Thema: Makro 29 - Blattformate tauschen? (7624 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, das Makro Nr. 29 von Stefans Hilfeseite "Blattformate tauschen" einzusetzen. Wir wollen bei allen Zeichnungen die vorhandenen Blattformate durch neue ersetzen, da sich im Schriftkopf etwas geändert hat. Das Makro lass ich direkt über SWX laufen, nicht über PAC4SWX. Da wollte ich mich später reinfuchsen. Die Pfade zu den neuen Vorlagen habe ich im Makro korrekt eingestellt. Lasse ich es jetzt loslaufen, kommt die angehängte Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen, wo das Problem ist? Was meint SWX mit "Vordruck"? Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...dummy.slddrt? Wozu? Entschuldige die blöde Frage, aber ich bin noch dabei, mich ein bißchen in Makros und VB reinzufuchsen. Wie muß den das dummy-Blattformat aussehen? Reicht ein leeres Blatt? Und kann das dummy-Blattformat im gleichen Verzeichnis stehen wie die übrigen Vorlagen? Bei mir sieht der entscheidende Teil im Makro jetzt so aus:
' ************ EDIT path and file name HERE ************************ ' After editing the sheetformats delete the next line or comment it ' Bitte nach dem Editieren der nächste Zeile löschen oder auskommentieren ' If MsgBox(msgtext(6), vbOKOnly, "Please Edit Macro") = vbOK Then End ' Path to directory with sheetformats sheetformatdir = "N:\SW-Norm\Vorlagen\" ' path to the various sheet formats from A to A0, you may also use ' full pathnames, but if they are all in teh same subdir it's easier this way ' Vollständigen Pfad für die verschiedenen Blattformate sheetformatpath(0) = sheetformatdir & "custom_A0_.slddrt" sheetformatpath(1) = sheetformatdir & "custom_A1_.slddrt" sheetformatpath(2) = sheetformatdir & "custom_A2_.slddrt" sheetformatpath(3) = sheetformatdir & "custom_A3_.slddrt" sheetformatpath(4) = sheetformatdir & "custom_A4_.slddrt" ' already user defined ' ist schon benutzerdefiniert sheetformatpath(12) = sheetformatdir & "custom_dummy.slddrt" ' ************************* EDIT END ******************************* Sollte das nicht klappen? Oder lieg ich da völlig falsch? Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da soll mich doch... Es klappt dennoch nicht. Es kommt die gleiche Fehlermeldung. Wenn ich es also richtig verstanden habe, kann das Makro aus irgendeinem Grund die Blattformate nicht laden. - Der Pfad ist richtig eingestellt - die Dateinamen der Blattformate sind auch korrekt. - Verbindung zum Laufwerk (auf Netzwerk) ist auch nicht abgerissen Hab ich was vergessen?
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo ess-jay, das Tauschen auf die Dummy-Vorlage klappt bei dir, sonst käme eine andere Fehlermeldung. Die oben gezeigte kommt, wenn du das "richtige" neue Blattformat nicht einsetzen kannst. Und wenn ich mir deine angepassten Blattformate anschaue sehe ich auch warum: du hast die Nummern der Blattformate geändert! Die Nummern dahinter geben nämlich an, um welche Blattgröße es sich handelt. Dein sheetformatpath(0) = sheetformatdir & "custom_A0_.slddrt" gilt also z.B. für Blätter, deren Größe das englischen A-Format ist. Da ich mal davon ausgehe, dass ihr DIN-Vorlagen habt musst du auch die richtigen Nummer belegen, also z.B. für A3 die 8 sheetformatpath(8) = sheetformatdir & "custom_A3_.slddrt" Der Fehler kommt jetzt daher, dass das Makro zu deiner Blattgröße z.B. A3 nicht die passende Nummer 8 als Vorgabe findet und infolgedessen ein Problem bei Setzen bekommt. Ändere die Nummer wieder zurück auf die richtigen Werte und alles wird gut Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Begeisterung!! Freude!! Alles ist gut!!! Besten Dank Stefan *Handschüttel* Dir Winston Wolf natürlich auch für deine schnelle Antwort. U´s sind unterwegs. Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ichbinsnochmal Ich setze dieses prächtige Makro jetzt per PAC4SWX ein, um auf unseren vorhandenen Zeichnungen die Blattformate zu tauschen, funktioniert alles hervorragend! Nun haben wir einige Zeichnungen als Blatt 2 abgelegt (nicht Blatt 2 in SWX , sondern als ganz separate Datei in PLM; Abwicklungen von Blechteilen), auf denen gar kein Blattformat existiert, da wir diese zur automatisierten DXF-Erzeugung nutzen und deswegen keinen Rahmen gebrauchen können, sondern nur die Abwicklungskontur. Wenn ich also jetzt dieses Makro über meine Zeichnungen drüberlaufen lasse, setzt es mir auf allen diesen 2. Blättern natürlich auch ein Blattformat, da es sich lediglich an der Blattgröße orientiert. Weiß jemand ob es möglich ist, dem Makro durch ein paar Zeilen mitzuteilen, daß wenn gar kein Blattformat vorhanden ist auch gar kein neues draufzusetzen? Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Makro "mm_29". Fehlermeldung habe ich als Bild hochgeladen. der Code von dem Makro ist hier => ' Bitte nach dem Editieren der nächste Zeile löschen oder auskommentieren 'If MsgBox(msgtext(6), vbOKOnly, "Please Edit Macro") = vbOK Then End ' Path to directory with sheetformats sheetformatdir = "C:\SW\" ' Vollständigen Pfad für die verschiedenen Blattformate 'sheetformatpath(0) = sheetformatdir & "A4_h.slddrt" 'sheetformatpath(1) = sheetformatdir & "A4_q.slddrt" 'sheetformatpath(2) = sheetformatdir & "A3.slddrt" 'sheetformatpath(3) = sheetformatdir & "A2.slddrt" 'sheetformatpath(4) = sheetformatdir & "A1.slddrt" 'sheetformatpath(5) = sheetformatdir & "A0.slddrt" sheetformatpath(6) = sheetformatdir & "A4_q.slddrt" sheetformatpath(7) = sheetformatdir & "A4_h.slddrt" sheetformatpath(8) = sheetformatdir & "A3.slddrt" sheetformatpath(9) = sheetformatdir & "A2.slddrt" sheetformatpath(10) = sheetformatdir & "A1.slddrt" sheetformatpath(11) = sheetformatdir & "A0.slddrt" ' ist schon benutzerdefiniert sheetformatpath(12) = sheetformatdir & "blank.slddrt" Da ich schon den Beitrag gelesen habe, habe ich die ersten 6 Zeilen mit einem ' versehen, da ich die nicht brauche. Das komische ist wenn ich das Makro "manuell" starte (über Makroleiste) dann geht es. Da es aber insgesamt ca. 300 Zeichnungen sind möchte ich es nicht per Hand machen. Ich hänge nochx ein Bild von dem Makro hin, wie ich es in Pac4SWX eigebunden habe, sowie ein Bild der Blattvorlagen Namen, evtl. liegt es ja daran. Danke im voraus Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Mc Fly, Zitat: Original erstellt von Mc Fly: Ich hänge nochx ein Bild von dem Makro hin, wie ich es in Pac4SWX eigebunden habe, sowie ein Bild der Blattvorlagen Namen, evtl. liegt es ja daran.
Da hast du gut kombiniert, du musst bei PAC4SWX in der Textbox mit dem Modul nur den Modulnamen reinschreiben, bei Prozedur die Startprozedur. Die Parameter, so wie du es eingetragen hast stammen wohl von einem Makroknopf  Also bei Modul kommt rein reload_sheetformat1 (Edit: korrigiert mit Unterstrich), bei der Prozedur einfach main ; SolidWorks schreibt das in dem Makroknopf als Kombination rein, das hat dich vermutlich verwirrt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Stefan, danke f. die Antwort, habe es so geändert wie du geschrieben hast, aber dann kam das => siehe Bild. Was ist denn das schon wieder . Danke f. die Antwort Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo McFly, dass kommt davon, wenn man aus dem Gedächtnis schreibt bzw. das glaubt, was man auf den Bildern sieht statt selbst nachzuschauen. Ich hab mich von deinem Screenshot mit deinen Einstellungen in PAC4SWX irritieren lassen, da ist der Modulname richtig geschrieben und ich hab's falsch abgeschrieben. Ich hab jetzt mal gerade im Makro selbst nachgeschaut, der Modulname ist reload_sheetformat1 (mit Unterstrich). ich hab mal ein Bild angehangen, wie man das selbst rausfinden kann. Ich hoffe, dann geht alles. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Stefan, die angehängten Bilder sind mit deinen Identisch. Bild "Main" sieht man dann auch die Namen. Ich hoffe es hilft dir und später auch mir Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Stefan, ich mußte erst darüber schlafen, bin aber nicht eben erst aufgewacht, sonder nich hatte erst jetzt Zeit zum Umsetzen des Moduls und sehe da es geht. Also vielen Dank für die Geduld und die Hilfe, auch von meinen Kollegen, (ich werde es jetzt bei meinen Kollegen auch noch einrichten.) Arbeiteinsparung von ca. 1-em Tag. (das freut vor allem den Chef ) Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja der Beitrag ist alt aber aktuell Hallo, ich habe mir das Makro runtergeladen und abgeändert. Es funktioniert auch Wunschgemäß. Danke Stefan für das Makro und die ausführlichen Kommentare die es auch nicht geübten Anwendern ermöglichen kleine Änderungen vorzunehmen. Wie schon geschrieben es funktioniert Wunschgemäß, nur die Beschreibung irritiert mich. Zitat: Original Stefan Berlitz in der Makromania Beschreibung zu Makro 29:Alle Blätter sind nachher auf "benutzerdefiniert" umgestellt, wenn Sie die "normalen" A-A0 Einstellungen benötigen ändern Sie unten die entsprechenden Calls ab oder nutzen das abgewandelte Makro, dass die Standardvorlagen erneut lädt
hier heißt es die Blätter sind nachher auf benutzdefiniert umgestellt, genau das ist nicht der Fall aber mein Ziel. Jetzt habe ich vermutlich das abgewandelte Makro oder wo ist da der Unterschied. Die einzigen Änderungen die ich vorgenommen habe sind diese hier im Edit Bereich: Code: ' ************ EDIT path and file name HERE ************************ ' After editing the sheetformats delete the next line or comment it ' Bitte nach dem Editieren der nächste Zeile löschen oder auskommentieren ' If MsgBox(msgtext(6), vbOKOnly, "Please Edit Macro") = vbOK Then End ' Path to directory with sheetformats sheetformatdir = "W:\Vorlagen\Blattformate\" ' path to the various sheet formats from A to A0, you may also use ' full pathnames, but if they are all in teh same subdir it's easier this way ' Vollständigen Pfad für die verschiedenen Blattformate ' sheetformatpath(0) = sheetformatdir & "temp_a.slddrt" ' sheetformatpath(1) = sheetformatdir & "temp_av.slddrt" ' sheetformatpath(2) = sheetformatdir & "temp_b.slddrt" ' sheetformatpath(3) = sheetformatdir & "temp_c.slddrt" ' sheetformatpath(4) = sheetformatdir & "temp_d.slddrt" ' sheetformatpath(5) = sheetformatdir & "temp_e.slddrt" ' sheetformatpath(6) = sheetformatdir & "DIN_A4_RSG_QUER.slddrt" sheetformatpath(7) = sheetformatdir & "DIN_A4_RSG_HOCH.slddrt" sheetformatpath(8) = sheetformatdir & "DIN_A3_RSG_QUER.slddrt" sheetformatpath(9) = sheetformatdir & "DIN_A2_RSG_QUER.slddrt" sheetformatpath(10) = sheetformatdir & "DIN_A1_RSG_QUER.slddrt" sheetformatpath(11) = sheetformatdir & "DIN_A0_RSG_QUER.slddrt" ' already user defined ' ist schon benutzerdefiniert sheetformatpath(12) = sheetformatdir & "blank.slddrt" ' ************************* EDIT END *******************************
hier steht nun als kommentar ebenfalls "'ist schon benutzerdefiniert" meine Befürchtung ist nun die, dass irgendetwas in Zukunft schief laufen könnte, da das Blattformat nach dem tauschen nicht auf "benutzerdefiniert" steht aber laut Beschreibung stehen sollte. Hier der link direkt zum Makro. Stimmt die Beschreibung nicht oder was verstehe ich da nicht richtig? Und so nebenbei bemerkt, wie bekomme bei Benutzerdefinierten Blättern eine Fehlermeldung die richtig funktioniert, momentan habe ich einfach gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
