 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Strukturbauteile (4753 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutz, wollte einige Stahlprofile anlegen. Wenn ich dann ein Schweißgestell machen will, dann kommt, dass mein Bibliotheks-Feature leer ist!! Obwohl in dem Lib Feat Part Files (*.sldlfp) Geometrie vorhanden ist! Im Bild könnt ihr es genauer ansehen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Hallo, warum ist die Ebene aktiv, versuche 1x die erstellte Skizze auszutragen, wenn's nicht geht weißt Du das die Skizze nicht geschlossen ist. Habe es eben auch nochx versucht bei mir ging es zun austragen als Strukturbauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Paul - also Skizze funktioniert einwandfrei! - RMT "zu Biblithek hinzufügen" geht auch!!! @McFly die Ebene fügt sich automatisch ein!!!  Beim Speichern kommt auch ne Meldung! (siehe Bild) Wenn ich "Ja" drücke - dann ist es auch wirklich leer! Wenn ich "Nein" drücke - dann ist die Geometrie vorhanden aber dann kommt eben der Fehler!! Ich hab wirklich nur ne ganz billige Skizze - also nichts aufwendiges!!! Gruß
[Diese Nachricht wurde von SteffenB am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
