  Zeichnungsrahmen austauschen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen austauschen (6709 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
wir haben fuer unsere Fa. Zeichnungsrahmen angefertigt und als *.dot abgelegt.
So lange ich nur neue zeichnungen erstelle klappt der automatismus mit diesen rahmen super.
leider habe ich den inhalte einer zeichnung etwas unterschaetzt und moechte nun im nachhinein den rahmen tauschen.
nun koennte ich das ja ueber die blatteigenschaften machen - leider bekomme ich da nur die moeglichkeit standartrahmen mit der endung *.slddrt einzubinden, die leider nicht unseren rahmen entsprechen - und einen unserer rahmen als *.slddrt abspeichern geht nicht.
koennt ihr mir bitte helfen
gruß olli
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hurra wieder mal das Verständnis Dokumentvorlage oder Blattformat. Ich linke Dich mal weiter auf diesen Beitrag und bitte Dich gleichzeitig die Suchfunktion mit den Begriffen Blattformat oder Dokumentvorlage zu füttern.
Theoretisch solltest Du die die Blatformate ja haben, hört sich aber irgendwie so an als ob Du die Tatsächlich nicht hast. Zwei Dinge beachten, Pfad in den Optionen richtig einstellen bzw. mal schauen wo sie bei Dir stehen sollten und dort dann die Blattformate speichern. Du kannst Deine Dokumentvorlage nehmen (neue Zeichnung) und dann unter Datei den Punkt Blattformat speichern wählen und im richtigen Verzeichnis speichern.
Aber mach Dich erstmal schlau was der Unterschied zwischen Blattformat und Dokumentvorlage ist. Hilfe lesen Sufu nutzen und oben den verlinkten Beitrag mal lesen.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
89,47% arbeiten Zuhause schon auf 64bit, die restlichen 10,53% werden demnächst umsteigen.
57,89% arbeiten beruflich bereits auf 64bit, 10,52% werden demnächst umsteigen.
29,41% hatten Privat Probleme mit der Hardwarekombatilität.
54,54% hatten geschäftlich Probleme mit der Hardwarkombatibilität.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Zeichnungsvorlagen (drwdot) und Blattformate (slddrt) sind zwei verschiedene Paar Schuhe und es gibt hier im Brett einige Beiträge dazu, der letzte ich noch nicht mal eine Woche alt. Zeichnungsrahmen sind diese Blattformate und müssen über die Blatteigenschaften getauscht werden, das ist schon richtig.
Original erstellt von Duckbone:
Da wird der Hase im Pfeffer liegen, was bedeutet denn "geht nicht"? Normalerweise hast du einfach das Blatt offen, dessen Blattformat du speichern willst und klickst dann im Menu auf Datei/Blattformat speichern ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
