 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Thema: nicht näher definierte Kanten (22909 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin (wenn nicht, dann bitte einfach sagen) wir haben eine Zeichnung für einen Drehteil mit Bohrung erstellt und die Kante nicht definiert, also scharfkantig und haben auch keine weiteren Angaben zu Kantendefinition auf der Zeichnung. Jetzt die Frage: wie darf die Kante ausgeführt werden? ist ein Grat zulässig bzw. ist eine Fase zulässig? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Wenn kein Vermerk auf der Zeichnung bzgl. Entgraten oder Hinweis auf DIN13715 besteht ist ein Grat auf dem ausgeführten Teil durchaus zulässig. Kanten können auch als Fase entsprechend DIN2768 ausgeführt sein. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
 Hi Heinz, würde ich auch machen - gehört nun mal dazu wenn nichts angegeben ist. Jeder vom Fach macht es automatisch - um u.a. Verletzungen zu vermeiden und der Optik wegen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... dem kann ich mich nur anschließen, das ist sicherlich keine "bewusste" fase sondern nur eine "gebrochene" kante. ich glaube, dass ich mal vor "urzeiten"  gehoert habe: wenn keine toleranz angegeben ist, gilt automatisch 2867 mittel - dies kann sich allerdings in den letzten 30 jahren geaendert haben Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals die DIN ISO 2768 kennen wir, aber es ist eben keine Fase gezeichnet sondern eine scharfe Kante. Darum meine Frage darf der Produzent dann einfach eine Fase mit 0,5 machen? siehe Zeichnung anbei ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Wenn ich Deine Zeichnung richtig verstehe, dann gilt für alle nicht bezeichneten Kanten, Radien und Fasen die Allgemeintoleranz nach eben DIN 2768 - wie Ihr es angegeben habt. Sprich - bei einer Kante wäre eine Fase bis Größe ... zulässig Ich denke, wenn Ihr die Ausführung an dieser Stelle scharfkantig oder mit wesentlich kleinerer Fase haben wolltet, hätte das in Abweichung zu dieser Toleranz an dieser Stelle angegeben werden müssen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex ich hab mir jetzt dir DIN 2768 Teil 1 nochmals durchgelesen finde aber keinen Hinweis darauf, dass die Toleranzen auch für nicht bemaßte Kanten gelten. Ich finde nur den Punkt "Grenzabmaße für gebrochene Kanten" und keine Angabe zu nicht bezeichnete Kanten. hab ich was überlesen?
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hmm ja die Kante auf Deiner Zeichnung ist nicht definitiv als 'Fase' gekennzeichnet. Wenn man die DIN2768-T1 so auslegen möchte, dass die Norm nur greift wenn die Werkstückkante definitiv als Fase gekennzeichnet ist bzw. auf der Zeichnung die Anmerkung 'entgratet' steht dann könnte man das so auslegen wie Du es siehst. Darüber liesse sich aber sicherlich sehr lange streiten. Wesentlich länger als es dauern würde das Ding schnell nochmals abzudrehen. Besser wäre in diesem Fall auf der Zeichnung bei einer Funktionskante einen Hinweis zu geben wie scharfkantig diese ausgeführt sein muss bzw. auch in welche Richtung der Grat zu stehen hat. Normalerweise gibts ja immer 'Meinungsverschiedenheiten' weil in der Regel die gefertigten Teile nicht entgratet geliefert werden. Kourios, dass das in Deinem Fall mal genau umgekehrt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, normalerweise haben wir das Problem auch nur umgekehrt  . Das blöde in dem Fall ist nur, entgraten kann man meistens nachträglich auch noch aber Material dazu geben ist nicht möglich. (zumindest nicht wirtschaftlich) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... wie auch immer, wenn in der Zeichnug keine Fase (und 0,5 ist mit Sicherheit eine Fase die bemaßt werden wuerde) eingezeichnet ist, hat der Lieferant nur nach Rueckfrage und schriftlicher Freigabe durch Euch die Erlaubnis - ganz einfach! So regeln wir das. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz Wir sind eine größere Dreherei und verdienen unser Geld mit der Massenproduktion solcher Teile. Aus der DIN ISO 2768 lässt sich nichts über die Kantenzustände ableiten, dafür ist die DIN ISO 13715 (früher DIN6784) zuständig aber die habe ich noch auf fast keiner Zeichnung gesehen. Wenn deine Zeichnung bei uns aufschlagen würde, würden wir die Aussenkanten 0,08 bis max 0,1 entgraten. Bei den Innenkanten würden wir nachfragen ob ein Radius von 0,2 (Schneidplattenradius) zulässig ist. Wenn nein werden Formplatten geschliffen, dann sind die Innenkanten scharfkantig. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Duckbone: bei einem Automatendrehteil is nicht viel mit Grat Gruß Olli
Hallo das sieht der Fachmann aber anders. Klar bei Teilen aus Messing oder Autmatenstahl ist es fst schon eien Kunst einen sichtbaren Grat hinzubekommen, aber solche Teile sind bei uns selten. Wir verarbeiten zum Teil Werkstoffe wo selbst der Senker der die Bohrung anfasen soll wieder einen Grat aufwirft. Und wenn du die Teile wirtschaftlich fertigen musst (nichts mit Schleichgang die ganze Kontur um jede Ecke rum mit Radius - das zahlt dir keiner)dann wird das ganz schnell zum Problem. Unsere Kunden aus der Hochfrequenztechnik oder der PKW-Kraftstoffzuführung sind teilweise sehr empfindlich. Die reklamieren zum Teil schon einen Grad von 0,02 mm (2/100 - nicht Komma verrutscht). Wir haben mit der Gratfreiheit bei manchen Teilen ganz schöne Probleme. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... womit wir bei der Begrifflichkeit Grat sind. Was ist Entgratet, bzw. Gratfrei?! Wir habe vor einiger Zeit mal mit Europas groesstem Autobauer laaaaaaaange Gespraeche gefuehrt  . Wenn ich die unbemaßte Kante auf einer Zeichnung sehe und mir die Toleranzen anschaue, wuerde ich selbstverstaendlich mit meinem Kunden in Kontakt treten und nachfragen (so wie sich das gehoert) und nicht einfach eine Fase anbringen. Das nur nochmal am Rande - ich denke die diese Diskussion ist schon nicht mehr zielfuehrend zum eigendlichen Thema. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Um werde jetzt meinen Senf auch noch dazu geben. Am besten ist es sicher sich mit seinen Fertigern abzu sprechen, über die klare Definition in der Zeichnung oder interne Vorschriften. Wir handhaben es so, dass wir nur die Kanten definieren die für die Funktion scharfkantig sein müssen. Also Prioritäten setzten, sonst gibt es ewig lange Diskusionen und die sollten wenn möglich ausgeschlossen werden. Schuld Zuweisungen bringen nichts, die kosten nur und daraus können unnötige Konflikte entstehen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erbe Mitglied Qualitätsfachkraft
 Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2011
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: Hallo HeinzWir sind eine größere Dreherei und verdienen unser Geld mit der Massenproduktion solcher Teile. Aus der DIN ISO 2768 lässt sich nichts über die Kantenzustände ableiten, dafür ist die DIN ISO 13715 (früher DIN6784) zuständig aber die habe ich noch auf fast keiner Zeichnung gesehen. Wenn deine Zeichnung bei uns aufschlagen würde, würden wir die Aussenkanten 0,08 bis max 0,1 entgraten. Bei den Innenkanten würden wir nachfragen ob ein Radius von 0,2 (Schneidplattenradius) zulässig ist. Wenn nein werden Formplatten geschliffen, dann sind die Innenkanten scharfkantig.
Hallo Bernfried, du schreibst, das die DIN ISO 13715 für die Kanten zuständig wäre. Kannst Du mir das näher erklären, wie Du das meinst? Auch hier brauch ich doch auf der Zeichnung eine Kantenangabe mit Maß. Die DIN sagt meiner Meinung nach nur aus, wie die Kantenform aussehen darf. Speziell eine DIN gibt es hierzu aber nicht, ich meine, wie mit unbemaßten Kanten umgegangen wird bzw. umgegangen werden darf. Oder? Eure 0,08 - 0,1mm habt Ihr (Firmen Intern) für Euch selber festgelegt. Oder? Grüße Marc
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Ich habe extra nachgeschaut die DIN ISO 13715 gibt nichts mehr her ohne explizite Angabe. Die alte DIN6784 hatte Festlegungen wie bei den Freimaßtoleranzen bei Maßen. Wenn im Schriftfeld z.B. stand "Kantenzustand DIN 6784 D2" bedeutet das dass das Teil gratfrei sein muß und dazu an Innen- und Aussenkanten Abtragungen bis 0,1mm haben darf Diese Festlegungen wurden in die neue DIN ISO 13715 nicht mit übernommen. Etliche Kunden geben direkt das Kantensymbol für Innenkanten und Aussenkanten mit Wertangabe an (wie in der DIN ISO 13715 festgelegt). Dann ist auch alles klar. Viele geben aber nichts an, dann greifen unsere firmeninternen 0,08-0,1mm. Dann sind die Teile gratfrei ohne zu stark gefast oder gerundet zu sein. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Bernfried, danke für Deine Antwort. Mit sowas habe ich jetzt gerechnet. Am besten ist also immer, mindestens ne generelle Kantenangabe für Außen wie Innenkanten auf der Zeichnung anzugeben. Gruß und Danke Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
