 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Gewindelinie in Baugruppe wird nicht dargestellt (8479 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003 SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe in der ich mit dem Bohrungsassistenten ein Gewinde durch zwei Teile mache. Das geht auch. In der Zeichnungsableitung wird jedoch die Gewindelinie nur dargestellt, wenn ich bei der Gewindedarstellung "Entwurfsqualität" einstelle. Sobald ich auf "Hohe Qualität" ändere verschwindet die Gewindelinie. Die Gewindebohrungen die im Einzelteil erstellt sind werden richtig dargestellt. Ist das normal? Die Teile habe ich angehängt. Mit freundlichen Grüßen Stephan
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hi ich kann leider nur für SWX09 sprechen, aber da funktioniert es... Wenn ich mich recht erinnere, gabs ab und an mal eine Meldung sinngemäss: "Hohe Qualität wird erst nach dem nächsten Öffnen angezeigt" - frag mich bitte nicht, wann und wo. Tritt der Effekt bei Dir auch nach dem Speichern und erneuten Öffnen auf? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 14. Okt. 2009 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hi hast du die Modellelemente importiert ? (--> Einfügen - Modellelemente) Greets Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
GuMo Mit diesem Thema haben wir auch schon seit Jahren zu kämpfen. Bei uns ist meistens eine dieser 3 Vorgehensweisen erfolgreich (manchmal muß man auch alle nacheinander durchführen): - im Teil nochmal Feature bearbeiten (Bohrungsassi) und dann ohne Änderung mit OK verlassen --> Haken gesetzt bei Gewindedarstellung (Bild) ??? - Modellelemente (Gewinde) importieren - In Zeichnung wechseln zwischen Entwurfsqualität und Hohe Qualität dann noch Strg+Q ------------------ MfG L. Schröter Wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was" sondern bei "So ist es" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. Aber geholfen haben sie leider nicht. Die Modellelemente Gewindedarstellung habe ich importiert. Die Gewindelinien von den Gewindebohrungen die ich im Einzelteil gemacht habe sind ja auch richtig zu sehen. Nur bei den Gewindebohrungen die ich in der Baugruppe mit dem Baugruppenfeature erstellt habe fehlt die Gewindelinie. Aktualisieren mit Strg+Q bringt leider nichts. Tritt der Fehler bei euch mit meinen Modellen auch auf, oder habe nur ich das Problem. In SolidWorks 2009 tritt der Fehler bei mir auch nicht auf. Aber leider muss ich diese Projekt in 2007 machen. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
einen hab ich noch, den habe ich auch hier im Forum gesehen und zwar wenn Du die Bildqualität etwas nicht viel hoch oder sogar niedriger stellst kommt das Gewinde plötzlich. So hatte es bei mir schon geholfen wenn STRG-Q und auch neue Gewinde einfügen usw. nichts brachte. Das ganze war ebenfalls in SWX2007. Falls es das sein sollte gib bitte Rückmeldung, kanns leider nicht testen bei mir da kein SWX07 oder neuer zur Hand. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko ich habe ein bisschen an der Bildqualität rumgespielt, hat aber nichts gebracht. Mittlerweile habe ich die Zeichnung auch fertig und das Problem ein bisschen mit der Gewindedarstellungsanzeige "Entwurfsqualität" umgangen. Nun hoffe ich, dass ich auch bald mit einer neueren Version von SWX arbeiten darf und dann wohl andere Probleme haben werden. Trotzdem vielen Dank. Stephan
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo Stephan, wir haben das Problem in SWX  2008 auch. Ich hab darauf hin unseren Reseller angerufen und der hat mir dann unter vorgehaltener Hand gesagt, dass da wohl ein null/eins Fehler bei der Programmierung besteht. Immer wenn wir "Hohe Qualität" angewählt hatten wurden die Gewinde, die in Baugruppen erstellt wurden, nicht richtig dargestellt. Also "Entwurfsqualität" wählen und alles ist gut. In SWX  2009 gibt es den Fehler nicht mehr. Bei uns soll dann ca. zu Ostern SWX  2010 kommen (hoffe ich). Gruß Harald ------------------ Zufriedenheit bedeutet Stillstand! Stillstand bedeutet Rückschritt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
