  Blatt mit Schriftkopf erstellen a4 -a0 ?
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blatt mit Schriftkopf erstellen a4 -a0 ? (4540 mal gelesen)
Lexington
Sehen Sie sich das Profil von Lexington an!   Senden Sie eine Private Message an Lexington  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexington
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die standardschriftköpfe/layouts sind für meinen zweck nicht in ordnung, da ich dort alle per Texteditor in die entsprechenden Tabellen selbst eintragen und die Schriftgröße auch noch skalieren muss.
Von Pro/E kenne ich die funktion wenn man auf neu klickt (also was neues erstellen), dass man dort die möglichkeit hat zwischen bauteil, bgruppe, zeichnun, skizze und neue formate/Schriftkopfe zu wählen.
bei Solid works finde ich nur die ersten 3 möglichkeiten vor :/
gruß
lexington
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexington 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dazu musst du dir deine eigenen Vorlagen erstellen und unter Zeichnungsvorlagen (*.drwdot) abspeichern.
In den Systemoptionen kannst du dann unter Dateipositionen -> Dokumentvorlagen den Speicherort der Vorlagen angeben.
Wenn du im Menu "Neu" dann deine Vorlagen sehen willst musst du im Modus "Erweter" sein (Button unten Links im Menufenster)
Ich hoffe das hilft dir soweit mal weiter...
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Lexington
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dave,
selbst wenn ich auf erweitert klicke, bleibt es bei den drei optionen
oder muss ich ein leeres blatt aufrufen und das ändern? und wenn ja wie stell ich das an?
PFIFFNER
3x4096MB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexington 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ja, du musst natürlich wie gesagt deine Vorlagen zuerst erstellen und abspeichern und die Einstellungen in den Optionen vornehmen.
Am besten du nimmst eine Standard-Vorlage und machst speichern unter. Als Dateityp dann Zeichnunsvorlage auswählen und dann an einem Ort abspeichern. Diesen Ort dann in den Optionen angeben.
Greetz
Lexington
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey dave,
nach etwas rumprobieren habe ich das nun auch herausgefunden
gibt es irgendwie tricks/tipps wie ich mir automatisch zb mein beuteil namen unter titel anzeigen lassen kann wenn ich später das 3d modell auf das blatt lade?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexington 10 Unities + Antwort hilfreich
suchfunktion
wurde letztes monat erst behandelt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Lexington
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde aber nix mit der suche.
jetzt habe ich gedacht ich wäre richtig, aber bin da wohl auf dem holzweg...
ich muss das natürlich als blattformat abspeichern mit der dateiendung .slddrt
aber mit speichern unter geht es net :/
wie erstellt man denn richtigerweise ein neues blattformat?
PFIFFNER
3x4096MB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexington 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattformate musst du über Datei - Blattformat speichern machen
Lexington
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Dank dir Dave,
mein kopf glüht schon vor lauter sinnloser versucherei
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexington 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem suchbegriff blattformat kommst du auf der ersten seite der suche zu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021450.shtml#000002
wo es einen link gibt zu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016293.shtml#000017
das sollte weiter helfen
lg martin
