Thema: Teile unabhängig abspeichern (7105 mal gelesen)
TechDes Mitglied Konstrukteur, Designer
 Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Teile aus einer bestehenden Baugruppe kopieren und in einer neuen Baugruppe so einfügen/speichern, dass sie völlig unabhängig von den ursprünglichen Teilen sind, also keine Referenzierung stattfindet (weder von der alten zur neuen Datei noch umgekehrt). Wie erreiche ich das? Arbeite mit sw 2011. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
einfach kopieren fertig lg martin ausser es gibt beziehungen, die du uns noch nicht verraten hast mit der suchfunktion wirst du auch einiges finden ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ne, so einfach ist es eben nicht. Sobald ich aus irgendeiner Baugruppe Teile nehme oder gar eine kompl. Baugruppe als Kopie speichere, bestehen Verknüpfungen via Referenzen zur Ursprungsdatei. Es gibt dann wohl die Möglichkeit diese zu brechen oder zu sperren... Meine Baugruppen sind aber schonmal etwas umfangreicher (Industrienalagenbau)und da will ich das nicht separat machen sondern von Vornherein einmal "ein Häkchen setzen" und gut ist. Frage ist wie?! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
Hallo, wenn Du nur einzelne Dateien/ Modelle Deiner Vorlage benötigst dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als der Software mitzuteilen, ob Du die externe Referenzen (diese sind wohl vorhanden und das meinte Martin mit seinen Worten bzgl. "ausser es gibt beziehungen, die du uns noch nicht verraten hast") bestehen bleiben sollen oder nicht. Und das mußt Du wohl für jede Datei aufs Neue entscheiden. Da man das je nach Bedarf unterschiedliche Handhaben möchte, mußt Du das wohl selber entscheiden und nicht die Software. Wenn Du diese Abhängikeiten der aktuellen Modelle auch in der neuen Baugruppe haben willst speicherst Du am Besten alles über die Baugruppe mit neuen Namen ab, dann referenzieren sich die Abhängigkeiten der Einzelteile auch auf die neue Baugruppe. Das geht dann auch auf einen Schlag sozusagen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein PDM aber die Refs kann man sich ja auch so anzeigen lassen... Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass es wie bei z.B. Illustrationsprogrammen ist, dass ich eine als Kopie abgespeicherte Datei betrachten kann wie eine ganz neue/unabhängige Datei, denn so möchte ich das haben. Warum das jetzt in sw anders ist muss ich nicht wissen, ich muss aber wissen wie ich das umgehe. Ich bin mit dem Problem nicht allein, es liegt also z.B. nicht an einer fehlerhaften Installation o.d.gl., die Kollegen haben das Gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
Also ganz verstehe ich das Problem nicht. Du erzeugst in Deiner Konstruktion Abhängikeiten in einer BG, wo einzelen Pats mit gesteuert werden (Löcher werden von der Position her von einem Teil auf ein nanderes übertragen(referenziert), Endbedingungen werden in der BG erzeugt, u.s.w. Nun möchtest Du diese Daten/Parts in einer neue Variante nutzen. Dann ist doch wohl nur mehr als logisch, daß ich dem Programm sagen muß wie es sich mit diesen Abhänigkeiten umgehen soll in den neuen Parts. Bleiben diese referenziert auf die alte BG oder sollen diese auf die neue BG zeigen. Sollte das eigentliche Problem sein, wie Du das dem Programm mitzuteilen kannst/mußt damit es Deine Gedanken umsetzt? Das wäre eine andere Frage. MFG Robert Hess.
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
Zitat: Warum das jetzt in sw anders ist muss ich nicht wissen, ich muss aber wissen wie ich das umgehe.
Da liegt aber prinzipiell das Problem. Zitat: Ich bin mit dem Problem nicht allein, es liegt also z.B. nicht an einer fehlerhaften Installation o.d.gl., die Kollegen haben das Gleiche.
Das ist wohl richtig. Dein Problem, neben der kaputten Shifttaste ist, das eine Baugruppe in SWX nicht mit einem .jpg oder so zu vergleichen ist. Da gehst Du auf "Speichern unter" und erzeugst eine neue Datei und fertig. Wenn Du das bei SWX machst, mußt Du die Baugruppe "BG-A" unter einem neuen Namen "BG-B" speichern und ebenso alle einzelnen Teile (TA1->T-A2, TB1->TB2, usw.) damit sich beim nächsten Öffnen per Doppelklick die Baugruppe ihre Bauteilinfos aus den passenden (neuen) Dateien holt, muss die Referenz dann auch darauf zeigen, sonst öffnet sich BG-B und lädt die alten Teile TA1, TB1, die Du dann ja nicht drin haben willst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau richtig verstanden!!! Und es gibt keine Möglichkeit das in SW mit weniger Aufwand zu tun als wirklich jedes Teil separat neu zu speichern, mit neuem Namen etc.? Das können bei uns schonmal zweistellige Mengen sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
lesen hilft  stichwort pack & go steht ja schon längst drinn aber ob es das ist, was du suchst? kann dir nur aus erfahrung sagen, die step by step methode ist meiner meinung die sicherste, vorallem wenn man auch stücklisten aus solid works erstellen will und nicht wie neandertaler im excel schreibt (zeichnungen dabei nicht vergessen, muss man vor dem speichern unter auch öffnen, damit die referenzen getauscht werden) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
vielleicht sollten wir hier mal kurz erklären wie 3d programme arbeiten: du erstellst teile, diese sind eigenständige dateien machst du eine zeichnung von einem teil, hast du gleichzeitig die zeichnung und das darin abgebildete teil offen, also nur als referenz sprich, hast du eine zeichnung offen, hast du automatisch auch das teil offen bei baugruppen, baust du teile ein, das bedeutet: das du beim öffnen der baugruppe, auch alle teile geöffnet hast, sprich diese eingebauten teile, werden nicht in der baugruppe gespeichert, sondern immer neu geladen, in der baugruppe wird nur gespeichert, wo sie sich befinden (verknüpfungen) also, öffnest du eine baugruppe, sind dadurch alle teile die darin verbaut sind auch geöffnet sollte noch was unklar sein, einfach fragen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
Hier noch ein Bild für das Umbenennen der neuen Teile und BG auf eine "Schlag". Der Rest ist ja schon gesagt worden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe gestern zum ersten Mal in diesem Forum eine Frage gestellt und bin sehr positiv überrascht davon wie schnell und umfangreich hier geantwortet wird. Vielen Dank für die vielen Informationen und Ratschläge! Ich werde mich jetzt mit dem Explorer befassen udn sehen ob ich das so hin bekomme. Schonmal ein angenehmes Wochenende wünschend, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechDes
