Thema: Allgemeintoleranz für Werkstückkanten? (50716 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all... ich habe mal eine ganz allgemeine Frage zur din iso 13715. Demnach kann man eine allgemein gültige Kantenangabe auf der Zeichnung angeben. Dies haben wir auf all unseren Zeichnungen. Wir haben das Symbol mit dem Zusatz: -0,3. Dies soll, nach unseren Wünschen, bedeuten, daß alle nicht bemaßten Kanten eine Entgratung von 0,3mm haben. Nun gibt es "Streit" mit unserem Fertiger, der meint, diese allgemeine Angabe würde VON 0 BIS 0,3 bedeuten. Also auch alle Kanten mit 0,05 liegen im tolerierbaren Bereich. Das sehen wir nicht so. Gibt es eine Allgemeintoleranz für den Kantenbruch???? Was bedeutet mein -0,3 genau??? Kann die Kante auch bei 0 liegen??!! Konnte in den Normbüchern einfach nichts finden und bin die ewigen Diskussionen leid... Vielleicht kann mir irgendjemand helfen... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
 Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon gefunden... das sagt aber nichts darüber aus, wie GENAU sich an diese Zahlenangabe gehalten werden muß.... wie weit sie nach unten toleriert werden muß.... oder bin ich irgendwie schwer von Begriff.... meine Kollegen behaupten weiterhin, daß diese Angabe der MAX-Wert ist und daß er von 0 bis.. gilt... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
wahrscheinlich hast du schlechte Karten, habe zwar grad die DIN ISO 13715 nicht zur Hand, aber im Vorgänger DIN 6784 war's so geregelt: Zitat:
3.3.1 .... (Bild 16 - Symbol mit +0,3) ....Das eingetragene Kantenmaß gilt als Größtmaß3.4.2 Wenn es notwendig ist, für das Kantenmaß eine obere und eine untere Grenze festzulegen, so sind beide Werte anzugeben und zwar das Größtmaß über dem Kleinstmaß ... (Bilder 221 bis 23 - Symbole mit +1,+0,5 / +1,-0,5 / -1,-0,5
deshalb haben wir für solche Angaben Blöcke gemacht mit z.B +1,+0,5 oder +2,+1 - das ist dann eindeutig und unstrittig. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, ich hab ein recht neues Europa Tabellenbuch und dort steht wenn bei einem Kantenbruch Symbol -0,3 steht heißt es 0 bis -0,3! Das ist das gleiche Thema wie mit Bemaßungen die in eine Richtung toleriert werden z.B. 20+0,3, das heißt nach Norm auch 20,00-20,30 und nicht wie manche fälschlicherweise behaupten daß die minus Richtung dann auf allgemeintoleranz gerechnet wird also 19,8-20,3 und man müsste die null dazu schreiben. Eine Toleranz ist nunmal immer ein Bereich und wenn diese einseitig wie in deinem Fall angegeben ist heißt das von 0-0,3. Anders wenn Du die Kante vermaßt mit 0,3x45° hättest(wäre ja keine Toleranz) dann würde das bedeuten 0,3+/-0,1. Wenn Du also einen Kantenbruch in einem Bereich von z.B. -0,2 bis -0,4 (mitte 0,3) dann musst Du das so hinschreiben an dein Kantenbruch Symbol. Klartext, Dein Fertiger hat recht gruß Heiko EDIT: habe Dir mal meine Blöcke angehängt, da gibts auch einiges auf der inoffiziellen Hilfseite. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, die Angabe -0,3 bedeutet Abtragung bis zu 0,3 mm. Ist also als Maximalwert zu sehen. Das Minuszeichen sagt aber definitiv, dass kein Grat vorhanden sein darf. Quelle: Hoischen, 30. Auflage, Seite 99 ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm... dann werde ich wohl sicherheitshalber für die Zukunft die Angabe modifizieren und einen Minimalwert angeben... Danke für Eure Hilfe.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, wir verwenden diese Angaben auch standardmäßig auf (fast allen) Zeichnungen. Mein Bestreben ist es, zu verhindern, dass sich Montagepersonal an Graten verletzen kann. Wo ist hier dann der Minimalwert 0 erreicht? Überspitzt gefragt: wie tief muss die Wunde sein bzw. wie viel Blut muss der Mitarbeiter pro Minute verlieren, bevor ich unserem Zulieferer nachweisen kann, dass die Werkstückkanten nicht gebrochen waren?? Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Hallo, wir verwenden diese Angaben auch standardmäßig auf (fast allen) Zeichnungen. Mein Bestreben ist es, zu verhindern, dass sich Montagepersonal an Graten verletzen kann.Wo ist hier dann der Minimalwert 0 erreicht? Überspitzt gefragt: wie tief muss die Wunde sein bzw. wie viel Blut muss der Mitarbeiter pro Minute verlieren, bevor ich unserem Zulieferer nachweisen kann, dass die Werkstückkanten nicht gebrochen waren?? Mfg Brödlahans
Das Problem ist, daß ein Kunde Deines Zulieferers ihm evtl. einen Strick daraus dreht wenn er zu stark entgratet und ein anderer in diesem Fall Du zu schwach. Die Angabe -0,3 ist absolut eindeutig und Null bedeutet Gratfrei so daß nicht übersteht. Dabei ist doch die Lösung ganz einfach gib einen min. und einen max. Wert an also -0,2 und -0,4 fertig. Dein Zulieferer richtet sich voll nach der Zeichnung und hat meist nicht den Hauch einer Ahnung was mit dem Teil geschieht und da es Anwendungen gibt die einen Möglichst kleinen Kantenbruch erfordern gibt es auch zwei Blickwinkel. Es gilt ja immer "weg machen" also Nacharbeit kann man immer "drauf machen" geht nicht. Im ersten Lehrjahr meiner Ausbildung (Zerspanungsmechaniker) haber ich den Leitspruch "nur so genau wie Nötig, nicht so genau wie Möglich" gelernt. Im dritten Lehrjahr hat der Ausbildungsmeister dann aber gesagt "offene nicht tolerierte Maße machen wir immer in einem Bereich von +/-0,05, das ist nicht schwer", die Frage ist nun warum hat er das gemacht? Er wußte genau daß oftmals übersehen wird daß eine Freimaßtoleranz bei z.B. 100mm sehr groß sein darf und er wußte ebenfalls daß das oft nicht berücksichtigt wird. Ich denke er hat hat recht, wieviele Teile (Einzelfertigungen) würden wohl nicht passen/funktionieren wenn die Fertiger sich nur auf die Zeichnung berufen würden? Dennoch stimmt auch der Leitsatz des ersten Lehrjahres noch, denn damit ist eher das Fertigungsverfahren bzw. die Genauigkeit einer IT7 Passung gemeint, erst die sind schwieriger, die +/-0,05 sind nicht so schwer gewesen und die wirst Du bei fast allen Maßen die nicht toleriert sind finden (Einzelfertigung nicht Serienfertigung). Man muß das gesamte sehen, erst das gibt ein ganzes. Das ging jetzt zwar weit weg von der Ausgangsfrage aber ich dachte das passt noch gut dazu gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Wie wäre es mit Handschuhen zu arbeiten! Ist das nicht eine Sicherheitsvorschrift? In der heutigen Zeit wo so viel gespart wird. Früher war entgraten eine Selbstverständlichkeit. Wir schreiben auch nur die Zeichnung an mit: Teile müssen sauber entgratet sein. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erbe Mitglied Qualitätsfachkraft
 Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2011
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, zu den Kanten Angaben hätte ich auch mal eine Frage. Wie ist damit umzugehen, wenn auf der Zeichnung keine Kantenangaben gemacht wurden??? Gibt es Literatur oder eine Norm die da was drüber aussagt? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
