 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Blattformat nachträglich ändern (13072 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe schon ein paar Bauteile gezeichnet und wollte wissen, ob ich das Blattformat (Master Vorlage) noch ändern kann und er mir dann alle gezeichneten Blätte nachträglich übernimmt(Z.B den Namen ändern,oder Maßstab)?? Grußß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, nein. Die Vorlage wirkt sich immer auf neue Dokumente aus, die basierend auf dieser Vorlage erstellt werden. Bei den Alten solltes Du aber einfach das geändert Blattformat austauschen. s. RMT - Eigenschaft der Zeichnung- Blatt neu laden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe das ursprungsblatt bearbeitet, aber er verändert in den gezeichneten Blättern nichts, auch wenn ich aktualisiere,dann werde ich nur gefragt ob ich das durchführen wolle und die Beziehungen würden gelöscht werden. Was kann ich sonst noch tun? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der speichert mir die geänderte Zeichnungsvorlage nicht ab, jhedesmal wenn ich diesen dann neu laden will,passiert nichts an der zeichnung, und wenn ich die Vorlage normal öffne, dann sind die Änderungen auch nicht da!!!! Was macht denn SWX  wenn ich auf Speichern drücke und dann Vorlage wähle,sollte es doch abgespeichert werden. Was mach ich denn falsch:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, die Vorlage sollte nicht schreibgeschützt sein, wenn Du sie änderst und es sollte die richtige Datei sein. Je nach dem was Du ändern möchtest, mußt Du auch nicht die .slddrt sondern die .drwdot anpassen und abspeichern. Gob gesagt: Die .slddrt ist für die Optik (Zeichnungs-Rahmen, etc.) zuständig Die .drwdot ist für die Dokuemntenoptionen zuständig. Des weiteren könnte es sein, daß Du die Blattrahmen nicht richtig austauscht. Wobei diese Meldung "mit den Beziehungen löschen" schon auf das richtige Vorgehen hindeutet. Also am Besten mal die Vorlage einstellen und sagen was geändert werden soll. Dann sollte das Helfen an dieser Stelle bedeuten leichter fallen. MFG Robert Hess.
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal die reihenfolge mit bildern beschrieben: Er speichert es mir einfach nicht ab!!! Ich kann es in meinem ordner(Desktop) oder in dem Template Ordner abspeichern,es geht nicht.... Hoffe es kann mir einer helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
