  Teilemenge einer Baugruppe in Zeichnung vermerken
Autor Thema:  Teilemenge einer Baugruppe in Zeichnung vermerken (2129 mal gelesen)
wybren
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wybren an!   Senden Sie eine Private Message an wybren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wybren
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgende Fragen:
1.) Ich habe eine Baugruppe erstellt, in der mehrere Teile mehrfach vorkommen. Jetzt muss ich, nachdem die Baugruppe abgesegnet wurde, Zeichnungen in die Fertigung geben von den Einzelteilen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ohne Nachzählen zu müssen, die Anzahl eines Teils gleich in den Titelblock eingeblendet bekomme?
2.) Ich erstelle mir ein Teil, welches aus einem Quader besteht, mit den Grundabmaßen 30x40x10. Gibt es eine Möglichkeit, auf dem Zeichnungsblatt die Grundabmaße einblenden zu lassen, ohne sie in den Ansichten bemaßen zu müssen?
Ich danke euch schon mal im vorraus für eure Hilfe.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett.
Erst mal ein dickes Lob für dein beispielhaft ausgefülltes Profil.
Zu deiner Frage 2 schaust du mal den Beitrag hier.
Zu deiner Frage 1
Es gab dazu schon einmal einen Beitrag nur ??
Soweit ich mich erinnere ist das so nur sehr umständlich möglich.
Hierzu mein Vorschlag:
Wenn du die Unterbaugrp bei einem Fertiger in Auftrag gibst => ZsbZch mitgeben mit dem Vermerk "zur Information". Oder halt Stüli
Oder halt mittels Hand auf die Zeichnung => Widerspruch zur Dokumentenverwaltung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
wybren
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Anwort und danke für das Lob.
Leider ist der Beitrag zu meiner zweiten Frage etwas "schwamig". Ich habe das mal probiert und bin da auf Unwägbarkeiten gestoßen.
Ich kann natürlich in dem Fenster "Dateiinformation" einen Eigenschaftsname aussuchen und bei Wert/Textausdruck die Bemaßungen aus dem Model verlinken. Aber was mache ich, wenn die Skizze nicht mehr Skizze1 heißt, sondern, und das ist das entscheidene da wir hier in einer Gruppe arbeiten die auf dieselbe Vorlage zugreifen, sich der Name der Skizze einfach ändert? Von selbst macht sie das nicht, ich weiß. Aber wenn ich eine Skizze erstelle und dann lösche und eine neue Skizze mache, dann schreibt SW die Nummer hinter Skizze um einen höher. Wenn ich das unterbinden könnte, dann wäre ich natürlich im grünen Bereich.
Zu Frage 1, schade das es da keine einfache Lösung gibt. Das wäre echt der Clou. In unserer Firma ist es nämlich nicht unüblich, dass wir stellenweiße bis zu 50 mal das selbe Bauteil in einer Baugruppe verbauen. Ganz zu schweigen von Schrauben und co.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß,gabs auf Macromania oder auf Stefans Makrotauschbörse ein Makro, das eine Boundingbox generiert.
Also sollte es auch möglich sein, diese Info aufs Blatt zu bekommen.
Da wird sich sicher hier noch jemand von den API'lern zu äußern!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer früheren firma hat der user wenn er das teil erstellt hat, einfach diese dateieigenschaft im model ausgefüllt (natürlich mit verlinken auf die maße)
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Beispiel mit der Bounding - Box ist trügerisch, denn das, was diese Box als Grenzwerte ausgiebt, ist leider nicht immer richtig!
Was haltet ihr davon, einfach eine "Masterskizze" in dem Teil abzulegen, in der in einer Skizze einfach nur drei Konstruktionslinien liegen, deren Längenmaß mit den Grundabmaßen des Quader per Gleichung verknüpft sind. Diese Maße in der Masterskizze können dann in den Dateieigenschaften hinterlegt werden. Soweit ich mich erinnere, ist SWX so intelligent und ändert die verknüpften Namen in den Gleichungen mit, sofern sich die Skizzennamen ändern, auf die sie sich beziehen.
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
typische PASCAM-Denkweise.....jetzt fällts mir auch wieder ein
10 Üs sind raus
Worksline- Ost
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich nehme das mal als Lob - ODER?
und einen Gruß an Tobias!
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau dieses eine Mal wollte ich es mir verkneifen und nicht wieder mit PASCAM anfangen...
Ist ja nicht so, dass es damit nicht um Weiten einfach zu lösen wäre.
Dafür ist es doch schön, dass man schon anhand der Denkweise erkannt wird.
Tobias
