  Inventor 2010 Dateien importieren
Autor Thema:  Inventor 2010 Dateien importieren (4929 mal gelesen)
LRKUSER
Masterand Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von LRKUSER an!   Senden Sie eine Private Message an LRKUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRKUSER
Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU
Q6600 @ 2,4 GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 8800GS
XP - Pro SP3
Pro/E WF3.0 Studversion
SolidWorks 2009 Student Design Kit
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll im Rahmen einer Studienarbeit etwas in einer Solidworks CAD/CAM Kette verarbeiten.
Das Problem ist, dass ich die im Rahmen einer anderen Studienarbeit entstandenen Dateien als Inventor 2010 also *.ipt bekomme.
Ich kann zwar *.ipt und auch das Austauschformat *.iges einlesen, jedoch geht dabei der Modellbaum verloren.
Gibt es eine Möglichkeit, das ganze Modell zu übertragen, so wie wenn ich es von Pro/E einlese, da bleibt der Modellbaum ja bestehen?
Gruß LRKUSER
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Import die Importdiagnose laufen lassen!
Wenn die Geometrie sehr anspruchsvoll ist, dann kann schon mal was auf der Strecke bleiben.
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Mai. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zuerst den Inventor-Viewer installieren (gratis), dann kannst du ganze Bg direkz übernehmen, wobei keine Abhängigkeiten und Feature erhalten bleiben. Teile nachher mit Importdiagnose und FeatureWork bearbeiten wenn du sie nachbearbeiten musst. Achtung Gewinde werden nur als Bohrung erkannt.
Sonti
LRKUSER
Q6600 @ 2,4 GHz
2GB RAM
XP - Pro SP3
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Ich berichte obs geklappt hat.
Gruß LRK
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn IV Daten mit Historie importiert werden sollen, MUSS der IV 2010 installiert und aktivirt sein.
Wenn nur importierte Daten rüberkommen sollen, ohne Historie reicht es aus den kostenlosen IV Viewer zu installieren.
Wenn kein IV Viewer auf dem Rechner installiert ist, funzt weder der *.ipt noch der *.iam Import.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Und alles zusammen geht nicht mit SWXSolidWorks 2010 und IV 2010, leider.
mfg - Leo
LRKUSER
Q6600 @ 2,4 GHz
2GB RAM
XP - Pro SP3
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es soll mit Historie importiert werden. Leider funktioniert es bis jetzt noch nicht. Ich habe den freien IV 2010. Falls jemand noch eine Idee hat, an die ich als Student auch rankomme. Dann immer her damit
Wenn nicht muss ich halt doch improvisieren.
Gruß LRK
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals im Klartext:
SWXSolidWorks 2010 kann Daten von IV 2010 nicht importieren.
Die SWXSolidWorks-Hilfe sagt dazu:
"Der Inventor Translator unterstützt alle Autodesk Inventor Versionen bis Autodesk Inventor 11 und höher", sie sagt aber nicht dazu dass es nur bis IV 2009 geht (getestet hab ich es mit IV 2008-Daten, damit gehts wunderbar, da kommen Features und Skizzen auch mit rüber). Offenbar war die Zeitspanne zwischen dem Erscheinen der Programme zu kurz zum Reengineeing <G>
In Deinem Fall gehts nur über STEP 214, damit bleiben wenigstens Farben und Baugruppenstruktur erhalten.
mfg - Leo
LRKUSER
Q6600 @ 2,4 GHz
2GB RAM
XP - Pro SP3
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Gruß LRK
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRKUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin LRKUSER,
vielleicht findest du hier etwas, was die weiterhilft.
Ich habe da mal vor einiger Zeit ganz hilfreiche Tools zum Austausch
zwischen ProE und Inventor gefunden.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
