  Dateieigenschaften
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1379 mal gelesen)
apsfunkey
Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
Sehen Sie sich das Profil von apsfunkey an!   Senden Sie eine Private Message an apsfunkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
DELL PRECISION T7400
Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB
Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Dateieigenschaften.
Eine Vorgabedatei ist bei mir so definiert, das die Bemaßung des Teiles automatisch die Rohmaße definieren.
--> Rohling = ø"DIA@Rohmaße1"x"Länge@Rohmaße".
In den Dateieigenschaften wird der richtige Text angezeigt
--> Rohling = ø20x120
In der Zeichnung wir als Dateieigenschaft nur nur die Formel angezeigt, ebenso bei Exel-Stücklisten.
Bei SW-Stücklisten wir der richtige Wert angezeigt.
Das Problem scheint es bei SW2005 nicht zu geben (evaluierter Wert wird angezeigt, in Zeichnung und auch in Excel-Stücklisten!)
Ich benutze SW2004SP4.2
SW 2005 werde ich frühstens in 6 Monaten nutzen können.
Findet jemand eine (automatisierte) Lösung?
apsfunkey
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apsfunkey,
und herzlich willkommen im Forum
Nach ein paar Versuchen sieht es für mich so aus, dass SolidWorks in der Zeichnung nicht so genau weiß, woher das kommt und deswegen glaubt, es wäre ein text. Du hast bei deinen Eintragungen den teil mit dem Namen deines Teils weggeschmitten (und ggf. der Konfiguration), wenn du das mit dem vollen Namen machst klappt es nämlich, z.B.
ø"Dia@Skizze1@@_Standard@safdasdf.SLDPRT"
Also einfach wirklich den kompletten Parameternamen einstellen, dann klappt es auch in der Zeichnung. SolidWorks sorgt dafür, dass der Name beim Speichern angepaßt wird, wie sich das allerdings bei einem PDM-System verhält hab ich jetzt nicht gecheckt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
16,0 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine prompte Hilfe.
Du hast recht, es lag nur an dem Dateinamen, und auch Excel kommt dann damit klar!
Trotzdem seltsam, dass Sw2005 auch ohne Dateinamen damit keine Probleme hat!
apsfunkey
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Zählt bestimmt bei den ganzen Verbesserungen mit
Ciao,
Stefan
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Länge einer Austragung wie folgt in die Dateieigenschaften geschrieben: "D1@Linear austragen1@@_Standard@Test2.sldprt". Inden Eigenschaften und in der Excel-Stüli wird der Wert korrekt angezeigt, beim einblenden der Komponenteneigenschaft wird der Text, nicht der Wert angezeigt. Ich arbeite noch mit SWXSolidWorks 2003 SP5.1.
Benny
