 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kreis, Zahnrad (9094 mal gelesen)
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 25. Jun. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 25. Jun. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2009 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 27. Jun. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe, ich glaube ich habe jetzt ein ``eigenes Zahnrad`` Ich habe dem Zahnrad Generator die Werte gegeben, eine DXF-Datei erstellt und in Solidworks geöffnet. Aber als Außendurchmesser gibt er mir 63mm an, nach meinen Berechnungen d = m x z (18 x 3) = 54mm da= d + 2xm (54 x 2 x 3) = 60mm wären es 60mm . MFG drvav [Diese Nachricht wurde von drvav am 27. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von drvav am 27. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Jun. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi WW, habe es zuerst für ein Witz gehalten @drvav also, nach dem Import der Kontur über alle Elemente mit der Maus einen Rechteck ziehen (markieren) ohne irgendwas anzufassen ( Elemente sind ja nicht definiert ) und auf den Knopf FIX drücken. Somit ist alles definiert (SCHWARZ). Dann neue Skizze dadrauf (gleiche Ebene). Im FM die erste Skizze markieren und auf Kanten übernehmen drücken. Dann alle Elemente markieren, auf Extras, Spline Werkzeuge, Spline anpassen drücken. Austragen. Ist rund und glatt. Und jetzt erst Bohren, Nuten ziehen etc.... Viel Spaß
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi, die findet man nicht so neben bei... Wie gesunde, ausgewachsene Steinpilze im Wald... Noch ein Paar Jahre Google und co und Du hast es drauf. Aber nicht alles was man findet taugt auch was. Also immer schön auf Tauglichkeit prüfen und kritisch sein. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hi ! Der Zahnradgenerator ist nicht schlecht. Leider geht er nur bis Modul 0,5. Ich bräuchte allerdings Modul 0,2. Kann man das irgendwo einstellen bzw. kennt Jemand den Programmierer ? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
