Thema: Acad Inventor nach SolidWorks (838 mal gelesen)
vk1960 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2010 Solid Works 2009 Servicepack 3.0 DBWORKS R10
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks Anwender, ich muss Zeichnungen von Autodesk Inventor 9 in SolidWorks 2009 Professionel Zeichnungen umwandeln. Die Zeichnungen sollen dann mit SolidWorks weiterbearbeitet werden, z.B. Gewindebohrungen hinzufügen. Wer kann mir helfen? mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vk1960
Hallo Volker und Willkommen im WBF  , willst du nur die "dumme Zeichnung" weiterverarbeiten oder geht es dir darum, das ACAD-Modell zu übernehmen, um davon dann eine SWX -Zeichnung zu erzeugen? Fall 1: Du speicherst deine ACAD-Zeichnung im DXF oder DWG-Format ab und lädst die in SWX ein. Fall 2: Du speicherst dein ACAD-Modell als z.B. STEP-Datei ab, lädst die in SWX , lässt evtl. das Featureworks drüberlaufen, machst deine z.B. Gewindebohrungen rein. Danach kannst du dieses SWX -Modell in der Zeichnung weiterverwenden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vk1960
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vk1960
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vk1960
