  Im Teil Instanzen erzeugen und referenzieren
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Im Teil Instanzen erzeugen und referenzieren (1309 mal gelesen)
Metaman
Industrial Design
Sehen Sie sich das Profil von Metaman an!   Senden Sie eine Private Message an Metaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metaman
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einem Volumenkörper in einem Bauteil mehrere Instanzen erzeugen.
Die Positionen sollen durch Punkte und Linien definiert werden können die sich wiederum verändern dürfen, hier ist nämlich alles in Bewegung.
Ich möchte aber auch verhindern bei der Entwicklung schon mit Baugruppen und externen Teilen zu hantieren.
Meine Arbeit ist vergleichbar mit einem einklappenden Flugzeugfahrwerk. Um es ordentlich konstruieren zu können soll es sich gleichzeit an
verschiedenen Positionen befinden da sich alles gegenseitig bedingt.
Die Funktion "körper bewegen/-kopieren" bietet aber leider keine Referenzmöglichkeiten wie das Auswählen einer Drehachse, eines Anschlags o.ä.
Gibt es dafür zufällig noch andere Features im SW2008?
Ich hab zwar im Forum gesucht aber nichts gefunden was sich genau mit diesen Fall beschäftig.
Grüße,
MM.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 2008 bin ich mir nicht ganz sicher(nur 99%)
Im 2010 kannst du beim "Körper verschieben "auch über Verknüpfungen positionieren.
Das sollte gehen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf, danke für deine Antwort!
Die funktion "Zwangsbedingungen" gibts auch schon im 2008 nur funktioniert die nicht richtig.
Es sah für mich auch zuerst so aus wonach ich gesucht hatte aber im Fenster "zu verknüpfende Elemente" kann ich nicht mehr wie ein Element (Linie oder Punkt) auswählen. Trotzdem kommt beim Bestätigen sofort die Meldung "bitte wählen sie mind. zwei Elemente aus". Auch wenn es so gehen sollte fehlt doch immernoch die Möglichkeit den einzelnen Elementen eine Zuordnungen zu geben bspw. einer Drehachse oder nicht?
Grüße,
MM.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag MM
Vieleicht solltes du mal deine Methodik der Kostruktion überdenken.
Hier die wisssenschaftliche Variante
Hier mal ein recht guter Beitrag aus dem Inventorforum
Egal ob du nun Bottom Up oder Top Down als Methode vorziehst, beide arbeiten mit Baugruppen und deren Beziehungen zueinander. Das Positionieren von Teil im Teil ist nur rudimentär und nicht für komplexe Bewegungsstudien gedacht.
Natrürlich könntest du Teil in Teil arbeiten und Konfigurationen anlegen, aber warum willst du dich quälen, wenn du es wesentlich eleganter lösen kannst?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay,
Die Doktorarbeit ist etwas überkonstruktiv, der Thread dafür aber sehr interessant.
Wie die Funktion "zwangsbedingungen" richtig genutzt wird erfährt man aber leider nicht.
Hat jemand schon mal damit gearbeitet?
MM.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM
Du meinst die Zwangsbedingungen in einer Baugruppe.
Hier kann ich nur sagen, das die Zwangsbedingungen nichts anderes sind als das Einschränken der 6 Freiheitsgrade.
Überlege bitte mal wieviele du bei Fläche auf Fläche einschränkst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du's schon mal mit virtuellen Teilen in einer Baugruppe versucht? Das würde sich doch da geradezu anbieten!
Gruß weinel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel.
Was verstehst du
virtuellen Teilen
da drunter?
Sind die Teile erst Mal nicht alle virtuel?
Bitte benutz die exakten Begriffe von SolidWorks. Da missversteht man sich nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Sep. 2010 03:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
...Bitte benutz die exakten Begriffe von SolidWorks. Da missversteht man sich nicht.
Update Kurs verpasst?
WW
Modelle
Werkstoffe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2010 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WW
Irgendwie ja.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
