 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Strukturbauteile hinzufügen (4522 mal gelesen)
Dennis S. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Liste mit den Strukturbauteilen erweitern bzw. eine neue machen. Um mehr auswahl zu schaffen damit ich die nich im nachhinein immer anpassen muss. Ist irgendwo eine excel datei oder so dafür hinterlegt? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011496.shtml#000009 schau mal da wenn sich nichts geändert hat, musst noch immer über die skizzen gehen wenn ja, mein tip: mach dir eine datei mit der skizze dort konfigurationen und dann verwende das makro, das jede konfiguration als teil abspeichert frage an den rest der truppe: geht das? war mal ein plan von mir, hatte aber dann keinen bedarf dafür lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ... makro, das jede konfiguration als teil abspeichertfrage an den rest der truppe: geht das?
Antwort vom Radio Jerewan: Im Prinzip ja, aber du mußt es als *sldlfp abspeichern, nicht als Teil. So haben wir das jedenfalls gemacht um schnell alle Varianten des Profils einer Norm zu erhalten. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit den .sldprt -> .sldlfp umwandeln funktioniert nicht da erscheint dann eine Fehlermeldung das die Bibliothek leer sei. Ich hab dann einfach die vorhandenen Profile angepackt und geändert und dann abgespeichert das hat soweit funktioniert. Danke an alle [Diese Nachricht wurde von Dennis S. am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stipson Mitglied Dipl.Ing Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 27.04.2010 Quad Core I7 3,4 GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Win 7 Professional Solidworks 2014 SP4
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
Ich weiß nicht ob es bei der 2010er noch so ist, bei der 2009er musste man, wenn man eine Skizze neu erstellt hat, noch rechtsklick auf das Zeichnungssymbol im Feature-Manager und dann "Zu Bibliothek hinzufügen" drücken. So hat das Skizzensymbol noch ein grünes L(?) bekommen und gut war. Die Aktion hat bei mir jedenfalls gefehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis S.
