 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Gewinde bemaßen bei SW2008 (4068 mal gelesen)
memorex666 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 05.01.2010 Windos XP, SolidWorks Office Premium 2008 SP4.0
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sitze zum ersten mal vor der zeichnungserstellung. wie bemaße ich gewinde korrekt, wenn ich den aussendurchmesser eines gewindes bemaße, erhalte ich ein durchmesserzeichen und kein M für metrische gewinde angezeigt. was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hi memorex666alternativ: Einfügen -> Beschriftungen -> Bohrungsbeschreibungen Dann werden wirklich alle (notwendigen?) Abmessungen inkl. M... eingetragen Viele Grüße - Axel
hallo, funktioniert auch nicht. ich will das gewinde in der draufsicht bemaßen, es wird aber nur der gewindekerndurchmesser abgegriffen und bemaßt, also erhalte ich auch wieder ein durchmesserzeichen und kein M..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen schönen Tag memorex666.Nö, du machst nichts falsch. Is so. Gruß ThoMay
häää? kann ich das durchmesserzeichen einfach mit dem M.. überschreiben? komisches cad-programm.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Finny Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
Hallo, bemaßt du in einer Assembly oder im Part? Wird denn das Gewinde in der Draufsicht (dreiviertel Kreis) korrekt dargestellt? Manchmal hilft es auch in der Ansicht von Hoher Qualität auf Entwurfsqualität für die Gewindedarstellung umzuschalten. Vielleicht hilft dir auch dass hier weiter. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Finny: hi,klar kannste manuell das was auf Deiner Bemaßungslinie steht überschreiben. Ist bei anderen CAD-Programmen doch genauso(zumindest bei denen die ich kenne nosmile:
juhu! jetzt weis ich auch mal was: wenn man bei unigraphics nx... ein maß überschreibt wird daraus ein text. dieser wird bei änderungen der geometrie anders wie die echten maße nicht automatisch aktualisiert. vielen dank für deine info, so langsam lichtet sich der nebel :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von metz: Hallo, bemaßt du in einer Assembly oder im Part? Wird denn das Gewinde in der Draufsicht (dreiviertel Kreis) korrekt dargestellt? Manchmal hilft es auch in der Ansicht von Hoher Qualität auf Entwurfsqualität für die Gewindedarstellung umzuschalten. Vielleicht hilft dir auch dass hier weiter.
hallo, ich bemaße in einer normalen ansicht, in der zeichnungsableitung, ein einzelnes teil. das gewinde wird tadellos dargestellt. nur die angabe wie z.b. M6 wird nicht angegeben sondern der durchmesser 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
Hallo Zusammen, klick auf das Maß und schreibe vor das DIM ein M. Fertig. Am Besten das Maß aus dem Modell und dann dort das M vor das DIM schreiben. Wo ist das Problem? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Zusammen,klick auf das Maß und schreibe vor das DIM ein M. Fertig. Am Besten das Maß aus dem Modell und dann dort das M vor das DIM schreiben. Wo ist das Problem? MFG Robert Hess.
danke für die auskunft! jetzt ist alles klar! das problem war: das cad-system mit dem ich zuvor gearbeitet habe, hat beim überschreiben/modifizieren von maßangaben rumgezickt und aus den maßen texten gemacht. was bei änderungen in der geometrie zu fehlern beim aktualisieren von diesen geführt hat... ich bedanke mich hiermit bei euch allen!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
wenn die Bemaßungen mit "Modellelemente" aus dem 3D-Modell in die Zeichnung importiert werden, wird auch das M korrekt geschrieben. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
Hallo Jörg, mal abgesehen davon, daß ich da ganz bei Dir bin mit den Maßen aus dem Modell, bei mir wird auch das M automatisch vor das DIM in der Zeichnung geschrieben, wenn ich ein Maß manuell einfüge. s. Bild. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für memorex666
Guten Morgen ThoMay, gut aufgepaßt. Da war ich wohl doch schon halb am schlafen. Das soll nicht wieder vorkommen. MFG Robert Hess
