eines zum ausblenden). Ich schreibe Dir diesen etwas komplizierteren Vorgang weil Du eben keinen Makroanfang mitgeliefert hast, das erweckt den Eindruck daß Du das noch nicht gemacht hast. Bei dieser Vorgehensweise kannst Du es aber ohne Makro machen bzw. musst nur eine einfache Anpassung an einem bestehenden Makro machen. Das Blattformattauschmakro ist soweit ich weis (nicht nachgeprüft) von Stefan Berlitz und im Makro sauber beschrieben. Zum anpassen gibts hier irgendwo tief vergraben einen sehr guten Thread der mir auch dabei geholfen hatte. gruß Heiko Edit: link zum Makro Blattformat tauschenklick link zum erwähnten Beitrag klick ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch kein Makroschnipsel geliefert, weil ich nur den Hinweis auf die Namen brauche, die in einem Schriftfeld benutzt werden und ich über VBA ansprechen kann. Ich hatte an etwas wie folgendes gedacht: swApp.swDrawing.titleBlock.folderName.visible = true/false Hat das einer schon mal in dieser Form gemacht und kann mir den entscheidenen Hinweis geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem. Ich habe es aber dann so gelöst das das Feld im Schriftkopf immer vorhanden ist aber wenn es unsichtbar sein soll habe ich es nur mit einem Leerzeichen gefüllt. Wenn es benötigt wird fülle ich es dann per Macro (Part.AddCustomInfo) mit dem notwendigen Text.
------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo wybren, wir machen das auch so, wie Frank das beschrieben hat; wir haben einen großen, fetten text "Nur zur Information" quer über dem Schriftfeld liegen, der ist mit einer Dateieigenschaft verknüpft, dieser wiederum wird beim Erstellen des Original-TIFFs einfach mit einem Leerzeichen gefüllt und dadurch "verschwindet" der Text. Wenn du es also für diese Thematik brauchst ist das der effizienteste Weg. Einen einfachen Weg wie du ihn dir vorstellst gibt es nicht, da die Beschriftungen automatisch durchnummeriert werden und in der Objekthierarchie keinen "festen" Namen haben und deswegen nicht so einfach von einem blinden, tauben und strohdummen Programm selektiert bzw. identifiziert werden kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
