 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: AUßENGEWINDE (12661 mal gelesen)
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a ha ich mache es einfach wie ich es jetzt gelernt habe ist glaub ich einfacher. Aber eine frage hätte ich noch, ich kann die bei EXTRAS, ZUSATZANWENDUNGEN nicht öffen? es kommt eine fehler meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Er möchte bitte auf CAD klicken ( zweite von Rechts) und Er wird weiter geleitet... Und wenn es jetzt nicht klappt dann stelle ich es hier rein. G. thomas Ich mache es gleich lieber... ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Mal wieder ein Beitrag der an Qualität nicht zu überbieten ist. Warum gibts hier kein Chat. Dann könnte man sich das hier zu lesen sparen und es würde sich noch mehr lohnen die Suchmaschine zu verwenden. Aber so kann ich hier wenigstens auch noch mit ruhigem Gewissen reinspammen  WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
dann brauchst Du den Helix-Krümmel mit seiner Glaskugel - meine liegt noch im Versand ( ich kaufe den Laptop schon seit 3 Jahren)... Ohne SWX zu Hand kann ich nicht mal sehen, was Du da reingestellt hast. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuidoCAD Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo Drvav, Vorgehensweise: 1. Baugruppe "Lager und Bolzen.SLDASM" öffnen. 2. Bauteil "Teil1.SLDPRT" öffnen. 3. Im Bauteil in der Menüleiste auf "Extras" => "Optionen...", Registerkarte "Dokumenteigenschaften" auswählen, in der Liste "Detaillierung" auswählen und rechst die Option "Schattierte Gewindedarstellung" aktivieren. Mit freundlichen Grüßen Guido [Edit] @Krümmel Entschuldige bitte, falls ich Dir zuvor gekommen bin. Wurde mir erst klar als mein Beitrag schon raus war. [/Edit] [Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo drav, auch wenn Du nicht alle Modelle gepackt hast, kann man mit Schnellansicht bzw. in der BG sehen, was Du falsch eingestellt hast. s. Bild. Bitte nicht böse sein, aber Du solltest Dich mal zwei, drei Wochen selber mit dem Handbuch auseinander setzen und dann erst Deine Fragen stellen. Es scheinen einigen grundsätzliche Basiskenntnisse (nicht nur SWX ) zu fehlen und die machen Dir das Leben auch schwer. Einige Dinge wirst Du dann beim Durcharbeiten selber lernen und dann gezieltere Fragen mit präziseren Randbedingungen stellen. Die genaue Beschreibung des Problems mit den Fachbegriffen aus SWX macht das Helfen sehr viel schneller. Schönes Weihnachstfest. MFG Robert Hess. Nur am Rande: Soll es nacher tatsächlich eine BG geben, wo die Einzelteile des Kaufteiles mit dem Fertigungsteil auf einer Ebene befinden? Der Modellaufbau spiegelt immer den Strukturstücklistenaufbau wieder (außer man manipuliert ihn). Das wird Dich jetzt als Schüler vermutlich aber nur am Rande interessieren. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Edit: Na ja die Bilder sollte ich ja zumindest dran hängen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Zitat: Original erstellt von myca: Er möchte bitte auf [b]CAD klicken ( zweite von Rechts) und Er wird weiter geleitet... Und wenn es jetzt nicht klappt dann stelle ich es hier rein. G. thomas Ich mache es gleich lieber...[/B]
Hallo Thomas, ich denke, wie Du sicherlich weißt, daß es nicht unbdingt sinnvoll ist, daß Kaufteil einfach runter zu laden und fertig. Da dravav neu ist sollte man Ihm darauf zumindest hinweisen (ich wollte nur darauf hinweisen, damit er nicht den falschen Eindruck bekommt), da er sonst da nicht unmittelbar drauf kommt. Also alle Kaufteile nachbearbeiten (eindeutige Dateinamen der BG und aller ET's, keine Flächenmodell nutzen, Importdiagnose nutzen und alle Fehler beseitigen, etc.). Damit hast Du eine saubere Basis für die weitere Nutzung der Modelle und eine gute Performance. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 23. Dez. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi Robert, ich bin für das tiefe Wasser was das Schwimmen angeht... Wir alle haben es so gemacht. Außerdem soll er selber sehen/erfahren was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Ich bevorzuge abgespeckte/vereinfachte Modele. Aber manchmal nehme ich die so, wie sie kommen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo Thomas, klar. Jeder muß es so machen wie er es für richtig hält. Keine Frage. Ich wollte Ihm nur schon mal die Richtung anzeigen, wie es sinnvoll ist. s. Bild. Kostet natürlich Zeit. Wenn man dies so beläßt darf man auch nicht über fehlerhafte Darstellungen in den Zeichnungen oder Perrformanceprobleme klagen. Die sind dann hausgemacht. Da sind natürlich noch weitere Punkte, die da reinspielen. In diesem Sinne. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi Robert, so habe ich es auch verstanden... Umso mehr hast Du den 10-er verdient, was ich jetzt natürlich nachhole. Und ich bin 100% sicher ER wird noch sein Spaß haben! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2009 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 24. Dez. 2009 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo drvav, hast Du Dir das Bild nicht angesehen? Klick mal auf Extras _ Zusatzanwendungen dann kommt genau das Menü ! Wie sitzen da bei Dir die Haken ? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo drvav, ich kann Dir zwar sagen, wenn die 4 Haken gesetzt sind funktioniert die Toolbox. Aber über Deine Installation kann ich mangels Wissen was und wie Du installiert hast wenig sagen. Da musst Du schon selbst den Meldungen mal nachgehen! Z.B. ist die Datei swbrowser.dll fehlerfrei installiert usw. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo, das kanns auch nicht Aber versuch jetzt mal ein Kugellager aus der Toolbox zu ziehen! Die von mir gezeigte Gewindedarstellung bekommst Du nur über Ausgetragenen Schnitt mittels Helix als Bahn! Also , das angehängte Modell mal genau anschauen und auf andere Gewinde übertragen! MfG Krümmel (Toolbox hat mit der von Dir gewünschten Gewindedarstellung absolut nichts zu tun!) (Kugellager dagegen bekommt man sehr komfortabel über eine funktionierende Toolbox) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
