  Zeichnung für Teil aus Vorlage
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung für Teil aus Vorlage (2668 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Teil als Vorlage (*prtdot) abgespeichert und würde gerne eine Zeichnungsvorlage erstellen, in der ein Teil, das über diese Teil-Vorlage erstellt wurde, eingefügt und bemaßt ist.
So bräuchte ich nur noch das Teil und die Zeichnung aus den Vorlagen erstellen, Maße anpassen, ausdrucken und fertig.
Ob das wohl geht???
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so kompliziert?
du erstellst das teil einfach
speicherst es ganz normal als part
machst eine zeichnung davon
speicherst diese wieder ganz normal
wenn du jetzt das selbe teil wieder brauchst mit anderen abmessungen
öffnest du die zeichnung
speicherst sie unter dem neuen namen
öffnest aus der zeichnung gleich das teil
speicherst ihn unter dem neuen namen
und fertig
jetzt nur mehr die masse anpassen und glücklich sein
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
da hast Du sicherlich Recht, so würde es funktionieren.
Problem ist bloß, wir greifen von unterschiedlichen Arbeitsplätzen auf diese Datei zu. Die Vorlagenordner sind in SWXSolidWorks voreingestellt, da kann man nix falsch machen. Und es kann durch die Verwendung einer Vorlage auch nicht zu Problemen kommen, wenn jemand eben doch mal was beim Speichern verkehrt macht...
Das mit "Speichern unter..." haben wir schon ein paar Mal versucht, irgendwer vertut sich da immer mal irgendwann.
Ich möchte das über die Vorlagen-Variante möglichst idiotensicher und simpel machen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Konstruktulf.
Wieviele Vorlagen willst du den erstellen?
Eine, Zwei, ....^13^754^9754^9?
Also Disziplin und Ordnung im Umgang mit den Daten sollte man schon bei den erfahren Konstrukteuren vorsussetzen.
Aber da du es ja, und ich ZITIERE dich
willst, muß du wohl die Ordnung der Daten auf deine alleinige Kappe nehmen und Vorlagen,....Vorlagen... Vorlagen...
Da du aber auch nur das falsche Speichern verhindern willst, frage ich dich, wie willst du das machen mit den Vorlagen. Die aus den Vorlagen erstellten Dateien müssen auch abgespeichert werden => Fehler beim Speichern
Bei oben genanntem gehe ich davon aus das Ihr kein Datenmanagesystem habt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, mit Ordnung und Konstruktionsdisziplin ist das immer so eine Sache, es ist manchmal echt haarsträubend, was man so in unserem PDM-Tresor (ja, wir nutzen ein Datenmanagementsystem...  ) findet...
Von manchen Gleitlagerbuchsen haben wir 5 Versionen, weil jeder das gleiche Teil von der Herstellerseite runterlädt und sich dann aber nicht an unsere Dateinamenvorschrift hält...
Wenn jemand aus einer Vorlage ein Teil erstellt und das dann irgendwie ganz kurios abspeichert, ist das sein eigenes Problem, die Vorlage wird nicht verändert und es gibt keine Probleme mit Besitzrechten, Zeichnungen, die das unter einem anderen Namen abgespeicherte Teil nicht mehr finden undsoweiter...
Und ich finde, das mit den Vorlagen spart im täglichen Wahnsinn doch ein paar Mausklicks. Also, kriegt man das hin???
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum setzt Du Deine Vorlagen mittels Explorer nicht auf schreibgeschützt?
Gruß Pille
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2010 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen WLT Konstruktulf.
Ääähm, wenn ihr ein PDM habt, seid ihr wahrscheilnlich mehr als 2 MA plus dir als Admin.?
Wenn dem so ist, und ihr nach ISO 9000 zertifiziert seid sollte die "Disziplin" im Umgang mit den Daten im QM Handbuch beschreiben sein.
Rechtliche Konsequenzen daraus => bei nachweislichem Nichtbefolgen Abmahnung möglich.
Sollte ihr nicht zertifiziert sein, so ist es anzuraten, den Arbeitsprozess der Konstruktionsabteilung in Arbeitsrichtlinien festzulegen. => rechtlich relevant bei unterschriftlicher Bestätigung der GF.
Dies kann dazu führen, das nur  eine Person aus dem Internet Daten in euer System spielen darf. Dies ist zwar im ersten Augenschein ein Hindernis => auf Dauer gesehen und zwar schon ziehmlich schnell, wirtschaftlicher und nervenschonender.
Ist dir das alles zu restriktiv, so hilft wahrscheinlich nur mit deiner "Engelszunge"(<= Achtung Werbung) auf die Kollegin/gen einzuprügeln.
Natürlich kanst du dir die Teile als Vorlage abspeichern. Meine Wenigkeit würde eine Lösung mittels Datenstruktur und Bibliotheksteilen bevorzugen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
und pille hat die richtige antwort zur vorlage,
damit ist dein problem wohl wirklich am schnellsten gelöst
und meiner meinung der richtige weg
lg martin
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
vielen Dank für die Antworten, ich bin da absolut Eurer Meinung, das es mit einer schreibgeschützten Part-Datei am schnellsten geht.
Bloß die Probleme fangen schon damit an, dass einige Mitarbeiter sich nicht immer an diese Reihenfolge halten werden, vor allem, wenn sie nicht tagtäglich diese Funktion nutzen, leider!!!
Dann speichern sie das Teil unter einem neuen Namen, ohne dabei die Zeichnung geöffnet zu haben, und die wiederum bekommt dann von dem Umbenennen nichts mit. Dann funktioniert das nicht mehr, der Mitarbeiter ist frustriert und nutzt diese Funktion nicht mehr...
Und ThoMay hat auch völlig Recht, Konstruktionsrichtlinien sind absolut wichtig, aber heute früh hat mich auf dem Weg zur Arbeit auch jemand in der 30er Zone überholt, und ich war auch nicht gerade zu langsam, soviel zu Vorschriften...
Und sollen wir jedesmal jemanden abmahnen, weil eir ein Teil falsch abgespeichert hat...?
Wo würdet Ihr den so eine Datei und die Zeichnung dazu abspeichern, wenn ich das nach pilles Vorschlag mache? Wenn man sich erstmal durch 5 Fenster klicken muss, nutzt das auch kein Mensch, schätze ich...
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die referenz ja auch tauschen von der zeichnung
dialog zeichnung öffnen starten
zeichnung auswählen
referenz tauschen
öffnen
fertig
wenn deine leute schon mit diesen dingen probleme haben,
wirst du keine lösung finden, die dir wirklich hilft
hier gibt es nur eins, diese zwei vorgänge mit ihnen üben, oder eine super leichte anleitung auf 2 seiten erstellen
du wirst sehen, damit sind deine leute glücklich und werden sehr schnell damit arbeiten
lg martin
ps: das sind zwei der grundfunktionen im konstruieren im 3d
kommt noch vor dem austragen
schneiden
bohrungsmanager
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt durch 5 Fenster zu klicken kannst ja den FlashFolder installieren. => 1 Klick
Sonti
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
macht er auch nur solange, bis er erwischt wird..
und so ähnlich ist es wenn Mitarbeiter sich nicht an die Reihenfolge halten und sich dann das Leben unnötig schwer machen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr generell ein Problem mit dem Speichern habt. Ich persönlich bevorzuge "Pack an Go" oder durch unser PDM-System "Struktur kopieren", ist natürlich Geschmackssache.
Es gibt auch noch andere Wege, hier etwas in diesem Betrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020965.shtml#000011
  bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstruktulf.
Nein sollst du natürlich nicht und wäre auch ohne vorhergehende Maßnahmen rechtlich bedenklich.
Also:
Konstruktionsrichtlinien aufstellen.
Niederschreiben der Vorhehensweise (So ähnlich wie die Buchreihe .... für Dummies).
Alle, und ich betone wirklich Alle Nutzer schulen.
Die Unterlagen allen Nutzern zur Verfügung stellen.
Karenzzeit gewährleisten in welcher du stichprobenartige Kontrollen durchführst und entsprechende Mitarbeiter nachschulst.
Anschließsend bei wiederholtem Nichtbeachten (das ist dann entwender Vorsatz oder Faulheit) hinwiesen, das die Möglichkeit zur Anmahnung besteht.
Sollte der Betroffene darauf nicht reagieren, ist dieser MA nicht teamfähig und in meinen Augen nicht länger zu gebrauchen.
Zeitraum für die ganze Aktion, aus Erfahrung, 1Jahr.
Anschließend hast du deine Daten sauber.
Meiner Efahrung nach, kann ich sagen, das die MA immer einen Weg suchen und finden werden, die Richtlinien zu Ihrer Bequemlichkeit zu umgehen.
Das geht doch viel einfacher, das haält mich auf, dat ist viel zu kompliziert....
Wenn einer mit entsprechnder Dickfelligkeit und konsequentem Handel die Sache gegenüber den MA UND dem Chef vertritt und noch nachweisen kann das gespart wid...
Dann, aber nur dann hast gewonnen.
Viel Spaß mit dem Erstellen deiner Vorlagen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
